tom1283
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: BMW 328i E46
E46/328i - pískanie pri ľahkom zošlapnutí plynu
Utorok, 21. Júla 2009, 11:47
Ahojte, keď sa zľahka dotýkam plynu tak mi ide od motora taký piskot, zle sa to popisuje ale prirovnal by som to k hvízdaniu turba a počuť to medzi 1500-2000 otáčkami, inak nie. Keď zošlapnem viac, tak nič nepočuť. Myslel som, že bude diera niekde v saní, ale žiadnu som nenašiel. Nemá to žiadny vplyv na jazdu ale dosť to otravuje keď človek chce ísť s ľahkou nohou. Stretol sa s tým už niekto?
BMW E46 328i
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
Škoda Octavia III 2,0 TDi
Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Re: E46/328i - pískanie pri ľahkom zošlapnutí plynu
Utorok, 21. Júla 2009, 12:55
tom1283 napísal:
Ja som mal nieco podobne a robilo to odvetravanie motora taka gulata vec ktora ma v sebe membranu a ta bola derava ale neviem ci to bude tvoj problem treba to kuk
P.S. To odvetravanie motora je na obrazku pod cislom 1. Alebo niekde ako vidis na tych hadiciach mozes mat dierku a aj to bol moj pripad a pritom som to kontroloval viac krat nez som ju objavil najcastejsie su v zhyboch
To odvetravanie je c.1
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Sobota, 26. Decembra 2009, 02:27
Black napísal:
Ahoj chcem sa spytat ,ja mam s tou gulatou vecou tiez problem , fuci mi tade... Mam to vymenit alebo to staci zalepit?Moze to mat aj vplyv na chod motora?
pista170
Registrovaný: 27.5.2008
Auto: e60 530d
Sobota, 26. Decembra 2009, 14:25
Ico2311 napísal:
tebe to tiez piska? mne to najskor trubilo ako trubka ked som pridal, alebo ubral. vymenil som tu gulatu vec - odvetranie klukovej skrine a teraz mi to zacalo len piskat ako je popisane na zaciatku. nechce sa mi verit, ze by sa to tak rychlo znovu pokazilo, ale co to piska sa mi nepodarilo zistit.
mlynky33
Registrovaný: 25.2.2009
Auto: bmw 323 e46
Sobota, 26. Decembra 2009, 17:58
tom1283 napísal:
zdravím .. tak robí to aj mne sem tam , ale čo je pozoruhodne: odpustil som trochu oleja asi 0.2dcl lebo som ho mal nad riskov a piskanie už nepočujem ... zatiaľ toľko .. keď to začne zasa piskat tak vymením ten diel na odvetranie kľuky
pista170
Auto: e60 530d
Sobota, 26. Decembra 2009, 18:00
mlynky33 napísal:
ale ja mam oleja medzi riskami a tiez mi to piska
mlynky33
Auto: bmw 323 e46
Sobota, 26. Decembra 2009, 18:03
pista170 napísal:
a kde to presne pocujes ??? lebo ja to pocujem vo fukari co je na lavej strane od okna .. pocujem to ako keby to islo odtial ...
pista170
Auto: e60 530d
Sobota, 26. Decembra 2009, 20:48
mlynky33 napísal:
uf no to neviem povedat odkial to pocut ale ide to od motora. ked su nizke otacky tak to zacne piskat ci uz ked pridam na tie otacky, alebo uberem na tie otacky. ja by som tiez povedal, ze tam niekde bude dierka. ale uz som sa dost natrapil ked som menil to odvetranie klukovej skrine, tak zatial na toto nemam nervy. clovek si casom zvikne ale keby to niekto zistil tak sa tiez na to kuknem. cez leto sa budem tomu venovat :D
Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Sobota, 26. Decembra 2009, 21:02
pista170 napísal:
a robi to iba za studena ci aj aj
BMW 325CI E46
pista170
Auto: e60 530d
Sobota, 26. Decembra 2009, 21:26
Jaseba napísal:
no teraz si ma zaskocil, ale mam taky dojem, ze aj za studena aj za tepla. zistim a dam vediet
Ico2311
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 18:30
pista170 napísal:
Nazdar,mozes mi poradit kde si kupil tu gulatu vec co ma membranu v sebe a co ta to stalo ?
