Drazi
Registrovaný: 11.1.2009
e46/320d r.v 2001 Chod ventilatora
Streda, 4. Novembra 2009, 18:27
Stale mi ide ventilator ked nastartujem auto a pokial nevypnem motor tak ide.... v com može byt chyba???
Re: e46/320d r.v 2001 Chod ventilatora
Streda, 4. Novembra 2009, 19:54
ktorý???ten predný klimovy????može tam byť zle čidlo čo je ho spína.....
Drazi
Streda, 4. Novembra 2009, 19:58
aha dakujem...a kolko može stat take cidlo a je to tazke vymenit??? je niekde skryte?
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Streda, 4. Novembra 2009, 23:57
ak mas len jednu vrtulu zo strany motora..., tak cidlo nehladaj je to spinane rovno riadiacou jednotkou..., potom mas problem v elektronike priamo na vrtuly...
robko7
Registrovaný: 29.10.2009
Auto: BMW 318 compact
Štvrtok, 5. Novembra 2009, 14:48
moze to byt aj visco spojka, co robilo aj mne na druhej vacsej vrtuly, no pri e36
Ultrino
Registrovaný: 16.9.2010
Auto: BMW E46 328i
Nedeľa, 22. Mája 2011, 17:40
mne sa ventilator toci stale kym neodpojim baterku ale robi mi to len ked zmokne cize ked prsi alebo umyjem auto mam e46 320d moze to bit to cidlo ?
Autolackierer
E46 328i
E60 530d
ex /E46 320d
Pondelok, 23. Mája 2011, 09:24
Zle som sa vyjadril, myslel som rj ventilatora,časty jav, odíde tak že nejde,alebo tak že ide stale ventilator...nachadza sa vedla motora ventilatora......
