nasuda
Registrovaný: 21.3.2009
E46/318i - Po vymene svieti kontrolka oleja
Sobota, 13. Júna 2009, 22:39
Dneska som vymenil olej nalial som tam asi 4.3 litra (do BMW E46 1.8i (98) a stale mi svieti kontrolka oleja poradte mam tam doliat este viacej oleja nic sa tomu nemoze stat?
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Nedeľa, 14. Júna 2009, 09:59, upravené celkom 1 krát.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: Prosim o radu mam problem s olejom
Sobota, 13. Júna 2009, 23:19
vyber rysku, a pozri na nej, kolko mas oleja. ak dost, tak budes mat asi zle cidlo
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Re: E46/318i - Po vymene svieti kontrolka oleja
Nedeľa, 14. Júna 2009, 18:46
svieti ti zlta kontrolka oleja? svieti cely cas alebo casom zhasne? ak zhasne mas dodrbane viskozne cidlo? ako kazda druha E46 ak svieti stale zrejme mas malo oleja
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 15. Júna 2009, 15:20
nasuda napísal:
Nenapisal si ci sa ti to stalo raz alebo vzdy ked ho nakopnes. Ak sa ti to stane raz tak je to normal. Novy olejovy filter je prazdny,, nema v sebe ziaden olej... trva chvylu kym pumpa cucne... a tlak by mal stupnut nad pozadovanu uroven... a mal by zhasnut. ( vacsniou do 20 sek.)
Ak ti svieti stale tak... tak bude neni vo vani dost oleja a pumpa nemoze vytvorit dostatocny tlak na lubrikaciu alebo je dojebana pumpa alebo cidlo....
Ak ti svieti dlhsie ako 60 sekund.. ja by som ihned vypol motor... Moze to byt hoci co... a nechceme ho zadriet ze ?
Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Pondelok, 15. Júna 2009, 15:56
Ty si tam dal 4,3 litra? Ja som dal 4 l a to som mal na ryske takmer maximum.
Mam motor M43, E46 318i.
Olej na ryske musis mat medzi hranicami max a min.
Ak mas viac alebo menej, tak mozes znicit motor.
nasuda
Pondelok, 15. Júna 2009, 16:58
to bude tou riskou asi lebo ono to zasvietia potom zhasne a ako sa moze pokazit motor ked tam je onieco viac oleja??a to cidlo kolko sotji a kde sa da kupit dakujem za rady
SnipE_88
Pondelok, 15. Júna 2009, 17:41
cidlo ak si dobre spominam tak 6000 Sk ale niesom si isty len som to niekde cital...
skus www.norik.sk alebo platenu inzerciu tu na fore...
ak je vela oleja tak to skodi motoru myslim ze preto ze tam vznika privelky tlak ale neviem isto
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
nasuda
Pondelok, 15. Júna 2009, 17:44
a je nutne vymenit to cidlo
SnipE_88
Pondelok, 15. Júna 2009, 17:47
pokial ti to zasvieti po cca 3 sekundach po nastartovani a po 10 sekundach zhasne tak sa na to vykasli to robi takmer kazda E46
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
nasuda
Pondelok, 15. Júna 2009, 20:43
mno neako tak moze byt ...len to ze teraz neviem presne kolko oleja mam mam troska oleja vypustit podla vas ? pls poradte mi
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Pondelok, 15. Júna 2009, 21:27
SnipE_88 napísal:
Mne robi tak isto.
SnipE_88
Utorok, 16. Júna 2009, 07:54
Tybe: s toho si nic nerob aj mne to robi :-D
nasuda: zohrej motor na prevadzkovu teplotu, postav auto na rovnu plochu , vypni motor a odmeraj mnozstvo oleja, ak je medzi ryskami tak je vsetko v poriadku ak je nad vypust, ak je pod dolej - ziadna veda
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Jannci
Auto: MB
Utorok, 16. Júna 2009, 08:07
inak ked mas viac oleja, tak to motor spali. Aspon E36 to tak pisu, a kedze niektore motory boli osadzane aj v E46, tak by tio malo platit aj tam
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Utorok, 16. Júna 2009, 08:33
Hej presne ako hovoris, ja som dolieval olej a podarilo sa mi naliat had risku ](*,) po asi 100 kilakoch uz bolo pod riskou a tak sa drzi az do teraz.....
nasuda
Utorok, 16. Júna 2009, 16:50
vporiadku tak to kuknem a ved sa uvidi ked hovorite ze sa spali tak som rad
