durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
E46/320d 110kW - vypustaci srob oleja - strhnuty zavit
Sobota, 28. Novembra 2009, 19:24
vypustal som olej a ked som daval naspat vypustaci srob tak sa mi "podarilo" odtrhnut zavit, asi ten na olejovej vani. vedel by mi niekto poradit co s tym? jedine co ma napadlo je prevrtat ten zavit nejakym o cislo vacsim a dat tam nejaky iny srob... a inak, ten srob by mal mat len jeden zavit? vopred dik za pomoc.
Naposledy upravil/-a alfi666 v Sobota, 28. Novembra 2009, 19:27, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: nazov podla pravidiel
zmätkar
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: e46 320i 110kW
Re: E46/320d 110kW - vypustaci srob oleja - strhnuty zavit
Sobota, 28. Novembra 2009, 20:13
Uz si napisal aj odpoved alebo vymen olejovu vanu.
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Sobota, 28. Novembra 2009, 20:21
chod za sustruznikom,a daj sy vyrobit bud vacsi srob alebo zavitovu vlozku-tzv medzikus.mozno ze ti aj pozica zavvitnik na opravu.inak ten zavit je dost silny,aj dlhy.povodne.
durike
Auto: E46 330xiA/d
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 00:51
odfotil som ten srob, nejak sa mi nezda ze by tam bol fakt len taky maly zavit... mate aj niekto iny taky?
rano to ideme pozerat co sa s tym da robit, ak na nieco prideme napisem... aj ked neviem ci sa este taky mantak ako ja najde kto to odpali a komu by som tym pomohol :)
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 12:24
Toto som riešil,keď som o obrubník urval ten istý šrób a ešte sa aj na závite praskla vana... Za 15€ samozrejme vana dole.....a dať to argónom zavariť, vyfrézovať,nový závit, oplošiť a je to......
durike
Auto: E46 330xiA/d
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 16:19
takze uz sme mali vsetko pripravene ze to ideme vyvrtat a novy zavit atd... pri vrtani sa dostalo dnu nieco z coho sa po vytiahnuti vyklul zvysok sroba (vytiahli sme to po odmontovani senzoru cez jeho dieru). takze ten srob sa utrhol, ale ked som to povoloval vytiahol som ho uz utrhnuty, takze uz musel byt, pri povolovani som ho nemohol asi utrhnut... nastastie zavit vo vani vyzera byt neposkodeny (ten zvysok sroba sa tam podarilo v pohode nasrobovat z casti, zo 5 zavitov), takze mi len treba zohnat novy srob... nemate ho niekto v okolo prievidze?
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 21:00
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... indicator/
podla mna 3ka, stoji par supek, ale to tesnenie pomaly dvadsatkrat viac ](*,)
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 22:00
Ten šrob stojí pár centov. už si nepametám ale kupoval som ho pred 2 mesiacmi v BMW Turná a mali na sklade.
Tesnenie je pribalené pri novom olejovom filtry..A starý ide lahko vytočiť vyťahovákom pretože ten šrób má vsebe dieru...
durike
Auto: E46 330xiA/d
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 23:30
hej, na bmwfans som to nasiel, ale kde v pd to zozeniem neviem... neviete poradit ako to najrychlejsie zohnat, da sa to nejak kurierom alebo podobne? lebo ide aj o to ze by som to potreboval cim skor aby som mohol cestovat, inak auto pocka v garazi do dalsieho vikendu a ja sa musim zaobist bez neho :-/
hmm ta cena tej podlozky/tesnenia ma dost prekvapila, nechapem co na nej moze byt take drahe... alebo ci sa len pomylili a ma to byt 33 centov a nie eur :) btw neviem o tom ze by bola k olejovemu filtru, tam je len take gumene tesnenie, myslim ze ide o uplne inu vec.
Rudkoo
Pondelok, 30. Novembra 2009, 08:43
k novému filtru kupovanom v BMW som mal vždy podožku pod šrób na olej, malá mosadzná alebo medenná...
A myslím že z Prievidze to nieje tak ďaleko do Trenčianskej Turnej........
durike
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 30. Novembra 2009, 10:35
aha tak, potom urcite v tom cenniku maju chybu, keby ta podlozka stala 33 eur asi ju nedavali len tak k filtru...
jeden znamy je dnes v bb, tak uz len dufam ze ten srob tam maju na sklade.
durike
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 30. Novembra 2009, 21:37
takze problem je vyrieseny.
v bmw v bb to sice nemali na sklade (cakal som ze suciastku za cca 2 eura ktora je asi vo vsetkych poslednych dieslovych motoroch bmw budu mat, ale tak asi malokto to potrebuje menit...), len objednat a na druhy den to maju. cena je 2 nieco a ze aj s podlozkou. aj som volal typkovi kto predaval auto na nahradne diely, ale to uz vopred mi bolo jasne ze tazko niekto bude vypustat olej kvoli srobu...
nakoniec sme zohnali v pd v jednej firme obycajny srob M12 "jemny zavit" resp so stupanim 1.5 ci ako to otec vravel. mali len dlhsi, tak sme takych pol centimetra zbrusili, dali staru podlozku, a drzi co je hlavne. orig zriesim asi az ked budem menit olej nabuduce.
