nage
Registrovaný: 17.5.2008
Auto: E46 330d touring
E46 - prehravanie MP3 - Dension Gateway 300 - komplet navod
Streda, 14. Októbra 2009, 21:17
Damy a pani, rad by som sa s vami podelil o skusenosti s prehravanim MP3 v E46 / Business CD pomocou Dension Gateway 300. Snad tento navod niekomu pomoze.
Mam E46 330d touring, r.v. 2002 s radiom Business CD. Ilustracna fotka mojho radia:
http://www.bavariansoundwerks.com/image ... 636_fs.jpg
Radio samozrejme neprehrava MP3 CD, takze som hladal sposob, ako dorobit vstup pri zachovani povodneho radia.
Nasiel som tento pristroj: Dension Gateway 300
http://www.dension.com/index.php?pageID=31 . Gateway 300 sa pripoji na originalne autoradio ako CD chager a umoznuje prehravat hudbu z Ipodu, USB kluca alebo cez 3.5mm jack vstup.
Nakup:
Pristroj som si objednal z internetoveho obchodu http://www.ipodcarkitdirect.co.uk/ , priamo verziu pre E46 Business CD (existuju aj verzie pre vela inych BMW, aj pre ine znacky, tabulka kompatibility tu: http://www.dension.com/index.php?pageID=40 ). Mozno sa da zohnat aj inde, alebo cez Ebay. Treba si dat pozor a kupit novsiu verziu Dension Gateway 300 v2 (starsia verzia v1 mala problemy s kvalitou zvuku. Starsia verzia sa spozna tak, ze z tela pristroja trci kablik so zltou koncovkou, foto: http://www.northerncarkits.com/ekmps/sh ... way300.gif . Verzia v2 tento kratky kablik nema).
Instalacia:
Pristroj som si instaloval sam, je to zvladnutelne, aj ked to bolo moje prve "bastlenie" v interieri. Postup pre beginnera: Na zaciatok treba dat dole dve dekoracne listy a vybrat autoradio (postup dobre vidiet v navode: http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... or_E46.pdf). So stredovou listou okolo radia opatrne, rada sa prehne a potom nedosada tak dobre, ako povodne. Autoradio vytiahneme, odpojime povodny 17-pinovy konektor, pripojime medzikus, ktory sme dostali v baleni a nezabudneme zapojit maly biely konektor na poziciu CD changera (vsetko podla navodu tu http://www.dension.com/index.php?pageID ... 20%28v2%29). Jeden volny cierny kablik odblankujeme a pripojime niekam na kostru radia. Samotnu ciernu krabicku som sa rozhodol umiestnit do schranky pod ovladanim klimatizacie. Upevnenie este musim doriesit. Ma to vyhodu, ze mam dobre pristupne vsetky 3 vstupy. Schranku treba vybrat (na hornom okraji zvnutra treba zatlacit na 2 miestach a vytiahnut. Prevrtame do nej otvor, cez ktory sa zmesti cierny konektor, ktory sa zapoji do zazracnej krabicky s napisom Dension.) Ak sa Vam to zda barbarske, da sa pohrat s vyvedenim samostatnych konektorov, cely pristroj by sa mal pri troche snahy zmestit aj za autoradio. Splet kablov a velky konektor, ktory nam teraz pribudol za autoradiom som pretlacil do medzery vlavo – do priestoru riadenia. Ide to tazko, ale podarilo sa. Autoradio a listy vratime na povodne miesto. Snad sme na nic nezabudli a nebudeme musiet listy zhadzovat znova. Najma tej stredovej to nerobi dobre.
Prve zapnutie a nastavenie zobrazovania textu
Samostatna kapitola, tu som sa trocha vytrapil. Radio prepneme tlacidlom MODE na CD changer. Ak sme vsetko zapojili spravne, po zapnuti sa zobrazi CD5-Track99. Zobrazovanie textu treba nakonfigurovat podla tohto navodu: http://www.dension.com/index.php?pageID=13&articleID=80 , teda, 10 sekund podrzat FastForward, zobrazi sa CD1 - Track1 (= text vypnuty), v navode pisu prepnut na CD1 – Track2, ale mne fungovalo az prepnutie na CD1 – Track4 (TOTO JE DOLEZITE!, poskusat Track2 – Track4). Ulozit stlacenim FastForward (teda na tomto radiu podrzanim tlacidla >). Hotovo. Mozeme Zastrcit USB kluc a hrame MP3ky! Funguje to paradne, fotky nasleduju. Funguje ovladanie na volante, na displayi autoradia sa zobrazuje nazov foldra alebo skladby. Dokonca funguje aj originalna volba RND na radiu (random prehravanie). Navod na ovladanie tu: http://www.dension.com/index.php?pageID ... ry=Gateway
Foto:
http://nage-sk.rajce.idnes.cz/DensionGateway300/#
murko11
Registrovaný: 20.9.2008
Auto: BMW E46 320D
Re: E46 - prehravanie MP3 - Dension Gateway 300 - komplet navod
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 14:36
nazdar bol som na tej stranke ale neviem ktory je ten spravny model lebo je ich tam 22ks rovnakych kolko ta to stalo na eura?
nage
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 15:22
Ak pozeras stranku http://www.ipodcarkitdirect.co.uk/ , tam sa da rovno vybrat verzia pre BMW 3 Series E46 - Business, Professional, 4:3 Navigation.
