miso808
Registrovaný: 23.8.2009
Auto: BMW 330cd Coupe
e46 COUPE - problem s el.okna
Piatok, 28. Augusta 2009, 00:17
Zdravim Vas...Mam problem s jednym elektrickym oknom.. Mam 330cd coupe 2004 a soferove okno nedotahuje automaticky..dole ide pekne v automatike ale hore nie (iba niekedy). mam dotah okien na alarme a vsetky okna sa zatvoria okrem toho na soferovej strane, takze musim sadnut do auta a drzat cuplik kym sa okno nezatvori.. viete cim to moze byt?
Diky za odpovede
330cd coupe
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: e46 problem s el.okna
Piatok, 28. Augusta 2009, 10:22
Ked zatahujes tym tlacitkom vnutri, tak to nejde moc spomalene oproti druhemu oknu? resp. neni pocut, ze by sa motor prilis trapil?
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
miso808
Re: e46 COUPE - problem s el.okna
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 14:31
nie nie pocut nie je nic a rychlost rovnaka len to okno na mojej strane nezatvorim jednym nadvihnutim cuplika :(
330cd coupe
alfi666
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 14:32
hmm... skusil by som vycistit tlacitka.... ozaj - a skusas to pocas toho ked su zatvorene dvere, vsak? lebo pri otvorenych ti to same nevybehne ;)
miso808
Pondelok, 31. Augusta 2009, 21:34
jasne zatvorene :) no na coupe ked otvoris dvere tak sa okno stiahne o dva centi samozrejme a ked zatvorim dvere tak nedotiahne naspat...bude nieco s tou automatikou alebo co...:(
330cd coupe
alfi666
Utorok, 1. Septembra 2009, 09:54
Teoreticky by mohol byt este problem so spinacom vo dverach... ze si auto mysli, ze niesu dobre zavrete :-k ... lebo vtedy by sa to takto spravalo... ale to by ti asi svietilo aj na pristrojovke :-k
zoolee1
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: BMW 320D E46
Streda, 9. Septembra 2009, 14:39
ja mám ten istý problém na 320D 99r. ale mne druhá strana nejde hore :(
el salvadore
Registrovaný: 30.11.2007
Streda, 9. Septembra 2009, 15:29
Nevrtal si sa v tom? Robi ti to od zaciatku ako mas auto? Pointa je v tom, ze ak je sklo zle osadene (po nejakej oprave resp. servise) tak je rozstelovany doraz, odporucam nasledovne, zavri obe okna na doraz, resp. tak ako to je mozne, a pomeraj fugy na oboch sklach (medzi sklom a B-ckovym stlpikom) ak su rozdielne, pripad je jeasny, vyber tapacir a okno dosteluj do spravnej polohy za pomoci dvoch skrutiek s opacnim zavitom a hviezdicovou hlavicou E7. Good luck.
Know yourself and you will never meet a stranger.
zoolee1
Auto: BMW 320D E46
Streda, 9. Septembra 2009, 18:47
no este som to nerozoberal ale neroby mi to stále len zriedka a vtedy mi zatvára len držaním gombíka
miso808
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 18:39
okno je na mieste ako ma byt a ako zoolee napisal iba zriedkavo to ide automaticky hore...dole mi ide vzdy no hore iba niekedy a ked nejde tak musim drzat gombik kym sa nezavrie
330cd coupe
zoolee1
Auto: BMW 320D E46
Piatok, 11. Septembra 2009, 13:26
hej presne tem problém mám aj ja!
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Piatok, 15. Júla 2016, 10:28
našiel niekto za tie roky v čom je problém, keď sa aj mne presne takto chová vodičove okno?
ex:
E46 330CD Mpak
solo
Registrovaný: 23.11.2007
Auto: BMW 330cd
Sobota, 16. Júla 2016, 13:57
Dobrý deň.
Ten istý problém, to isté auto /E46 330cd/. Okno sa niekedy aj samovoľne otvorilo, tu pomohla výmena dverového zámku. /140,-€ !!/.
Ale stále sa nedoviera pri zamknutí, ako diaľkovým tak aj kľúčom. Kto poradí, kto pomôže?
solo
Auto: BMW 330cd
Nedeľa, 4. Septembra 2016, 09:42
Dobrý deň.
Problém sme vyriešili!
Peťo K zo Žiliny to zdiagnostikoval a prišlo sa na chybu. Keder /tesniaca gume okolo dverý/, má v hornej časti tlakový snímač zaliaty v gume, ktorý sníma otvorenie alebo zavretie okna.
Snímač bol nefunkčný, respektíve dával signál že okno je zavreté. Pri GM module Peťo vytiahol príslušný pin a vsadil tam nejaký odpor. V podstate išlo o oklamanie spínača.
Niečo podobné ako pri oklamaní nefunkčnej záťažovej dečky v sedadle spolujazdca. Okná teraz fungujú tak ako majú. Otvárajú aj zatvárajú tak kľúčom, ako aj diaľkovým.
Tak isto aj už funguje aj ovládanie okien na stredovom tunely, a to vo všetkých polohách prepínača. Upozornenie od Peťa: vyradením spínača sa vypína zatváranie okna na motorčeku,
keď cíti odpor. Vhodné je vymeniť celý keder za nový. /dosť drahá zaležitosť!/.
Chlapec / PeťoK/ sa vyzná. Ďakujem
JOKO020
Auto: E61 525d
Nedeľa, 4. Septembra 2016, 21:24
Čo tak sledujem klub, je to vajčák čo sa vyzná, nepovedal čo stojí tá somarina? Neviem to v etk nájsť....
ex:
E46 330CD Mpak
