cibko_m
Registrovaný: 4.9.2009
Auto: e46328i
e46 328i-nechce naskočiť motor
Piatok, 4. Septembra 2009, 16:06
chlapy poradte mi neako.. kúpil som si bavora(e46-328i,automat) a nechce mi naskočiť.. dostal nový olej,sviečky... bol na diagnostike a nevypýsalo žiaden problém... auto pred tým dlho stálo,, cca4-5mesiacov a možno aj viac... vyprázdnil som aj nádž a dal tam V-pover racing.. a stále to nejde.. čo mám robiť??? vopred ďakujem za radu
Naposledy upravil/-a cibko_m v Piatok, 4. Septembra 2009, 22:08, upravené celkom 1 krát.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: e46 328i-nechce naskočiť motor
Piatok, 4. Septembra 2009, 16:11
tipoval by som - nabit baterku a skontrolovat poistky :lol: :lol:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
cibko_m
Auto: e46328i
Piatok, 4. Septembra 2009, 16:19
díky moc.. :o) baterku mám tiež novú a aj poistky som prezeral... všetko je O.K.
alfi666
Piatok, 4. Septembra 2009, 16:59
a toci starter motorom?.. pokusa sa naskocit?.. alebo ani naznak?.. vsak to popis viac.. podla tohto nikto nic nevie ;)
cibko_m
Auto: e46328i
Piatok, 4. Septembra 2009, 17:03
štarter točí ako blázon... niekedy sa javí že by aj naskočil... ale nic z toho... včera aj neakých 5 sekund bežal ale na strašne nízkych otáčkach a potom zadochol... neviem si rady..
alfi666
Piatok, 4. Septembra 2009, 17:46
skontroloval by som este toto:
palivove cerpadlo, upchaty palivovy filter, cievka ku svieckam.... neviem co ine by to mohlo sposobovat
cibko_m
Auto: e46328i
Piatok, 4. Septembra 2009, 19:34
palivové čerpadlo tlačí jedna radosť a filtre sú všetky nové..
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Piatok, 4. Septembra 2009, 20:24
seknuta skrtiaca kapka po takom dlhom case?
cibko_m
Auto: e46328i
Piatok, 4. Septembra 2009, 20:30
ako že seknutá??? nechápem..
cibko_m
Auto: e46328i
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 10:25
skontrolovali sme všetky hadice,káble... všetko sa javý byť v poriadku.. aj váha vzduchu je v poriadku... ešte lambda sondy musím vybrať... len neviem ako sa kontrolujú.. podla diagnostiky sú v poriadku,ale pre istotu ich aspoň vizuálne prezriem a neako vyčistím... vyjadrite sa mi na to prosím...poradťe mi
alfi666
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 12:17
lambda sonda nemoze sposobit aby auto nenastartovalo....
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 13:36
Kdyby jsi to napíchnul na diagnostiku teď, tak to něco ukáže. Obrázky jsou sice z dieselu, ale místa jsou stejná. Takže buď a nebo :
- Snímač otáček klikového hřídele B2013
- snímač otáček vačky B6219
(\__/)
(='.'=) Milan
(")_(")
cibko_m
Auto: e46328i
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 13:49
díky chlapy... ja poprosím komošou nech prinesú tú diagnostiku a potom sa uvidí...
alfi666
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 15:33
jj... tipujem snimac klukoveho hriadela ;)... myslim, ze bez snimacu vacky by to malo len nepravidelny chod... ale naskocit by naskocil... ale bez klukoveho nie ;)
cibko_m
Auto: e46328i
Nedeľa, 6. Septembra 2009, 17:34
diky alfi... velmy si ma nepotešil,lebo ak máš pravdu budem musieť asi rozobrat vrch motora a dat dole sanie aby som sa k tomu snimaču vôbec dostal... :-" ... ale neva.. hlavne že to pomôže-dúfam teda
