Lebaner
Registrovaný: 8.5.2009
Auto: BMW 320d
E46 - WEBASTO
Utorok, 3. Novembra 2009, 11:25
Chalani nechcel som zakladat novu temu ale uz som tu o webaste precital dost ale o jeho pripadnej oprave nic ja mam problem s nefunkcnym webastom zapnem ho zacne vrcat rozbehne sa cerpadlo nasava vzduch ale po zhruba minute sa vypne a nic neviem v com je problem ci v RJ webasta lebo na konektor pre zhavic dava niake necele 3V a na cerpadlo paliva 10,2V inde je pekne 12V A nasiel som na plosaku sfucany kondik vymenil som ho ale ziadny pokrok.Nemal niekto niake skusenosti s podobnym problemom.
A ked ma niekto len prihrev vody ako ja da sa krasne spustit aj bez klucika v zapalovani na 6polovej svorkovnici webasta pin č.1 priviest 12V.
mam knemu aj schemu ale nic o tom plosaku.Kontroloval som aj cerpadlo nafty pre webasto aj cerpadlo vody vsetko ok len neviem ako zistit ci je dobra zhaviaca sviecka.
Ak sa niekto chce nieco opytat kludne poslem aj schemu co mam.
A myslim si este sice nemam odskusane ale nieje ziadny problem prerobit prihrev na nezavysle kurenie aj bez kodovania ak sa milim ospravedlnujem sa ale webasto ma vlastny vyvod aj na ventilator v aute takze staci natiahnut kabel supnut na ventilator a niaku RJ na central a da sa spustat aj webasto na dialku cez 1 pin nie?
Hm ale este keby mi vobec fungovalo :oops:
borkos
Registrovaný: 18.8.2009
Auto: bmw 330d
Re: WEBASTO
Utorok, 3. Novembra 2009, 19:27
No čau, z tohoto čo si napísal som tak trošku somárik, tiež riešim kadečo okolo webasta len zatial neúspešne... Píšeš, že máš webasto a potom zase niečo o príhreve, myslím že to je rozdiel, keď máš nejakú tú schému tak ju sem rovno šupni nech sme viacerí múdrejší ale hlavne napíš nejaký typ toho webasta...
Lebaner
Auto: BMW 320d
Re: E46 - WEBASTO
Streda, 4. Novembra 2009, 17:14
ja mam prihrev vody webasto je to konstrukcne uplne to iste ako nezavisle kurenie.nemam ktomu ovladac ani sa to nezapina cez BC zopina si to RJ motora a vypne ked ma voda 70 stupnou
borkos
Auto: bmw 330d
Re: E46 - WEBASTO
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 21:18
Pisal si, že máš nejaku tú schému, nemihol by si ju swm šupnúť prosím ťa??
Lebaner
Auto: BMW 320d
Re: E46 - WEBASTO
Streda, 11. Novembra 2009, 08:31
Jasne nieje problem
tsl17-repair.pdf
(484.38 KiB) 958 stiahnutí
Lebaner
Auto: BMW 320d
Re: E46 - WEBASTO
Streda, 11. Novembra 2009, 08:32
Uz som to aj skusal sam rozoberat mam aj foto tak to supnem sem ked bude viac casu :mrgreen:
Xtremeg
Registrovaný: 3.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Re: E46 - WEBASTO
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 12:57
Zdar páni,
No mam to Webasto Termosystem v E46, a chcel by som vediet teda ci sa to da nejak urobit alebo či je to má byt na klúci(gombík na predhriatie). čize stlačím ráno a o pol hod mam vyhriatu vodu, tym padom setrim motor aj naftu. len zas ono sa mi to startuje vtedy ked nastartujem a vypnem motor vtedy to ide urcitú dobu. Fakt neviem ci je to pripojene na Comfort systém auta. Ak máte s tymto nejake skúsenosti za kazdu odpoved budem vdačny. (Sorry ja sa do aut nevyznam :D tak lajicky na mna :D) Pripajam aj fotky
a nasiel som aj link na ovladanie ale je to do auta? možno:
http://www.kingslockchandlery.co.uk/wn/mio/d/suitable+webasto+digital+timer+for+4kw+5kw+diesel+heater/pid/6676061
l_Kubko_l
Registrovaný: 17.8.2009
Re: E46 - WEBASTO
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 19:50
no, ak to ma fungovat aj ako nezavisle nastavitelne kurenie, tak by malo byt v interiery taketo nejake ovladanie pripevnene vedla volantu a osobitne dialkove ovladanie (aspon ja to tak mam) :wink:
ovladanie na palubovke
dialkove ovladanie
Xtremeg
Auto: BMW 320d E46
Re: E46 - WEBASTO
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 23:37
noo presne tak nejak som si to predstavoval. no ja to nemam to ovladanie..kde to zohnam? ako to pripojim?