Konkretne pre taky model radia ako mam ja potrebujes "part number" GW33BM1
Zistil som, ze lacnejsie bude objednat to z Madarska, kedze firma Dension je povodom z Madarska. Napr tu: http://www.carlink.hu/product_info.php? ... cts_id=236 .
Mna to vyslo aj s dopravou 188 eur. Na madarskych shopoch to vychadza tusim okolo 150 eur (bez dopravy). Mal som si to lepsie pozriet, ked som objednaval :roll:
mrkwo
Registrovaný: 1.3.2008
Auto: e46/330D touring
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 16:06
Zdravím, ja rozmyšlam tiež nad niečim podobnym ale našiel som ine zariadenie, nepoznas ho?
http://indashpc.org/new/usb_adapters/grom-usb2-bmw.html
BMW 330D touring
myroslav
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E46 318D Touring
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 16:10
mna by celkom zaujimalo ako je to v porovnani s GROMAUDIO adapterom a Xcarlink, lebo su podla mna lacnejsie, aj ked staru verziu GROMU som uz mal a nebol som velmi spokojny, chcem vyskusat GROM v2 alebo xCarlink (ale ten je bez cd-textu), porovnaval to uz niekto?
OO\[][]/OO E46 318D Touring
Bawarska Miłość Wieczna
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 17:04
Chalani, vedeli by ste mi poradiť, ako spraviť aux vstup keď mám auto r.v. '99 radio bussiness, ale nemá model tlačidlo. Obávam sa kúpiť si nejakú srandu, ktorá by mi bola eveuntuálne nanič, keď by som si nevedel na rádiu nastaviť odkiaľ má brať signál ](*,) ](*,) .
Má niekto súsenosti s týmto:
http://www.ipodcarkitdirect.co.uk/Densi ... _Modulator #-o
e46maniac
Registrovaný: 23.9.2009
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 19:28
elaxes napísal:
Aux vstup najdes aj na konektore cd menica...MODE..ce FM midulator budes mat kvalitu..na. ](*,)
BMW e63 645CI M sport sapphire black metallic
BMW e46 330D M sport package II sapphire black metallic 150KW
Audi SQ7 V8T
BMW e46 330ci M sport package II sapphire black metallic ex
BMW e46 320D 100kw cosmosschwarz ex
elaxes
Auto: bmw 320d
Piatok, 16. Októbra 2009, 08:42
Ja ti rozumiem, ale moje rádio nemá MODE tlačidlo, tak neviem ako bude vedieť, že odkiaľ má brať signál ??? A tá vec čo som sa pýtal na váš názor sa pripáje cez, kábel na anténu (sa mi zdá) čo by mohlo byť v pohode či nie?
nage
Piatok, 16. Októbra 2009, 14:09
mrkwo napísal:
GROM nepoznam... Vyzera to byt nieco podobne ako Dension Gateway 300, ale este som o nom nepocul.
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Piatok, 16. Októbra 2009, 15:06
elaxes napísal:
Nemá MODE tlacitko,len CD.Tak podla mna to nebude fungovat.
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Nedeľa, 23. Októbra 2011, 16:58
Píšu tam že toto je kompatibilné na E36 http://www.ipodcarkitdirect.co.uk/Densi ... escription , máte niekto skúsenosť?
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Streda, 28. Mája 2014, 08:38
pokial mas vystup na CD changer bude ti fungovat...aj na E36...;-)
minco
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW E46 330ci
Štvrtok, 10. Decembra 2015, 16:57
Akurát toto riešim. Kúpil som auto s týmto a neviem ako to spojazdniť :D Ešte mi ide modrý konektor do toho okrúhleho otvoru.
Nejaké rady?
BMW E46 320d 100kW sedan
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
BMW E46 320d 110kW Touring - ex ale nadohlad
BMW E46 330ci 170kW - moja nová fesanda
Ako sa hovorí, k dobrému sa dobre vracia :)
Jok3er
Auto: malotraktor
Štvrtok, 10. Decembra 2015, 19:18
mudra rada - pozri navod najdes ho aj na internete (USER MANUAL) lebo nikto ti tu neporadi na 100% ked tam nieje s tebou a nevidi co ti to robi a tiez ti ho tu nikto nebude citat ako rozpravku na dobru noc ](*,)
minco
Auto: BMW E46 330ci
Štvrtok, 10. Decembra 2015, 20:34
Jok3er napísal:
Nebud zasa mudry prosim... iphone ide, len to usb ani hovno... tak ci sa s tym niekto nestretol
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
