baky e46
Registrovaný: 5.10.2009
Auto: bmw e46 323ci
E46/323ci - Rameno
Utorok, 24. Novembra 2009, 20:56
Zdar chalani, mam vybuchane rameno a budem musiet kupit nove len nechce sa mi kupit cele! ja mam vybuchany len ten silenblok pri kolesi, chcem sa len spytat či sa neda len ten silenblok vymenit?! dakujem rady
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Utorok, 24. Novembra 2009, 21:31, upravené celkom 2 krát.
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Re: E46/323ci - Rameno
Utorok, 24. Novembra 2009, 22:16
da :) ...
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Streda, 25. Novembra 2009, 00:12
da ... ak mas na mysli silent c. 6
ale ty mas asi na mysli jeden z tych capov v ramene ... a to sa neda
(no .. ono sa to da .. ale aj vypinac sa da pod prudom menit, aj fajcit mozes pri tankovani, aj v zime sa da na letnych gumach ...)
E46 320D Touring 100kW (2001)
Carmig
Registrovaný: 6.10.2009
Auto: 325iT
Streda, 25. Novembra 2009, 00:52
baky e46 napísal:
Dá se vyměnit jak vnější tak vnitřní čep, dělá je například kvalitní německá firma MEYLE HD:
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... 3pFS3Df6H&
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=eUmPC2w&
Tvrdí, že jdou nalisovat pouze do jejich ramen, které jsou z hliníku, ale znám člověka co je nalisoval i do origo BMW (všechno jde, když se chce :smile: )
Divím se, že ti odešel vnější čep, protože nejčastěji odchází vnitřní.
Nemá smysl měnit jenom jeden čep, protože v zápětí odejde druhej nebo zase silák a je to dvojí práce.
Máš možnosti:
1) Koupit celé rameno origo BMW (kvalita zaručena)
2) Koupit celé rameno z aftermarket výroby - Od Meyle HD kvalita zaručena (100% možnost nalisovat opětovně čepy), značky ATP a jiné nic extra (ale chvilku fungujou)
3) Zkusit nalisovat čepy na origo rameno
4) Koupit celý set od MEYLE HD (obě ramena + siláky) a máš od tohodle pokoj minimálně dva roky a uděláš to najednou.
Výběr už je na tobě, život je otázka priorit :wink:
diagnostika a kodování BMW.
Skypco
Streda, 25. Novembra 2009, 11:44
chlapci hovori sice o silente..., ale kedze pise pri kolese tak uz si aj ja zacinam mysliet ze si to poplietol :) ...
baky e46
Auto: bmw e46 323ci
Štvrtok, 26. Novembra 2009, 00:58
ANO JE TO PRI KOLESE! v podstate na obrazku je to č.8, no možno sa to da vylisovat ale nove asi len ten kus nezoženem!čí?
pepo286
Štvrtok, 26. Novembra 2009, 11:11
moj nazor: neries lisovanie a kup nove ramena
... jedno rameno zozenies za nejakych +- 100 EUR
... capy neviem kolko stoja samostatne, ale urcite aj za nalisovanie nieco zaplatis (bo doma na kolene tazko)
a lisovat nieco do hlinika nie je prave najlepsi napad ...
janik77
Registrovaný: 3.4.2009
Auto: BMW 320
Štvrtok, 26. Novembra 2009, 17:12
ahoj, ja som to teraz menil, mal som odidene oba capy na ramenach x2(prava a lava strana) plus este aj silenbloky ramien. tiez som myslel ze to dam nalisovat a vymyslal som ako by som usetril, ale nakoniec som zohnal rameno za cca 86 eur (x2) a silen za cca 25 eur.(novy komplet).x2
dokopy ma to vyslo necelych 200 eur a mam to nove. Da sa to aj drahsie ale aj lacnejsie, ale naco. tak nevymyslaj a pozri si ceny a kup nove. Ked si to zratas, aj tak musis kupit 4x gulaky plus 2x silenblok (alebo len vlozky). a robota bude nie za male peniaze, ak nemas kamosa, ktory si aj tak nieco vypyta. tak sup na net (alebo obchody)a hladaj moznosti cien. ja som kupoval DELPHI. uvidime kolko to vydrzi.
8)
baky e46
Auto: bmw e46 323ci
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 01:10
Jako neni problem kupit! len chcem o tom pokecat jak sa to sa a neda, a taketo veci opravit neni pre mojho kamoša problem! občas mu pomaham!
DAKUJEM BMWZ3COUPE a už M 8)
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 12:29
no ja som menil teraz vonkajsie capy na E46.na pravej strane som mal malicku volu,takze som objednal tie vonkajsie capy par,aj som ich vymenil.vnuttorne boli v pohode,nemali volu ani na tah,ani na stlacenie.no jednoduche neni,ale robim v autorizovanom servise a mal som k dispozicii presny lis(50t),aj dostatok priravkov na vylisovanie,nalisovanie.ale hlinik je dost mekky,takze treba to opatrne.
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 12:34
=D> =D> =D> =D> =D> tak tak....kamoša to vyšlo čapy 11€ 2ks, 12€ 2ks a 25€ 2 ks.....a to je už cena inde....aj origo ich tam niekto lisuje,tak prečo nie.....
baky e46
Auto: bmw e46 323ci
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 13:43
no presne tak som rozmyšlal aj ja to tak riešit! a odkial ste objednavali tie čapy?
bona1
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 19:11
Ja som mal tie vonkajsie pri kolesi od Martina 46 , dobry pristup,rychle dodanie.
baky e46
Auto: bmw e46 323ci
Piatok, 4. Decembra 2009, 21:02
a čo ta to stalo od neho, ja potrebujem ešte na prave rameno ten zadny silentblok!
afro
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: BMW 118i F20, X1 E84
Nedeľa, 24. Januára 2010, 17:29
Aj ja potrebujem vymenit tie capy, vie mi s prelysovanim niekto pomoct, ci mam kupit nove ramena? :) v okoli BB.
-= BMW 1 118i - 4/2017 - A/T =-
-= BMW X1 118d - 2/2015 - A/T =-
-= BMW 325d - 5/2007 - 17"/225/45 - A/T =-
-= BMW 320d - 11/2004 - 18"/225/45 - A/T =-
skydive forever