BlackDog
Registrovaný: 9.9.2008
Re: E46 - WEBASTO
Piatok, 20. Novembra 2009, 07:35
Opravte ma ak sa mýlim ale s toho čo tu bolo napísané mi vyplíva, že webasto môžem ovládať cez 1 pin keď naň privediem 12V (malo by sa spustiť) a ked je na 1 pine 0V (prípadne najaké malé napätie rovnajúce sa logickej nule) webasto sa vipne. Kedže mám alarm, ktorý môže ovládať dva nezávislé zariadenia na diaľku nemal by som mať problém zapojiť to dajme tomu za pomoci relátka (ktoré by aktivoval môj alarm) na ten 1 pin 12V z batérie.
Potiaľtop som to pochopil takto.
Ale ako bolo spomínané že treba natiahnuť nejaký kábel k ventilátoru som sa stratil. (Čo tým chtel autor povedať?)
E46 100kW 136PS 1999 pFL
________________________
Best Motors Worldwide
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Re: E46 - WEBASTO
Piatok, 20. Novembra 2009, 10:53
Xtremeg napísal:
myslim, ze by si mal navstivit, nejaky webasto servis:
http://www.webasto.sk/DealerLocator/dl2 ... Country=SK
a ceny sa ovladaci su tu v prilohe:
webasto_osobne.pdf
(60.28 KiB) 466 stiahnutí
l_Kubko_l
Re: E46 - WEBASTO
Piatok, 20. Novembra 2009, 11:37
netreba ale este predtym zabudat na autobateriu!!!pri webaste je dolezita dobra bateria
lebo je dost mozne, ze ak je bateria starsia,tak uz nema taku kapacitu (a este pri minus teplotach) a webasto ju tak vystavi,ze uz nenastartujes (nova do 320d stoji okolo 150E :? )
Xtremeg
Auto: BMW 320d E46
Re: E46 - WEBASTO
Piatok, 20. Novembra 2009, 13:04
Dikec ludia za informacie:)
Volal som ohladom k jednemu dealerovi a ten mi povedal ze to je len predhrievanie ked je menej ako 5 stupnov ale ze sa to da nejak urobit. niekto ma s tym skusenost ako to urobit ? a ako tie ceny za ovládač dialkovy...nehorazne!318€..
Lebaner
Auto: BMW 320d
Re: E46 - WEBASTO
Utorok, 24. Novembra 2009, 19:07
Chalani ak sa aspon trosku rozumiete elektrike tak som sem daval schemu z nej je jasne co ktory pin ovlada.proste ak sa na pin 1 privedie 12V na zhruba 3sekundy tak WEBASTO zacne bezat a malo by ho vypnut ked je motor zohriaty nakolko webasto ma vlastnu RJ .Keby bolo viac casu tak si ho aj spojazdnim a dam presne info ale bohuzial.A ktej baterke urcite ju vybija ale tolko uz znesie a ak je stara aj tak skor ci neskor vymena pride :mrgreen: treba pozriet konektory a podla schemy zistit ktore mate zapojene.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: E46 - WEBASTO
Utorok, 24. Novembra 2009, 19:58
to co mas ty je iba prihrev motora nie je to nezavisle kurenie... v bmw ti to prerobia na nezavisle zhruba za 1000 euro.
uz sa to tu vela krat riesilo
