MiroPT
Registrovaný: 20.10.2008
E46/ otvaranie kufra
Utorok, 25. Augusta 2009, 10:06
Nazdar chlapi, neda sa mi otvorit kufor.Viem ho otvorit bud dialkovo,alebo zasunutim a otocenim kluca.Ale ked mam odomknute auto,tak ho normalne otvorit neviem. Vyzera to,ako keby sa pokazil spinac. Alebo co to moze byt?Nie je tam nejaka poistka o ktorej neviem? :shock: Dakujem za info...
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: E46/ otvaranie kufra
Utorok, 25. Augusta 2009, 10:20
daj si zámok na kufri do zvislej polohy za otváranie pôjde
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 25. Augusta 2009, 10:43
ja ho mam vo zvislej a nejde mi :lol: .... asi mam tiez pokazeny spinac :-k
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
slamec
Utorok, 25. Augusta 2009, 10:47
"Samostatné zamknutí
Otočte hlavní klíč doprava přes odpor,
který klade zámek a vyjměte jej v horizontální
poloze.
Zavazadlový prostor je zamknutý a je odpojen
od systému centrálního zamykání.
Pokud jsou pomocí centrální zamykání
nebo hlavního klíče (viz strana 28) odemknuty
dveře, víko zavazadlového prostoru
zůstane zamknuté. To je například užitečné,
když vůz parkujete v hotelu."
alfi666
Utorok, 25. Augusta 2009, 11:02
slamec - skusal som to.. fakt to nejde nech je to otocene zvisle alebo horizontalne ;) ... jeden den to slo a na druhy uz nie... cize asi spinac alebo neviem 8-[
slamec
Utorok, 25. Augusta 2009, 11:04
alfi666 napísal:
pozri ešte štavu do spínača - niekedy sa prelomia káble v gum. prechodke
alfi666
Utorok, 25. Augusta 2009, 11:28
Pozriem schemy, ale pokial si dobre spominam, tak ten spinac spina voci zemi a nie voci 12V, cize tam asi vela nenameram ;) skor budem musiet odmerat samotny kabel od spinaca az po grundmodul... :-k ... ale je mozne, ze je to kabel :-k
MiroPT
Utorok, 25. Augusta 2009, 13:11
Dik za odpovede, zobral som si naradie,ze to idem rozobrat a co cert nechcel,zrazu,po tyzdni to funguje...iba dokedy :D
Utorok, 25. Augusta 2009, 13:27
Bude to mikrospínačom..ale ako Slamec hovorí,može to byt prelomeny kábel...ale ja typujem spinač....)))) Alfi odmeráš aj spínač,ked ho odpojíš.... 8) 8)
Najrýchlejšie ked odmontuješ lištu z 4 torxov.....a si pri spinači.....
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Utorok, 25. Augusta 2009, 15:47
Ja som mal presne takýto problém, že som nevedel otvoriť kufor len tak ako píšete a po prezretí zväzku káblov, či vedú z kufra do interiéru som tam mal zlomený jeden káblik. Tiež mi to raz išlo o potom zase dlho nič....
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
MiroPT
Utorok, 25. Augusta 2009, 21:13
Hoki, kde si mal ten kablik zalomeny? Nech viem,kde sa mam prednostne kuknut.....
Hoky
Streda, 26. Augusta 2009, 12:18
Keď otvoríš kufor, tak na pravej strane v rohu pri okne máš zväzok káblikov v ako takej čierne bužirke. Tú keď som povytiahol tak jeden z káblikov v nej som mal zlomený...
stenaa
Registrovaný: 4.1.2013
Auto: BMW E46 330d
Sobota, 12. Mája 2018, 15:04
čaute, mám rovnaký problém, nejde mi otvorit kufor spínačom nad ŠPZ, dialkovým otovrit ide a aj kľúčom manuálne ide otvorit. dnes som to trochu rozobral aby som zistil či mikrospínač je, premeral som ho s kamošom a spínač je ok. dalej som skúsil či niesu zlomené káble v tom gumenom husom krku, čo ste tiež písali, že sa stáva, zlemené niesu. skúšal som aj zámok do zvyslej aj vodorovnej polohy a stále rovnaký výsledok. jednoducho nejde mi to otvorit spínačom nad ŠPZ. Nejaké iné rady? Nápady? Dakujem
