Kajoj
Registrovaný: 21.4.2009
Auto: Honda CR-V
E46 320i 110kW svieti EML a ASC kontrolka, nejde do otacok
Sobota, 7. Novembra 2009, 14:35
Zdravim Vas, mam takyto problem: Startovanie je bez problemov na prvy raz, nehlasi ziadny problem, volnobezne otacky drzi v pohode. Po zosliapnuti pedala zacne asi pri 2000 otackach vynechavat a rozsvieti sa najprv kontrolka ASC a potom aj EML. Od motora ide potom zvlastny zvuk. Jazdit sa da, ale vykon je na cca 40%, prevodovka (steptropnic) ide bez problemov. Viete niekto poradit kde by asi mohol byt problem? Chystam sa aj na diagnostiku cez PC ale az na bud. tyzden. dik, cafte
Octavia - Golf - e46 320i - e39 530D - Honda Accord - Honda CR-V & Suzuki Samurai
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Re: E46 320i 110kW svieti EML a ASC kontrolka, nejde do otacok
Sobota, 7. Novembra 2009, 14:40
Auto ti ide v nudzovom rezime - toto robilo chvilu aj mne, bol to problem s baterkou
miso808
Registrovaný: 23.8.2009
Auto: BMW 330cd Coupe
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 09:36
Ja som mal Opel pred dvoma rokmi a auto takisto nastartovalo, vsetko ok ale ked som presiel cca 1km tak sa preplo do nudzoveho rezimu a totalne bez vykonu
problem bol snimac otacok na klukovke..
iba skusenost ;)
330cd coupe
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 12:52
Treba na diagnostiku prečítať prečo svieti a potom riešiť :wink: Takto sa budeš len trápiť. :wink:
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 9. Novembra 2009, 10:51
Ja to tipujem na alternator... prilis vela nabija ;) ... pozriem sa nato zajtra s diagnostikou a budeme mudrejsi ;)
Do uvahy este prichadza problem s plynovym pedalom... iny suvis medzi ASC a DME nevidim ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
alfi666
Utorok, 10. Novembra 2009, 13:26
Takze podla diagnostiky to vychadza na zasekavajucu sa skrtiacu klapku ;)
Akurat.. ako pozeram.. celkom draha suciastka.. takze hadam to pojde vycistit :roll:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... _assembly/
Slavikkk84
Registrovaný: 14.5.2010
Auto: e91 325d/e32 730i
Utorok, 10. Mája 2011, 13:12
Mám presne ten istý problém. Dnes budem vedieť výsledok diagnostiky. Dám vedieť aký bol výsledok, ktorá z týchto možnosti/chýb to je.
ex: BMW e46 330d touring 150kw
ex: AUDI A4 Avant 1,9 Tdi, 96KW
ex: BMW e46 320i predfacelift, 110KW
ex: AUDI A3 1,9Tdi, 81KW
Slavikkk84
Streda, 11. Mája 2011, 18:22
Po dlhom zisťovani kde skoro ani diagnostika nepomohla sa zistilo že to je škrtiaca klapka. Podarilo sa mi zohnať jednu z 728i, r.v. 2000, no medzitým ako som pre ňu išiel, tak mi moju mechanik zrepasoval, čiže túto jednu mám voľnú na predaj keby niekto potreboval.
majdo-dk
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW 330cd e46
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 16:54
ja mam BMW E46 318i rv. 1998.Menil som motor a potom mi zacala svietit kontrolka ASC. Siel som na diagnostiku a tam pisalo ze skrtiaca klapka otvorena na 100%.A prblem bol vtom ze som mal prehodeny kabel co je do skrtiacej klapky a alternatora.Boli medzi sebou prehodene.Tak skuste ci nemate podobnu poruchu ako ja.... Ked som to prehodil naspet tak kontrolka zhasla a vsetko je OK.Vlasna skusenost takze nemusi byt problem vtom...
BMW e46 330d tour
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 17:31
tak ja som mal ten isty problem ...nebolo to bmw tmavo modra metaliza....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
