Jornlande
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: E39 530d
E46 reverse rds rádio - DISABLED
Sobota, 19. Decembra 2009, 13:35
poraďte čo s tým, nepýta kód, kupil som origo, ale po zapojení len vypíše "Disabled"
diky
Re: E46 reverse rds rádio - DISABLED
Sobota, 19. Decembra 2009, 18:37
Neaktívna komunikácia s autom... skontroluj pin 7 konektora, je tam dovedená K-BUS... ak nie je v tom problém, zrejme poškodený soft, alebo hw v rádiu...
Jornlande
Auto: E39 530d
Sobota, 19. Decembra 2009, 20:28
Problém je ža ja tam nemám nič pripojené na vstup č.7
lebo mi tam už nejde žiadny iný kábel ...
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Sobota, 19. Decembra 2009, 20:30
Jornlande napísal:
Ano, presne to je ten problem, tak ako ti to uz PetoK napisal ;) .. cize niekto by ti mal spravit kabelaz... bez toho to nepojde...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Jornlande
Auto: E39 530d
Sobota, 19. Decembra 2009, 20:49
počuj a odkiaľ tam dostanem teda ten vývod č.7 z kade?
resp. prečo to tam nie je???
alfi666
Sobota, 19. Decembra 2009, 20:51
Treba to pripojit na K-BUS... teda datovu zbernicu... myslim, ze su to zelene kable spajajuce sa v jednom bode niekde medzi poistkami... nikdy som to ale nerobil, takze neviem presne..
No a preco to tam nemas - to akoze teraz mam tipovat? :mrgreen: no mozno majitel pred tebou nevedel naco to je, a tak to odstrihal... alebo v aute menili kabelaz a niekto to nespravil poriadne.... ktovie
Jornlande
Auto: E39 530d
Sobota, 19. Decembra 2009, 20:58
takže K-BUS, skusim to nejako poisťovať a potom by to malo fungovať teoreticky?
lebo je to klasické reverse rds mechanické rádio bez ovládania na volante a tak.
Jornlande
Auto: E39 530d
Sobota, 19. Decembra 2009, 21:00
:arrow:
Jornlande
Auto: E39 530d
Sobota, 19. Decembra 2009, 21:01
UP
alfi666
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 00:07
Prosim ! .. ziadne dalsie UP, atd... a este ktomu v 2 minutovych intervaloch...
Teoreticky by to fungovat potom malo... prakticky uvidis sam...
andymc
Registrovaný: 13.1.2010
Auto: BWM E46 320D 100kW
Streda, 22. Januára 2014, 16:59
mam stare radio e46 business na kazety a kedze kupovat to nikto nechce a mam staru baterku aj nejake repro chcel som to zapojit len tak na stavbe aby to hralo.
pozeral som do toho Obrázok tak som skusil napojit na baterku na plus pol 5,9 a 13 a na minus pol 15 ale stale pise DISABLED.
Teraz som si nasiel tuto temu tak pozeram ze treba aj pin 7 zapojit cize BUS ten by mal ist tiez na 12V. tak som to dal tiez na plus pol baterky. Stale pise DISABLED ale este sa pre istotu z radio zadymilo ](*,) (smrad zhoreneho trafa). Bolo to hokus pokus za 10eur ktory mi moc nevysiel...
Kedze mam na ruke este jedno take iste radio. Je nejaky sposob ako by sa dalo toto radio napojit mimo auta aby fungovalo ??
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Streda, 22. Januára 2014, 18:55
Ten pin 7 je datová komunikácia (ak sa nemýlim napr. udaje o rýchlosti auta atd ...) .. Tam nemá čo hladať 12 V ! takže na stavbe to rádio asi nerozbeháš ..
x3 e83 3.0d 160kw
Streda, 22. Januára 2014, 19:38
Presne tak... ked sa z neho zadymilo,uz je asi KO. Inak by si ho musel prekodovat alebo pripojit ibus emu. Zbytocna namaha,na stavbu si daj nejake stare klasicke radio a hras.
marttin
Streda, 22. Januára 2014, 19:43
Miešačka , nie je nad tie krásne tóny :)
(zial s BMW radiom tak jednoducho nevybabreš)
x3 e83 3.0d 160kw
andymc
Streda, 22. Januára 2014, 20:55
dik za rady. za hlupost sa plati :oops:
