CRX160
Registrovaný: 16.4.2008
Auto: E61 535d touring
E46 318i problem
Pondelok, 14. Decembra 2009, 16:10
Zdravicko ..... nestretol sa uz niekto z vas s takymto problemom ? Auto ide uplne v pohode pri normalnej jazde a malom plyne .............ale ked pridam viac a prudsie tak sa dusi a trva mu kym sa dostane do otacok.Roby to aj pri obehovani ....... podradim dam podlahu a prd :smile: Aby ste mali predstavu ako sa to sprava tak tu je video http://www.youtube.com/watch?v=a6VGJnOCs6U
je to e46ka 318i rv 98 ...... kod motora je M43B19 ........... vahou to nebude ani svieckamy ani palivovym filtrom lebo ten som dnes menil ..... zeby bol zaprchaty kat ?? Dakujem za vase rady a postrehy :wink:
CRX160
Re: E46 318i problem
Pondelok, 14. Decembra 2009, 17:35
ice.blade napísal:
by som typol zajebabrane sanie olejom alebo upchane zvody... ale zvuk to ma haluzny :D
no sak to ved ked drzis plny ta to jak antilag na turbe :lol:
CRX160
Utorok, 15. Decembra 2009, 11:38
nikto netusi co by to este mohlo sposobovat ??? :wink: :lol:
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Utorok, 15. Decembra 2009, 11:51
Podla zvuku na zaciatku tam mas predpokladam sisku., ze?
Ak nie tak hladaj dieru v nasavani. Malo to podobny zvuk ako pri mojom priamom sani.
Ale podla zvuku na konci ked si drzal plyn ako keby bol upchaty KAT alebo koncovy tlmic?
CRX160
Utorok, 15. Decembra 2009, 14:22
patres napísal:
tak tak je tam siska ale tou to nebude lebo to robilo aj ked tam bol oridzo filter .... netesnost sm uz tiez kontroloval tak to vyzera isto na ten vyfuk ....... diky
vrabec771
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e30,e30 a e30
Utorok, 15. Decembra 2009, 15:06
a ja hovorim ze to je bud falosny vzduch,alebo vaha, :wink:
CRX160
Utorok, 15. Decembra 2009, 15:12
vrabec771 napísal:
nooo ked som ma este e30ku a odpojil som vahu tak mi to robilo nieco podobne ale strielalo do sania a nie do vyfuku :lol: Vohou to podla mna nebude lebo ked ju odpojim tak zacnu lietat otacky jak svina hore dole a ked pridam tak to iste vzdy sa pridusi a ked ju zase zapojim tak volnobeh v pohode ale stale sa pri pnom plyne dusi
vrabec771
Auto: e30,e30 a e30
Utorok, 15. Decembra 2009, 16:46
tak hladaj chybu okolo paliva,upchaty vyfuk???neverim!!!
CRX160
Utorok, 15. Decembra 2009, 17:25
vrabec771 napísal:
ok ... ved ani mne sa to nezda zeby toto robil vyfuk ..... len co blizsie by som mal pozriet ? tlak paliva ? vstrekovace ? filter je novy :lol:
vrabec771
Auto: e30,e30 a e30
Utorok, 15. Decembra 2009, 17:40
sory,zle som sa vyjadril-myslel som to cele tak ze chybu by som hladal co sa tyka zmesi a tak.urcite by som zacal s iskrou,kontaktmi zapalovania,ta chyba je urcite niekde tam,tlak na rampe a vstreky-to by som riesil na koniec,skor sa to pokus hladat okolo zapalovania. O:)
CRX160
Utorok, 15. Decembra 2009, 17:43
vrabec771 napísal:
jaaaj dikes :wink: ale myslis ze to bude iskrou ? ked motor ide uplne normalne pri jemnom plyne ? ci ako zeby bola slaba iskra ze nezapali bohatsiu zmes ? :smile: no nic uvidime kazdopadne diky za typy :-)
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 15. Decembra 2009, 17:48
skus ešte tú hadicu sánia prekontrolovat, pozor na mini trhlinky -budú vidno iba ked ju ohneš
CRX160
Utorok, 15. Decembra 2009, 17:50
compact napísal:
ok skuuuuuuusim :smile:
vrabec771
Auto: e30,e30 a e30
Utorok, 15. Decembra 2009, 17:54
mozno niekde preraza iskra.riesil som tento problem na inom aute a chovalo sa uplne tak ako tvoje na videu
