Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
E46 - Olej
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 10:57
Caute chalani prave som vymenil olej v mojom BMW E46 320D.
Pouzil som Castrol EDGE turbo diesel 5W40. Je to olej na predlzeny vymeny interval, Splna Normu BMW longlife 04.
Ale aj napriek tomu ze je tento olej Longlife ja osobne chcem menit olej po max 10tis km. Preto sa chcem spytat ci musim pouzivat iba takyto typ oleja, je to dost drahy olej. Ci nemozem davat len obycajnu 5W40 napr Durablend od Valvoline ten splna Normu A3/B3 co znamena ze je tiez aj na vysokovykone naftove motory. Cchem vediet co takymto olejom nemozem nieco pokazit.
Diik
Gali6
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: BMW 318D - 2004
Re: Olej BMW E46
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 11:09
Ahoj, keď som kupoval auto, cca 5-6 mesiacov dozadu, nevedel som aký tam mám olej, auto bolo tichúčke, všetko ok.
No a keď som bol na výmene oleja a všetkých filtrov, dávali mi tam 15w40 - Castrol edge, po ktorom mám hlučnejší chod motora :-s . Interval mám 15 tisíc. Je to na tebe, hlavne treba dodržiavať výmenu intervalov, aj kvôli tomu že olej ti chladí Turbo!! 8)
E46 318D Black Saphyre metal color - teraz
E36 316i compact (M-packet) - ex
!!!Meno, rýchlosť a tradícia - proste BMW!!!
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Olej BMW E46
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 14:23
Majo, ja davam tiez Valvoline 5W40 a tiez menim po 10-12t km ;) na normalne jazdenie je to urcite OK, ale neviem co by to robilo na okruhu pri konstantnom 100% zatazeni - ale kedze tam nejazdim, tak neriesim :D
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
73miha73
Registrovaný: 24.5.2009
Auto: BMW E46
Re: Olej BMW E46
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 16:56
Zdravím vas,ja som kupil E46 110kw.asi pred 2.mesiacmi,akurát bol po výmene vsetkych náplní,nálepku na motore mám castrol 0w30 a servisný interval povyse 20tich tisícoch km.Kupované bolo v rakusku.Mozno ho vymením skor.
alfi666
Re: Olej BMW E46
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 17:18
Gali6 napísal:
15W40 ????.. si si isty?.. lebo to je mineralny olej pokial ma pamat neklame :shock:
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Re: Olej BMW E46
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 17:35
alfi666 napísal:
pokial ja viem, tak Edge sa ani ako 15W40 nerobi .. 15W40ku robi castrol len Magnatec a GTX (a mozno este nejake) .. Edge (resp. Edge Turbo Disesel a Edge Sport) sa robi ako 0W30, 0W40, 5W30, 5W40, 10W60
no ale aj tak do E46ky davat 15W40 to je prinajlepsom kacirstvo .. tam by som daval len 5W40 alebo 5W30 ...
E46 320D Touring 100kW (2001)
matizek
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: BMW 318i E46 rv 98
Re: Olej BMW E46
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 19:05
to uz neni olej ale vazelina :D
Ak niekedy prekracujem hranice aspon viem kde su!
Majo320
Auto: BMW E36
Re: Olej BMW E46
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 20:41
no 15W40 by som dal len do nejakeho sareho dieslaka.
Tak uvidim na dalsie vymenu mozno skusim tu 5W40 od Valvoline daval som ho aj do E36 a bol som spokojny. Este mozno skusim Shell.
Gali6
Re: Olej BMW E46
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 21:51
Chlapci sorráč 5w40 teraz na to pozerám a trieskam si hlavu o stenu za blbosť ](*,) Treba 2x čítať a potom odosielať :D heh, moja chyba
Re: Olej BMW E46
Pondelok, 31. Augusta 2009, 09:36
Majo320 napísal:
No chapci nebudem tu robitť žiadnu reklamu,ale VALVOLINE by som určite nedával.....mám s nim zlé skusenosti,rozožiera to gumenné tesnenia(semeringi),a nedavno ako dal kamoš do svojho auta valvoline z tou istou viskozitou,tak motor mu začal žrať olej!Tak isto par kamošou má s tym skusenosti....takže ma tu neukamenujte,ale dávam vám len radu.....tý čo na neho jazdia chvílu,tak nezbadajú rozdiel,ale časom to príde.....ale to už možno auta predáte.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
alfi666
Re: Olej BMW E46
Pondelok, 31. Augusta 2009, 10:18
SIMIK - ja som valvoline daval do byvaleho auta 4krat a aj do tohto auta uz 2 krat.... olej nedolievam pocas celeho intervalu - pocas 12tisic km zostava na uplne rovnakej hladine... co sa tyka rozozierania tych semeringov - vies iste, ze to mohlo byt samotnym olejom? a nie tym, ze si dal iny olej nez aky tam bol predtym? ;)
Re: Olej BMW E46
Pondelok, 31. Augusta 2009, 10:23
Viem to isto,lebo tento olej davali do všetkych aut čo mali.........a potom museli generalkovať...sice len gumove tesnenia,ale vieš,kolko ich na takom motore je......mám to z prvej ruky,žiadny vymysel......ale ja hovorim,nech si leje každy čo chce.....))))
Gali6
Re: Olej BMW E46
Pondelok, 31. Augusta 2009, 17:53
Simík, inak závidím ti ten tvoj predný nárazník, cenovo je nejakých 12 000,- čiže okolo 400 éčok, škoda že to je také drahé [-o< [-o< [-o< [-o<
st27
Registrovaný: 2.9.2009
Auto: E46 320dT; E92 335i
Re: E46 - Olej
Streda, 2. Septembra 2009, 22:12
zdravím slovenské kolegy!
můžete mi poradit-nevím teď jaký mám dát olej do své 330ci... tento motor si vezme trochu oleje,tak nevím co mám teď dát. Co byste doporučili?
Diky :D
ex 320d
ex 330ci
320dT
335i
jankode
Registrovaný: 20.9.2008
Re: E46 - Olej
Štvrtok, 3. Septembra 2009, 19:37
Ja som nalial origo BMW LL04 olej do mojej E46/vlastne som pokračoval v tom čo liala predošla majiteľka v DE/, interval mám podla mechanika nastavený na 22 000 km, denne jazdím okolo 150 - 200 km, som zhruba v polovici nechýba ani deci...Motor ide ako hodinky. A aspon pri mojich km sa už neoplati experimentovať zo značkami, ked sa od prvovýroby doteral u mna lial Castrol resp. BMW olej nebudem vymýšlať a liať tam niečo iné...Podotýkam že jazdím 95 percent mesto....auto má origo 270000 km...
