SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
E46/328i vymena capov na prednej naprave
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 19:32
nenasiel som tu nic konkretne tak otvaram novu temu...
zrejme mam vybyty cap na pravom ramene podla obrazka to vypada ze je to ten cap nalavo od cisla 7
a moja otazka znie da sa vymenit iba cap alebo treba menit cele rameno? samozrejme ze vymenim obidve strany. ak sa da len cap treba na to nejake specialne pripravky alebo mi to spravia bezne v servise? pripadne da sa to spravit doma?
na geometriu musim aj tak ist takze to ma netrapi...
vopred dakujem :-)
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E46/328i vymena capov na prednej naprave
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 20:04
Meni sa cele rameno, lebo je to tam nejak nalisovane ;)
Vraj sa to da vymenit a existuje nejaka firma tusim v Zlatych klasoch ktora to vie spravit... a vyjde to o nieco lepsie...
Za normalnych okolnosti to vsak nejde vymenit.... a ja osobne by som nechcel chodit na aute co ma nejak fusersky vymeneny cap ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Piatok, 16. Októbra 2009, 07:04
v zlatych klasoch som bol.. vsetko stari detkovia profesionali. aj testovacku tlmicov mali dost luxusnu aspon tak vyzerala ... a na zdvyhaku bolo akurat nove ml ktoremu repasovali zadok.. len tolko k tym fusherom.. lacni nie su.. a aby som nebol ot nove je nove
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Piatok, 16. Októbra 2009, 07:14
:!: diel č 7 vymeníš aj doma - teda na zdviháku - je to zadný silent na prednom ramene as mašla
je to tam len nalisované na šesťhrane bez veľkej sily
- staré zhodíš len potočením a následným vytrhnutím a nové stačí namazať mydlom a zatlačiť rukou (hlavne netrep do toho kladivom, lebo je to hydroblok a môžeš ho poškodiť)
- ak jazdíš razantne tak daj powerflexy
:idea: ak by to boli tie guľové (zvisláky) tak tie jedine repas v klasoch - nedoporučujem (bol som tam a po 2000 km sa jeden vybáchal znova) alebo kúpa nových najlepšie "meyle HD" - niekde na fóre sa to preberalo
SnipE_88
Piatok, 16. Októbra 2009, 17:51
slamec: dakujem za ochotu pisal som ze ide o diel ktory je nalavo od dielu 7
ale ako tak citam asi kupim cele ramena nove teraz mi napada len otazka ci sa oplati kupit drahsie meyle HD alebo kupit obycajne febi?
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Sobota, 17. Októbra 2009, 07:53
Ešte jedno upozornenie......ja som zhodil ramená a tie ostatné čapy boli na 90% ok, tak neviem či by som nabuduce menil cele ramená..... ](*,) ](*,) ](*,)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 17. Októbra 2009, 08:01
nalavo od 7 je asi diel c 10 vsak?
SnipE_88
Sobota, 17. Októbra 2009, 08:58
proste ide o cap ktory je najblizsie pri kolese
TT-SIMIK: prave preto rozmyslam ci nekupit ramena meyle HD pri ktorych sa uz daju menit aj samotne capy - cize ked sa nabuduce vybiju nebudem musiet kupovat vsetko
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
alfi666
Sobota, 17. Októbra 2009, 13:19
TT-SIMIK napísal:
Na ramene su 2 capy... takze ktory si mal vybity a ktory bol OK?
Co si mal este vybite?.. tycky stabilizatora a este co?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Sobota, 17. Októbra 2009, 13:40
vymen cele ramena. Z. Klasy su ok chalani ale v tomto pripade by som vymenil obe ramena. Neni to az taka palka.
Nedeľa, 18. Októbra 2009, 11:36
alfi666 napísal:
Silent bol vybity uplne a čapy boli ok.....jasne že sa kývali voči novým,ale to nieje vada, ale na tah nemali ani 0,5mm vôľu..... #-o #-o #-o #-o
Ps: ešte boli vyšlahané držiaky stabilizátora tie gumy....a tyčky stabilizátora sa kývu, ale na ťah nemajú vôlu.... #-o #-o
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Nedeľa, 18. Októbra 2009, 11:47, upravené celkom 1 krát.
alfi666
hmm.. takze si menil len zadny silent?? ... no ale mne klepe predok... a silent mam relativne OK... takze bud su to ramena alebo tycky stabilizatora.... ale tycky a aj silent mam vymeneny :-k ... tak este teoreticky tlmice.. alebo potom uz naozaj len tie capy v ramenach...
Nedeľa, 18. Októbra 2009, 11:50
Nie...ja som menil celé ramená...od martina46 HD meyle......ale viem,že teraz by som menil už len čapy....tak či na origo,alebo na HD meyle sa to dá........načo to meniť celé keď hliníku nič nieje.....alfi jako som všetko vymenil, tak predok citelne stvrdol, malé nerovnosti v pohode,ale trošku väčšie,tak také rany do kasne čo idu tak mi drnčí celé auto.....takže čo doteraz uhlo na naprave teraz ide cez tlmič do kasne..aspon mylsím....takže ma čakaju tlmiče...
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Nedeľa, 18. Októbra 2009, 12:24
Ahojte.viete poradit kde sa daju zohnat capy do hlinikoveho ramena na E46?
Nedeľa, 18. Októbra 2009, 12:32
bona1 napísal:
Myslim,že elit...... #-o #-o #-o
