nasuda
Registrovaný: 21.3.2009
e46\318i-problem s otackami
Streda, 12. Augusta 2009, 09:33
Mam novy problem vymenil som termostat dosiel som domov od mechanika na druhy den som sadol do auta a zacali mi kolisat otacky proste idem zatlacim spojku otacky spadnu skoro na 500 a zacne klepat s autom co to moze byt rozmyslal som nad vyfukom ze ci nieje nahodou niekde prasknuty ma taky ako keby horsi zvuk ale neverim ze by to bolo len tym cize pls neako mi poradte co by to mohlo byt a na co sa mam pozret ...dakujem za rady
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: e46\318i-problem s otackami
Streda, 12. Augusta 2009, 09:35
A ked pridas plyn, zrychluje normalne alebo sa mu nechce ist do otacok?
nasuda
Streda, 12. Augusta 2009, 16:08
podlamna zrychluje v pohode tam prblem nevidim.preco keby nezrychlovalo co to moze byt??
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 07:18
Keby robili galibu otacky aj pri zoslapnutom plyne ,tak asi Vaha vzduchu,toto by mohol byt napr. volnobezny ventil. :-k
nasuda
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 08:21
a ten je kde ako sa to da zisit?dik za radu
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 08:55
Zistis to iba diagnostikou,ale pokial viem tak volnobezny ventil je tu ako je na obrazku.
nasuda
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 09:23
a drahy je ten volnobezny ventil?
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 09:30
To neviem
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 09:43
este mas ten prbolem? lebo ja som menil pumpu a termostat, a mal som rovnaky problem. otacky klesli nizko, s motorom triaslo. Potom to prestalo, asi mi niekam zatiekla voda, ked som to menil
nasuda
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 09:58
este mam a za kolko ti ot zmizlo za kolko kilometrou alebo dni? a nic si stym nerobil??
andy00
Registrovaný: 25.7.2009
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 17:51
ja som mal tiez problem s kolisanim otacok a bola to prasknuta hadica c.3 na tomto obrazku Obrázok , cize nasaval falosny vzduch, aj bolo viacej pocut sanie, ajked asi to nema velmi suvis s tym termostatom ale vyskusaj
jatra
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: BMW 116i
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 18:29
aj mne to robi,ale som si myslim ze to je vzduchovym filtrom,lebo som si vymenil originalny za podobnu hrusku jak ma patres na obrazku...robi to len niekedy ,dokonca mi aj par krat auto uplne skapalo ked som vyhodil rychlost...
F20 116i
nasuda
Štvrtok, 13. Augusta 2009, 22:28
a v pohode mozem behat s autom?? ked mi toto robi?
patres
Auto: qupé
Piatok, 14. Augusta 2009, 07:23
jatra napísal:
:shock: normalne ti sem tam skape? hmm kokos mne sa to este nestalo, po vymene sviecok a kablov na sviecky mi slape secko jak ma,dovtedy som mal na pixu jeden kabel ,myslim ze na 4 valec a chodilo to zle.
nasuda
Piatok, 14. Augusta 2009, 21:25
este neake rady co mam pozret??
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 25 neregistrovaných
