bohusenko
Registrovaný: 17.10.2008
E46/320d 110kW otazka ohladom oleja
Piatok, 6. Novembra 2009, 08:40
ahojte, mam len jednu jednoduchu otazku. posledne som vymienal olej a dal som Castrol full syntetic 5W 30...teraz som debil kupil neviem preco tu istu znacku 5W40...mozem to tam tresnut, ci radsej nie? Diki moc za rady.
RudinkoNR
Registrovaný: 3.9.2009
Auto: E36 320i 150/PS
Re: e 46 320d 110kW otazka ohladom oleja
Piatok, 6. Novembra 2009, 09:34
neodporucam... nieje problem , ak vypustit olej ,vyplachnes motor napr. s engine flushom...a zabijes tam vyssiu viskozitu... to problem nieje..
ak ho chces doliat..NEROB TO!!!!!!!!!!!!!! nezmiesa sa Ti stary s novym a si v pecku..nasledky mozu byt katastrofalne pre tvoj motor-jeho vykon, mozno ho to bude stat zivot :D
ked uz , tak pokracuj v tej istej viskozite...alebo vymen komplet napln..NEDOLIEVAT!!!!!!!!!!!!
A musim dodat...pre tych co otom nevedia...
S vikozitou sa nesmiete vracat SPAT!!!!!!
ak dam raz 5w40 ..tak musim ist bud vyssie alebo pokracujem v tej istej...v ziadnom pripade nsmeiete ist na nizsiu viskozitu... ak sa Vam to podari...pekne ZAMAVAJTE AUTICKU a UZITE SI POSLEDNU JAZDU
bohusenko
Piatok, 6. Novembra 2009, 10:01
no mal som na mysli skor kompletnu vymenu oleja ( nie aj s vyplachnutim) ale taku klasicku, bo uz som nabehal ten stanoveny limit priblizne, tak som chcel komplet vymenit olej aj s filtrami...ani toto sa teda nemoze (bez vyplachnutia) ??
Ak nie, nekupi nahodou niekto odtialto 6 litrov 5W40tky?? :-DDD
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Piatok, 6. Novembra 2009, 10:02
tak tak ... ak das 5w30 motor exploduje v obrosvkom atomovom vybuchu .. a okrem toho zmena viskozity olejea bola pridana k smrtelnym hriechom, takze ak si veriaci skoncis v pekle ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
RudinkoNR
Piatok, 6. Novembra 2009, 10:07
bohusenko napísal:
HEHE :D dakujem za ponuku .. :D olej som nedavno menil... :D
urcite to daj vyplachnut , ak to chces vymenit.. je to otazka 5-6eur od vyrobcu Petromark ... ;)
a si vybaveny
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Piatok, 6. Novembra 2009, 10:10
5W40 je trošku hustejší
zmiešať sa neodporúča ale výmena nieje až taký problém - len už by si nemal potom dávať tú 5W30
osobne dávam 5W40
RudinkoNR
Piatok, 6. Novembra 2009, 10:20
slamec napísal:
osobne dávam 5W40
jednoznacne treba preplachut motor pripravkom..inak Ti tam ostane ten stary
slamec
Piatok, 6. Novembra 2009, 10:26
RudinkoNR napísal:
1dcl starého proti 5,4l nového nieje problém aj keď sa pomieša :-"
RudinkoNR
Piatok, 6. Novembra 2009, 10:28
slamec napísal:
Je ... nezmiesa sa ....dokonca moze v zime aj stuhnut ten stary...
to znamena, ze sa moze dostat napr do cerpadla oleja a v tom pripade si v pecku..zhustne a mozes ratat s tym , ze oprava bude URCITE DRAHSIA ako ENGINE FLUSH...
naco riskovat?
rozmyslaj
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 6. Novembra 2009, 12:46
5W40 je hustejsi... vhodnejsi na leto... 5W30 je lepsi na zimu, ale ked tomu v lete nakladate, tak to nieje moc dobre...
Tiez si myslim, ze 5W30 a 5W40 nieje taky velky rozdiel aby pri vymene bolo nutne preplachovat motor, alebo co to snim robite...
Inak.. celkom by som bol zvedavy, ze kde najdete to 1deci oleja v motore, ked vypustite cely olej a nechate ho hodinu odkvapkat a takisto menite aj filter...
Podla mna v motore zostale uz len film z oleja, uplne zvysky, a nie 1dcl ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
bohusenko
Piatok, 6. Novembra 2009, 13:19
Ok páni, dakujem za rady. asi to skusim radsej zamenit s niekym a dam tam tu 5W 30tku. V lete tomu moc nenakladam, bo s kombikom predsalen nie je az tolko priestoru na vyvadzanie, aj ked nejaky sa vzdy najde :-DD Tak diki vsetkym za rady.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 6. Novembra 2009, 20:05
Nechapem co tu pisete za hororove scenare:))) Som sa tak dobre dlho nezasmial:D
- pokial mas menej ako 200 000km tak tam davaj 5W30
SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
Sobota, 7. Novembra 2009, 23:26
RudinkoNR napísal:
Zdravím!
Ked sa vyplachuje ten motor s engine flushom , tak ho treba naštartovať ,ALEBO len naliať a znova vypustiť?
VĎAKA
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Streda, 3. Marca 2010, 20:49
nazdar..ja som doniesol auto z nemecka..tam mu davali 0W-40 shell helix..taky som u nas nekupil tak som tam dal 5W-40 castrol edge turbo diesel ako som sa tu docital ze viacery davaju..nepreplachoval som motor je to chyba??
Naposledy upravil/-a svanto66 v Sobota, 6. Marca 2010, 13:07, upravené celkom 1 krát.
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Štvrtok, 4. Marca 2010, 11:08
Všetci tu hovoríte o vyskozite,ale ešte ani jeden ste sa neopýtal na značku oleja čo kúpil.....BMW odporúča jedine CASTROL, a ja osobne by som tam žiadny iný olej nedával......Castrol dávajú aj závodníci.....))))a to my sme....))))
