Gali6
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: BMW 318D - 2004
E46/318d - chyba termostatu alebo čidla?
Nedeľa, 21. Júna 2009, 11:02
Čaute chlapci, skôr než začnem, videl som už takéto podobné témy, ktoré som načítal.
Mám problémik taký, že dlho mi zohrieva vodu v chladiči, niekedy po 20 km, mám vodu stále niekde na 50 - 60°C
a ked sa zohreje dôkladne tak potom bud sa drží tá teplota alebo začne klesať. CHcem sa spýtať je to definitívne zlý termostat, alebo je možné že tam odišlo nejaké čidlo (ak tam nejaké teda je)?? Neviete cenu nového termostatu???
Skúšal som to aj odvzdušniť, a voda sa stále pekne držala, no neviem čo to spraví ked voda vychladne a znova sa bude zohrievať..
Za každú pripomienku vopred ďakujem..
E46 318D Black Saphyre metal color - teraz
E36 316i compact (M-packet) - ex
!!!Meno, rýchlosť a tradícia - proste BMW!!!
Re: E46/318d - chyba termostatu alebo čidla?
Nedeľa, 21. Júna 2009, 11:54
Termostat termostat termostat........mne to robi hlavne v zime,auto sa ked klesla teplota prechladzovalo.......
Gali6
Nedeľa, 21. Júna 2009, 13:24
zhmp napísal:
Prosím ťa nevieš na koľko ma výjde nový termostat??? a ozaj nedá sa nejak repasovať?
666G66
Registrovaný: 28.1.2009
Auto: BMW 318 is E36
Nedeľa, 21. Júna 2009, 13:41
Čauko ! Bude to ten spomínaný termostat a nový stojí cca 1000,-SK
Pondelok, 22. Júna 2009, 11:36
666G66 napísal:
No nestojí 1000 Sk,ale skorej nejakych 1800-2500 podla toho čo som pozeral a aj mna ho čaká kupovať.......
666G66
Utorok, 23. Júna 2009, 09:10
zhmp napísal:
No pozrel som si to a origo diel stojí do 50 eur
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 23. Júna 2009, 11:46
V automotive cca 39 eur :wink:
Kelso
Registrovaný: 4.6.2009
Auto: BMW E46
Sobota, 29. Augusta 2009, 15:14
TT-SIMIK napísal:
moze tato porucha sposobit nejaku dalsiu? aky to moze mat vplyv na funkcnost motora?
taktiez mi pocas cca 600 km cesty, asi na 400stom kilometri klesla teplota motora. Siel som tak asi 20 km, potom som zastavil na cca 5 minut, motor som vsak nechal bezat. Teplota opat stupla na normal-presne do stredu. Potom uz neklesala. Neviem, ci to je normalne spravanie alebo nie. Uvidim ako sa bude spravat pri dalsej ceste, ktora ma caka v utorok.
diky za odpoved.
Sobota, 29. Augusta 2009, 19:35
No teraz v lete ani nie....ale v zime sa ti bude na hovno zohrievať a tým padom,nemožeš využívať plny výkon motora....A studeny motor sa viac opotrebuváva.....
miso325
Auto: e39 535i M-Packet
Sobota, 29. Augusta 2009, 20:48
Kelso napísal:
diky za odpoved.
vymen cim skorej racej nejakych 50 eur jak neviem kolko ..a na take dlhe trasy ked je motor studeny to neni dobre a viac aj zere a hlavne ciac sa opotrebovava
BMW e36 323i coupe M-packet
ex:
Bmw e46 318i
Bmw e39 535i V8 M-packet
Bmw e36 325 tds Touring
VW Golf 4 1.9 TDi
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
Gali6
Re: E46/318d - chyba termostatu alebo čidla? Problém vyriešený!!
Nedeľa, 30. Augusta 2009, 11:23
Problém bol vyriešený!!! Ďakujem Vladkymu že sa mi na to pozrel a dal to dokopy \:D/
Pondelok, 31. Augusta 2009, 09:38
No a v čom bol teda problém?????Podel sa s nami..... :lol: :lol:
Gali6
Utorok, 1. Septembra 2009, 14:02
Problém bol v tom, že ten termostat bol komplet rozpadnutý, proste hrúza, :roll: objednal som termostat v Bavárií, čo stálo cca do 40-50 euro a šlo sa na to. Teraz sa mi motor zohreje pekne rýchlo, rýchlejšie ako pred tým a drží si teplotu. Simík veď si to vravel už na začiatku že to bude ono, a aj to bolo ono =D> =D> O autách toho veľa neviem, ale už sa pomaly učím :D
Utorok, 1. Septembra 2009, 18:58
Som rád,že si to vyriešil.......))))))
73miha73
Registrovaný: 24.5.2009
Auto: BMW E46
Nedeľa, 20. Septembra 2009, 13:29
Zdravim vas pani.Prave som spozoroval podobny problem ako ste mali vy,Kedze rana su uz chladnejsie nesiel som zohriat motor na prevadzkovu teplotu,az po nejakych 15-20tich kilometroch sa mi to zohrialo.predtym,ked boli teploty vyssie som pri jazde s kopca mi klesla teplota ku modremu polu,potom pri normalnej jazde sa zvysila normalnu teplotu.Rad by som vedl vas nazor,ak je to termostat tak kde ho hladat(viem ze pod kapotov) :smile: ,pripadne ak mate dake foto. este doplnim ze je to E46 320D 110kw.2002,pripadne na kolko to vyjde. dik.
