peter316ti
Registrovaný: 17.10.2009
e46 compact chyba ventilatora
Streda, 11. Novembra 2009, 19:11
zdravim.. mam problem z ventilatorom spusta sa hned pri nastartovani . v aute bola dorabiana automaticka klima problem je vraj od vtedy . V tempuse v kosiciach mi nevedeli poradit auto bolo servisovane tam . V com je chyba?
Re: e46 compact chyba ventilatora
Streda, 11. Novembra 2009, 23:23
Pre upresnenie, ktorý vetrák? Klímový vpredu na chladiči, alebo vnútorný na vetranie/kúrenie?
peter316ti
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 14:57
PetoK napísal:
je to klimovy vpredu na chladici ...
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 15:08
Ten vetrák si zapne aj DME motora podľa potreby, aj nezávisle od klimy. Bolo by dobré dať to na origo GT1 BMW tester,či neblbne snímanie teploty a pod.
peter316ti
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 15:44
PetoK napísal:
A kde by sa to dalo dat spravit .. nemoze to byt to relatko ? niekde som to tu cital ...
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 18:34
V e46 sa vetrák nespína žiadnym relátkom, má trvalé napájanie z svorky "30", je tam motor s vlastnou elektronikou regulujúcou otáčky a je tam synchrónny 3f budič. Ovláda ho riadiaca jednotka motora DME a tá komunikuje po CAN zbernici s IHKA jednotkou klímy... Evidentne sa do toho nevyznáš, tak to daj pozrieť profíkom...
peter316ti
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 20:40
PetoK napísal:
Dakujem za radu..tak potom v bavarii v kosiciach asi vela odbornikov nebude ked si s tym nevedeli dat rady :D vies o niekom kto by mi to spravil ?
