bejzo
Registrovaný: 17.10.2009
Auto: BMW 320d (e46)
E46 - Webasto
Sobota, 17. Októbra 2009, 14:45
Zdravim vas... Nevedel by mi niekto poradit s webastom?? Mam ho zabudovane ale nemam od neho ovladac.. :? Da sa pouzivat aj tak?? Dik za radu
SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
Re: webasto e46
Sobota, 17. Októbra 2009, 14:55
bejzo napísal:
dá,odpoj káble a zapoj pri naštartovanom studenom motore, asi tam máš zlý kontakt, aj mne občas ide , občas nie, a kedˇ pohýbem s káblami, resp. odpojím a zapojím ho naspäť,tak hnedˇ začne bzučať
bejzo
Re: webasto e46
Sobota, 17. Októbra 2009, 15:08
a ono by malo fungovat automaticky? A ako?
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: webasto e46
Sobota, 17. Októbra 2009, 15:18
pokiaľ nemáš ovládač tak je riadené z RJ motora
slúži na rýchlejšie zohriatie a zapína si ho podľa potreby
bejzo
Re: webasto e46
Sobota, 17. Októbra 2009, 15:23
cize vlastne ja nemusim nic stlacat a ono ho automaticky zopne? A ako zistim ci funguje?
slamec
Re: webasto e46
Sobota, 17. Októbra 2009, 15:28
bejzo napísal:
keď bude moc zima tak ti bude bzučať - je za pravým predným tlmičom
bejzo
Re: webasto e46
Sobota, 17. Októbra 2009, 15:31
jj, viem kde je... a kolko stupnov asi je moc zima??
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: webasto e46
Sobota, 17. Októbra 2009, 15:49
stoji asi 1000 euro aby ti to v BMW spravili na nezavisle kurenie
bejzo
Re: webasto e46
Sobota, 17. Októbra 2009, 15:53
sak ja to tam uz mam... len neviem ako to funguje
slamec
Re: webasto e46
Sobota, 17. Októbra 2009, 15:59
bejzo napísal:
myslím, že +3°C
bejzo
Re: webasto e46
Sobota, 17. Októbra 2009, 16:01
uz mi ukazovalo aj 2.5 a nepocul som nic bzucat... aj kable som kukol a vyzeraju ze su dobre... teda aspon tie co idu do webasta...
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: webasto e46
Sobota, 17. Októbra 2009, 17:39
elektricky predohrev sa zapina ked je menej ako +7 stupnov... cize predpokladam,ze aj Webasto sa zapina vtedy ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
SigSauerBang
Re: webasto e46
Sobota, 17. Októbra 2009, 23:55
bejzo napísal:
pusti kúrenie aspoň na 20stupňov,zmagni auto na ovládačoch kúrenia,pri naštartovanom motore,daj ucho k webastu a budeš ho počuť ako zapne.A kedˇ nie, odpoj a zapoj káble pri naštartovanom motore,hádam ho preberieš k životu ,ak tam máš zlý kontakt. inak to aj cítiš,kedˇ si nasaje naftu,smrdí jak avia,kedˇ odfučí :P
bejzo
Re: E46 - Webasto
Nedeľa, 18. Októbra 2009, 16:54
Diik, to odpojenie a zapojenie pri nastartovanom motore pomohlo... =D>
jancik321
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: bmw E61 530 D ,2005
Re: E46 - Webasto
Nedeľa, 18. Októbra 2009, 19:45
inak , chcem sa opýtať kde presne je to webasto, a nemáte niekto foto? chcem zistiť či ho náhodou nemám aj ja v mojej e46 330d touring
