Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
E46 320d 100kW r.v. 2001 - Prihrev?
Štvrtok, 26. Novembra 2009, 11:58
Zdravim Vas Damy a Pani
V poslednej dobe sa tu riesi vela veci okolo Webasta.
Vsimol som si ze BMW ho montuje do E46 nad lavy(spolujazdcov) tlmic. Ked som kupoval auto povodny majitel mi nevedel povedat co to je....
Poradte mi prosim ... (kuknite foto prilohu)
Takze : Co to je ?
Ako to funguje?
Ak sa to da ovladat a nastavovat, ako?
Dakujem za Rady
Ivan
Re: E46 320d 100kW r.v. 2001 - Prihrev?
Štvrtok, 26. Novembra 2009, 12:05
Je to elektrický predohrev....ako funguje,tak toho tu bolo už popísaného...treba hladať....
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 26. Novembra 2009, 15:21
Je tam kvoli tomu istemu kvolicomu aj Webasto... akurat toto funguje na elektriku... a ovlada ho riadiaca jednotka motora.. ty snim nevies spravit nic...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 26. Novembra 2009, 16:00
Ok...predohrev... ako zistim ci funguje. Dnes som dal vymenit termostat a som ohromeny tym ako rychlo sa mi motor zohreje, takze neviem objektivne posudit, ci to funguje tak ako ma....
alfi666
Štvrtok, 26. Novembra 2009, 23:20
Zistis to tak, ze kym je motor este studeny a mas zapnute kurenie, tak mas zvysene otacky volnobehu... ked vypnes kurenie uplne, tak otacky klesnu ;)
Ale aj tak nechapem, ze pokial sa ti to ohrieva rychlo, tak naco to riesis?? ;)
Piatok, 27. Novembra 2009, 12:23
Mne ten elektrický prihrev nefunguje, podla diagnostiky( nejaky skrat na - tuším,asi bude už prepalena špirala tak ho rj ani nespúšťa) a auto sa zohrieva v celku rychlo, hlavne po odstránení egr termostatu a výmene hlavného termostatu.....teraz čoskoro je na pláne webasto ak pôjde všetko ako má!!!!
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Piatok, 27. Novembra 2009, 16:00
TT-SIMIK napísal:
Sorry za OT ale čo si spravil s tým EGR termostatom? Ako si ho odstaránil? Čo si tam namiesto toho dal?
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 12:53
Hoky napísal:
kuk sem bmw3/e46-postup-pri-vymene-termostatu-t24324.html
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Pondelok, 30. Novembra 2009, 10:09
Kolko km spravite aby sa dostala rucicka teplomera do stredu.mne trva asi 4 az 6 km pri vonkajsom teplote 5 - 10 celzia.
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Pondelok, 30. Novembra 2009, 12:59
bona1 napísal:
no mne asi tak isto, okolo tych 5km pri tejto vonkajsej teplote..
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 30. Novembra 2009, 16:06
no ja som neratal stred teplomera ale ze sa mi dostane niede z modreho blizsie ku bielej palicke...
Takze teraz co?... Babo rad. Akoze mne to nevadi, len aby to mojemu Auticku neprekazalo...
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Pondelok, 30. Novembra 2009, 20:39
no už sa to tu riešilo.. keď sa ručička dostane na stred za 4-6 km to je v pohode..
mne to bohužial trvá niekdy až okolo +- 10km a neviem ani za nič zistiť prečo ..
a zaujímavé je že mi to kúri už dosť dobre aj keď je ručička tesne nad modrím poľom ..
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 30. Novembra 2009, 22:26
Presne moj pripad... ale asi zalezi ako davas motoru do tela (studenemu motoru v ziadnom pripade)...osobne ked mam automat, tak kym sa nedostane nad modre pole,nevytacam motor vobec...max 2500 otacok aj to iba vynimocne...ked mam lahku nohu na plyne preradzuje niekde okolo 2200 otackach...potom ked sa dostane nad prvu bielu palicku uz idem normalne....
chico69
Utorok, 1. Decembra 2009, 00:31
tak to je jasné.. ja tiež max do 2200 ot/min .. až kým sa neohreje na stred ..
pre istotu mu nakladám viac až keď sa ohreje úplne ..
