Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
E46 - stahovanie okien SURNE PORADTE
Piatok, 11. Decembra 2009, 14:24
Caute! Potrebujem surne poradit. Idem stiahnut zadne okienko a naraz nieco puklo a nejde ani hore,ani dole...motorcek sa toci. Od kedy mi davali folie,tak mi tam nieco pukalo,ale povedali pri opakovnom rozobrati,ze vsetko je v poriadku. Momentalne som v Prahe a nejde mi ani zatvorit..je to pruser. Hned som rozobral calunenie,pridavam foto...je tam jedno lanko, na konci spruzinka. Myslim si,ze v tom bude problem. Kde to patri? Je to oznacene bielou sipkou na spodnej foto. Dik za vsetky rady!
BMW E46 - 320d - červená
macik
Registrovaný: 12.12.2007
Auto: bicykel
Re: E46 - stahovanie okien SURNE PORADTE
Piatok, 11. Decembra 2009, 15:06
no ja neviem ci to opravis,najlepsie je kupit to nove,bo sa mi zda ze sa neda nic osobitne kupit na ten mechanizmus...
mne sa stalo to iste a musel som to kupit nove cele..
stoji to okolo 60-70euri...
tieto mechanizmi su pri E46 chorobou
najlepsie bude ked vytiahnes rucne okno hore podopres niecim zospodu aby nepadlo dole a skocis do renocaru a kupis to,myslim ze to maju skladom,vymena 15minut a zvladnes to vpohode aj sam...
E46----330d po fajseeee----ex
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 11. Decembra 2009, 15:40
A ked si to rozobral,tiez si tam mal to lanko s tou spruzinkou? Kua,ked tu v Prahe na to nemam naradie,nic :-(
macik
Auto: bicykel
Piatok, 11. Decembra 2009, 16:02
hej hej,tiey som tam mal tu spruzinku,ono sa to od niecoho odlomi co to tonapina to lanko,bo lanko ked je na mieste vytvara ako taky trojiholnik....
neviem uz presne ale sa mi zda ze tam je len 10-13klucik a neviem este ci na motorcek nejde 6 torzka,nic viacej ti netreba
10-13 mas vo vybave a ked tak torzku zo ssrobovakom kup v tesku za stovku....nic viacej ti netreba
kupis mechanizmus,prehodis motorcek a hodis to dnu a jeto..
skoda ze sa ti to nestalo vcera,som bol v prahe by som ti bol pomohol...
alebo len podopri okno aby nespadlo a doma si to porobis....
d.lepacek
Registrovaný: 10.10.2009
Auto: BMW e46 320d
Piatok, 11. Decembra 2009, 16:11
mne sa stalo nieco podobne akurat mne spadlo uplne a to lanko sa zmotalo do motorceka... a okno bolo padnute a nic snim neslo robit... tak potom som kupil cely system za par supov a vymenil to ale no tak asi ked si v prahe tak tazko to menit
e46 320d 100kw :)
d.lepacek
Auto: BMW e46 320d
a ostal mi motorcek z toho stareho tak potom ak by si to na nieco potreboval tak povedz
e46 320d 100kw :)
macik
Auto: bicykel
Piatok, 11. Decembra 2009, 16:12
treba ti len odkrutit tie skrutky co su oznacene bielou farbou,su tri sami zda,jeden je asi este hore,jeden srobik drzi sklo,odpoj elektriku a vyber von,prehodis motorcek drzia ho 3-4 skrutky-modre sipky a das to naspet do dvery a hotovo,ide to lahko vymenit....
da sa to kupit aj bez motorceka,zbytocne platit za motorcek....
macik
Auto: bicykel
Streda, 23. Decembra 2009, 23:17
no akoo si dopadol stym oknom,poriesil si nieco .....
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Streda, 23. Decembra 2009, 23:56
teraz som prisiel domov,tak na to mrknem. Dam urcite vediet.. :-)
mrkwo
Registrovaný: 1.3.2008
Auto: e46/330D touring
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 01:31
bmw3/e46-330d-zadne-okno-vyriesene-t21155.html
pozri možno ti tam niečo pomoze, ja som mal zlomene to kolečko, to som vymenil a lanko som mal zamotané, tak som ho napravil a je to. 8)
BMW 330D touring
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Sobota, 26. Decembra 2009, 14:17
takze mam to vymontovane,musim objednat cely mechanizmus. Uz len cakat,kedy pride...
macik
Auto: bicykel
Sobota, 26. Decembra 2009, 22:09
objednal si v BMW alebo niekde ine....
co to stoji teraz 8-[
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 11:10
ak ma pamat neklame tak ta pruzinka patri do toho bieleho plastu ktory drzi okno a beha po takej plechovej liste
ale pokial vyletela je zrejme zlomeny a pokial si tocil motorcekom tak ti zrejme uz pozulo lanka...
takze novy mechanizmus bez motorceka 95€
pekne sviatky :wink:
edit: vsimol som si strasnu hrubku :D
Naposledy upravil/-a SnipE_88 v Nedeľa, 27. Decembra 2009, 21:23, upravené celkom 1 krát.
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
d.lepacek
Auto: BMW e46 320d
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 14:49
SnipE_88 napísal:
ale pokial viletela je zrejme zlomeny a pokial si tocil motorcekom tak ti zrejme uz pozulo lanka...
ja som to menil tiez cele aj s motorcekom ale nebolo to nove tak ma to vyslo 70€ cely mechanizmus s motorcekom a aj s robotou
e46 320d 100kw :)
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 16:40
Mam to cez Elit cez kamarata za 75 Euro...lanka su pozute, ale tie uz budu na tom novom mechanizme. Nie?
