jupik1
Registrovaný: 15.4.2009
Auto: BMW 330xd
e46 330xd touring vyhrievanie zadneho skla
Sobota, 19. Decembra 2009, 19:20
Nejde mi vyhrievanie zadneho skla, kontrolka sieti relatko spina a nic, nehreje. kde moze byt chyba?
Naposledy upravil/-a jupik1 v Nedeľa, 20. Decembra 2009, 10:12, upravené celkom 1 krát.
8speed8
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: BMW E46 320d
Re: e46 330xd vyhrievanie zadneho skla
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 01:30
skus skontrolovať ci ti ide napatie aj do tej ciernej skatulky v zadnom stlpiku (pravý zadný)
je tam jeden vstup a dva vystupy ktore idu priamo na okno,,
ja som mal podobny problem mal som studený spoj v tej skatulke som ju rozobral a nanovo preletoval....
dufam ze som ti aspon trocha poradil
E46 320d cosmoschwartz
jupik1
Auto: BMW 330xd
Re: e46 330xd touring vyhrievanie zadneho skla
Piatok, 8. Januára 2010, 16:03
tak si predstavte dnes som zistil pricinu ze to nehreje. Komplet vsetky pasiky su prerusene rovno tam kde dosada tesniaca guma takze som objednal opravnu sadu a uvidime ako sa to podari opravit :-k
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Piatok, 8. Januára 2010, 16:58
aku opravnu sadu a odkial si objednal???
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Piatok, 8. Januára 2010, 20:18
Ja to mam prerusene presne tam kede ty. Asi je to celkom bezne u touringov, lebo ked to primrzne, tak sa to o tu gumu roztrhne.
Tiez som si objednal vodivy lak na opravu, ale precital som si, ze schne 8 hodin pri teplote 18°C. Takze asi pockam na jar, lebo treba mat otvorene zadne sklo.
Drzim palce, potom napis ako si to robil a ako si dopadol :).
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
bejzo
Registrovaný: 17.10.2009
Auto: BMW 320d (e46)
Piatok, 8. Januára 2010, 22:33
No ani mne nejde vyhrievanie, ale mne nejde ani napatie na to relatko, len 1 volt... Ale ked odpojim ten ovladaci panel pod radiom tak tam uz ide 7 voltov. Nechapem kde mam chybu... Nemate niekto nejaku radu????? [-o< #-o
jupik1
Auto: BMW 330xd
Nedeľa, 10. Januára 2010, 10:14
Cavte tak ja som objednal toto:http://www.avelmak.sk/index.php?lm=600&pg=det&article=24502
uvidime ked to urobim napisem co a ako.
jupik1
Auto: BMW 330xd
Sobota, 16. Januára 2010, 21:12
Takze som sa dnes dostal k tej oprave. cele to bolo prakticky jednoduche presne podla navodu a hned na prvy krat sa podarilo obnovit vsetky nefunkcne spoje. zistil som ze treba nanasat len tenku vrstvu laku a po zhruba polhodine schnutia som zapol vyhrievanie a spoje sa akoby "vypalili" takze odporucam. \:D/
Georgo
Sobota, 16. Januára 2010, 23:29
Ahoj,
gratulujem k uspesnej oprave =D> .
Mozem sa ta spytat, oskriabal si tu ciernu nevodivu vrstvu (okolo miest kde to je prerusene) pod ktorou su tie vyhrievacie vodice, alebo si to naniesol iba tam kde si videl, ze je to prerusene?
Neviem, ci si ma pochopil, lebo ked to spatne citam, tak nechapem ani sam seba :wink: .
Dik
jupik1
Auto: BMW 330xd
Nedeľa, 17. Januára 2010, 07:42
Cav, ano tu nevodivu vrstvu /farbu/ alebo co to je som oskriabal asi tak na pol cm preistotu som merakom zmeral ci tam mam napetie a naniesol som ten lak.
Georgo
Nedeľa, 17. Januára 2010, 11:58
Ok, dakujem. Pojdem to vyskusat aj ja :).
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Streda, 12. Decembra 2012, 11:48
Tak cez vikend som zaregistroval aj ja podobny problem....ked zapnem vyhrev, tak mi hreju asi len dva pasiky toho vyhrevu na dlzku cca 20cm...moze to byt tymi spojimi aj u mna, ci mate aj iny nazor na to?
vdaka
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Streda, 12. Decembra 2012, 13:07
stále som mimo že o akej gume to hovoríte. :-k
mne to tiež hreje čudne
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Streda, 12. Decembra 2012, 21:43
matus22 napísal:
Mne to tiz nehreje #-o
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 08:39
guma=tesnenie 5teho okna, keď si pozriete to tesnenie, tak má ešte takú hranku a o to sa to trhá :wink:
