exdozer
Registrovaný: 3.8.2009
Auto: BMW 330xD
E46/330xd, r.v. 2001 - pravidelne kolisave hucanie
Utorok, 22. Septembra 2009, 11:03
Zdravim vsetkych nadsencov BMW.
Uz raz ste mi tu dobre poradili, preto sa na Vas obraciam znovu. Pri jazde v aute pocut (neviem ani presne urcit, ci spredu alebo zozadu, ale zda sa mi, ze skor zozadu) taky pravidelne kolisavy zvuk, take hucanie. nie je to take hucanie, ze proste daco huci stale a rovnako, ale take skor z odvalovania sa. zacina to od rychlosti cca 40km/h a zvysovanim rychlosti sa zrychluje aj periodicita toho zvuku az splynie do konstantnej hladiny, pri ktorej sa zda akoby to hucalo na jednej urovni, avsak v tomto momente uz idem dostatocne rychlo na to, aby pocutelnost toho zvuku bola vyraznejsia ako odpor vzduchu a zvuk motora. takze pri vyssej ryslosti to bud uz nie je pocut alebo to nehuci, neviem... najvyraznejsi je ten hluk pri nizsej rychlosti. Nezda sa mi takisto, ze by zmena smeru jazdy mala na to vplyv. Precital som tu kopec prispevkov o roznom type HUCANIA, no vsade sa spominalo iba hucanie ako take a ziadne take kolisave. Tak teraz neviem, ci to moze byt lozisko, diferak, alebo to su gumy, ci nejakym sposobom poskodeny elektron (narazom a pod. poskodena jeho kruhovitost - navonok sa zda vsetko OK). Auto mam snad 2 mesiace, takze nepoznam jeho uplnu historiu, preto sa mi tazko hodnoti, cim by to mohlo byt sposobene. A ci to robilo aj ked som ho kupil? nuz tazko povedat, pretoze spociatku som venoval pozornost inym veciam ako je vykon a jazdne vlastnosti, cize som ho dost prehanal ;o) Az teraz, ked uz s nim jazdim aj "kludnejsie" som si vsimol to hucanie... Kazdopadne pocas kratkej doby, ktoru auto vlastnim, sam som nenabehol na ziaden obrubnik, vymol a pod. Dakujem dopredu za kazdu radu.
exdozer
Auto: BMW 330xD
Re: E46/330xd, r.v. 2001 - pravidelne kolisave hucanie
Streda, 23. Septembra 2009, 12:31
fakt sa nenajde nikto, kto by mal skusenost s niecim podobnym? :?
RudinkoNR
Registrovaný: 3.9.2009
Auto: E36 320i 150/PS
Streda, 23. Septembra 2009, 12:34
nuz tu by som riesil diferak... alebo skus len vymenit pneu... ja som to pocitil takisto pri vymene zadnych valcov za normal.. Takisto to moze robit iba dezen..
lozisko kolesa .. Vymena a uvidis...
exdozer
Auto: BMW 330xD
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 10:01
Vďaka za rady :smile:
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 10:07
Môžu to byt pneu,(kamoš ich mal ako keby preležané, tak ich prepálil na asfalte a prestalo hučanie),potom usadeniny na elektrone(mne to robilo prach a štrk),ale aj zle vyvážené kolesá, ak netrasie volant tak by som mrkol hlavne zadné.....začni od najlacnejších možností....
exdozer
Auto: BMW 330xD
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 10:21
este ma napadlo uviest rozmer, znacku a typ pneumatik, teda ked ste tu spominali moznost zeby to mal na svedomi dezen... Vpredu mam GoodYear EagleF1 (sipovy dezen) rozmer 225/45 R17 a vzadu Dunlop SP SportMaxx (klasicky dezen) rozmer 225/45 R17. Vsetky gumy su uz jazdene, ale este stale maju dezen obstojny ;) a myslim ze vsetky gumy su RunFlat...
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 10:25
To ti začalo keď si vymenil pneu alebo ako????No ak si to auto tak kupil tak to môžu byt tie pneu....šípaky dosť hučia a tak isto aj dunlopy.....
exdozer
Auto: BMW 330xD
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 10:51
to som tak uz kupil, osobne som zatial nemenil pneu, nakolko tie co su tam este nie su uplne zjazdene
xdrive
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: bmw 330 xd
Piatok, 23. Októbra 2009, 12:58
nazdar.....keby to boli gumy,tak to pocut stale. Lozisko sa da tiez zistit ci je dobre alebo nie.....DIFERAK !!!!!! Nepoznam ziadne xd 330 2001,ktore by s tym nemalo problem :idea:
Misho e-39
Registrovaný: 20.4.2007
Auto: e46 330xd 204PS ex
Piatok, 23. Októbra 2009, 13:05
mne robi presne toto iste, asi to robia vsetky XD-cka
EX : E46 330XD Touring, 150KW 2004/6
EX : E39 525Tds,ARKTISSILBER METALLIC
R6 2,5TDS 123Kw/167PS 317Nm 8,0l
AKTUAL: E61 530XD 235PS
jupik1
Registrovaný: 15.4.2009
Auto: BMW 330xd
Utorok, 8. Decembra 2009, 21:53
Tak ta zdravim, mne robilo nieco podobne, a po vymene pneumatik uplne tichucko. predtym som mal vpredu nove a v zadu ojazdene, teraz vsetky nev. niekde som cital ze by sa mali na stvorkolky davat vs. gumy nove respektive rovnako ojazdene.
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Streda, 9. Decembra 2009, 20:43
tak ja mam presne ten isty problem a mam len zadny nahon a zacalo mi to robit ked som prezul na zimne, cize myslím ze to je pneumatikymi, cakam uz na jar ked to prezujem na letne lebo mi to dost lezie na nervy, asi ale este skusim ist do pneuservisu ci nahodou nie su zle vyvazene...
skoki
Streda, 30. Decembra 2009, 10:54
takže ja mam problém vyriešený, stále sa to zhoršovalo tak som stým bol v servise s bolo to nakoniec ložisko, po výmene už žiadne hučanie... zaujímavé je že to staré ložisko vyzeralo úplne v poriadku
karcis
Registrovaný: 23.12.2009
Auto: BMW330XD,S.Toledo II
Štvrtok, 31. Decembra 2009, 00:35
Misho e-39 napísal:
Ahoj. Ked ti to robi to iste tak to budu tiez gumy alebo lozisko. Ja tam mam 255/40-R18 a je ticho. Mal som tam sipove a katastrofa. Nikdy uz nechcem ani vidiet sipove gumy.. Ale na snehu nic moc,ako na boboch \:D/ \:D/ \:D/
Dnes som bol lyzovat a cestou fest snezilo... \:D/ \:D/ Pekne sviatky prajem..
E46/BMW 330XD -touring, M-packet/Chrome-papket,
Seat Ibiza III. SPORT 1,9/81KW + čip
Benzín je do kosačiek-nafta do auta:).
skoki
Piatok, 1. Januára 2010, 14:48
karcis napísal:
Ale tie šípové gumy ti asi nehučali kolísavo ale stále rovnako či sa mýlim???
