T0MAiR
Registrovaný: 5.1.2009
Auto: E46 - 318d FL(sedan)
E46/318d - vibracie pri 160kmh+
Sobota, 4. Júla 2009, 15:08
Chalani,
Pri jazde nad cca 160km/h sa mi auto rozvibruje. Najprv som myslel ze potrebujem prevazit pneu, a to som aj urobil.
ziadna zmena. stale okolo 160tky mi to robi, a potom niekde okolo 200 prestava, ale nie je to pravidlo.
Vibracie sa prejavuju tak, ze mi neklepe volant dolava a do prava, ale skor mam pocit ako keby cele auto v predu podskakovano hore dole.
Vibracie citim na volante; na plynovom pedale; ked polozim lavu ruku na pristrojovku ku oknu; na podlahe;
Vibracie necitim na pristorojovke nad radiom; na spojke; na brzde;
Tolko moje pozorovanie.
Som z toho chory, ze co to moze byt. Nejake napady? prevencia?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E46/318d - vibracie pri 160kmh+
Sobota, 4. Júla 2009, 16:37
Mozno nepotrebujes prevazit pneu, ale pouzit uplne ine pneu + disky... takisto treba skontrolovat vsetky diely napravy, silentbloky, capy, stabilizatory, riadenie.. atd...
Pri tej rychlosti sa uz prejavi kazdy maly problem...
PS: nadtych 200 dufam chodis v nemecku ;) .. inak preco si kupil 318d ked ho tak nahanas?
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
T0MAiR
Sobota, 4. Júla 2009, 23:32
alfi666 napísal:
Lebo mi nikto nepovedal ze som c@#j ked som vyberal auto. nuz clovek sa uci na svojich chybach. Teraz viem ze pod 3.0l nepojdem v buducnosti.
Dik za radu. skontrolujem vsetko co si menoval.
Pistik
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: BMW E60 530i, E36 M3
Nedeľa, 5. Júla 2009, 12:45
to tam mas dvojliter diesel a ho tak nahanas ? Bacha na turbo :D Ten voz na take topspeedy nie je preboha.
Nafot co mas za gumy a disky, stav dezenu, atd. Pri rozmrdanej geometrii som zazil na VW zle okusane gumy a nasledne vibracie.
A co sa tyka vykonu sleduj tu:
http://katalog-automobilov.sk/
a never vselijakym inym kecom. Cisla nepovolia. Subjektivny pocit je samozrejme nieco ine, tam si mozes vypytat radu.
EDIT: zjavne si mladsi rocnik, diesel mlademu do ruk nepatri. Viac by si sa vyblaznil na benzine ;)))
G87 M2
F10 535xi
E46 S85B50 V10
ex E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E36 M3 3.2 (euro S50B32)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E36 325i (M50B25)
ex E60 530i
ex E46 325ci M-paket, Quaife samosvor.
Nedeľa, 5. Júla 2009, 14:12
Hoši hoši..vy si tieto novodobé turbo diesele mýlite zo starými traktorami,tieto motory nemáju problém zvládať námahu(samozrejem do určitej normy)......aj keď nahánať auto na max. rýchlosť 24 hodín v kuse by bola pič.....ovina(ale tu nikto o nič takom nepísal)...... 8) 8)
Pistik
Nedeľa, 5. Júla 2009, 14:25
zhmp napísal:
co ja viem, len aby tu potom nevyplakaval, ze mu tam nieco chrasti a piska ;) Ked mu tam nieco chrasti a auto nie je v 99% stave a on chce 99% vykon ;)
G87 M2
F10 535xi
E46 S85B50 V10
ex E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E60 530i
Nedeľa, 5. Júla 2009, 14:37
On písal,že mu vybruje auto(nie píska a chrastí).....tak to bude bud zlými pneu,alebo zle vyváženymi,alebo krivými diskami,ale môže to robiť aj na peeeečko geometria a aj výfuk.....mne to robili zimné gumy na plecháčoch, vo vnútry bolo usadeného štrku a soli a nad 160 to auto brnelo celé...po vyčistení vše ok.....
Pistik
Nedeľa, 5. Júla 2009, 14:53
zhmp napísal:
"co ja viem, len aby tu potom nevyplakaval, ze mu tam nieco chrasti a piska " -- davam doraz na potom, tj. ked ho bude moc prehanat a casto a nie je isty stavom. Treba to dat do nejakeho spolahliveho servisu, nech cele auto pozru.
G87 M2
F10 535xi
E46 S85B50 V10
ex E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E60 530i
wixter
Registrovaný: 23.7.2008
Auto: BMW E91 318d
Pondelok, 6. Júla 2009, 08:57
ja mam podobny problem, pri rychlosti cca 100k/h mi zacne vibrovat volant a pritom som teraz robil predne silentbloky, capy a aj geometriu vpredu aj vzadu, lebo ked mi menili vzadu silentbloky tak mi ju nespravili chuji...este nieco som si vsimol auto mi trochu taha aj do prava a pritom mam tyzden spravenu geometriu, cim to moze byt? diky
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
Pondelok, 6. Júla 2009, 09:22
AK tahá do prava tak jedine zlá geometria!!!Pozor na odborníkov...dali ti od toho aj papier?? Hodnoty pred a po????Ak hádže volant,tak aj zlé vyvážené pneu može byt...stačí aby si stratil jedno olovo a už je to v riti...
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Pondelok, 6. Júla 2009, 09:37
Sory ale nebudem zakladat druhu temu....
Ja mam proble na E46 318i ze my zatrasie autom pri 50km/h a potom az do maximalky nic....Vzdy je to na tej 50-ke a neviem preco?
Pondelok, 6. Júla 2009, 09:47
patres napísal:
Robí ti to na 1 aj ,2,aj 3????? Rovnako???Alebo len pri konštantnej rychlosti 50km/h??
patres
Auto: qupé
Pondelok, 6. Júla 2009, 09:55
Na 1 nie,to nechodim do 50 :-" ale ked dam 1 do 6500 ot tak to nerobi.....na dvojke aj na trojke uz ano,je to iba pri rychlosti 50 ,55 uz nie ani 45 nie.Take divne sa mi to zda ,disky su vycentrovane.....Pri konstantnej rychlosti 50 netrasie iba ked ides s rychlostou plynulo hore.Rozbehnes sa 1-ka nic, 2-ka 50 zatrasie , 3-ka a dalej nic... :-k
wixter
Auto: BMW E91 318d
Pondelok, 6. Júla 2009, 22:48
praveze som dostal papier z tej geometrie a bol som tam na odporucanie, takze sa cudujem, ze by mi spravil zlu geometriu :(
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
Utorok, 7. Júla 2009, 10:44
Na tom papireri máš hodnoty pred a po,tak si to porovnaj!!!! 8)
