BMWCETO
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: 316i
E46/316i - Dymenie z vyfuku
Sobota, 6. Júna 2009, 18:23
Ahojte vsetci budem vam velmi vdacny ak mi poradite pretoze neviem co uz mam robit(sorry ak tu bola uz taka tema ale som tu novy) .... mam e46 316i a dymi mi z vyfuku neviete preco.. sviecky su nove a kvalitne olej je tam este na 9000 km ..a na diagnostike nic nezistili neviem ako dalej prosim skuste poradit budem mooc vdacny !!!!!!!........
Prosim poradte!!!!
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Nedeľa, 7. Júna 2009, 07:48, upravené celkom 1 krát.
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: dymenie z vyfuku 316i E46
Sobota, 6. Júna 2009, 18:47
na bielo kým je studené?
na bielo stále?
na čierno?
BMWCETO
Auto: 316i
Sobota, 6. Júna 2009, 19:16
praveze na cierno aj ked je chladne aj po dlhej jazde
a neviem preco celi vyfuk je zafliaskany porad ak vies prosim
slamec
Sobota, 6. Júna 2009, 19:58
bohatá zmes alebo niečo so zapaľovaním
netratí sa ti olej?
BMWCETO
Auto: 316i
Sobota, 6. Júna 2009, 20:05
dnes som pozeral schvalne ze ci je tam dost oleja a vybral som ticku otrel handrou a spat vlozil a bolo oleja ( je tam taka raska v tvare sipky a dve rysky ) tak olej bool az skoro k tej 2 vyssej takze myslim ze ho bolo dost ..ale pripadal mi dost cierny ako keby prepaleny ale neviem ako keby smrdel ..!!!! ale vymenu mam este hlasenu az 8000 km a sviecky su relativne nove cc 2 mes a kvalitne tak neviem ...skus poradit hm ...
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Sobota, 6. Júna 2009, 20:09
smrdel po benzine?
auto netaha slabsie?
BMWCETO
Auto: 316i
Sobota, 6. Júna 2009, 20:12
no zda sa mi ze trosku slabsie taha ale nie dako extra a nie po benzine nie skor ako prepaleny
.....a vcera som dolieval ddestilku do chladica a dnes tam bolo podstatne menej o dost tak ja neviem
slamec
Sobota, 6. Júna 2009, 20:15
- pojazdi, vypni motor, otvor víčko na olej a pričuchni či nesmrdí benzínom
- tratí sa ten olej alebo nie (či to nemáč ešte odsledované)
- z výfuku tiež smrdí benzín?
BMWCETO
Auto: 316i
Sobota, 6. Júna 2009, 20:21
no priznam sa ze to ci mizne nemam odsledovane ale nesmrdi po benzine ale z vyfuku trosku citit benzin ale len trosku a to ked riadne pridam .... ale ked som dbnes pozeral tak vyzeral dost zasvineny ten olej ... mozno aj trosku smrdel ale dako extra som ho nevonal skusim pojazdit a potom ovoniam a pozrem .. al z vyfuku sa mi zda ze bolo trosku citit
BMWCETO
Auto: 316i
Re: E46/316i - Dymenie z vyfuku
Utorok, 9. Júna 2009, 20:09
ahoj no pozeral som to dnes podrobnejsie a zistil som ze olej citit po benzine aj vyfuk citit po benzine myslim namargo toho dymenia z vyfuku a vykon siel trosku dole ?? nevies co to moze byt ???
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Streda, 10. Júna 2009, 09:29
pozri ci ty nezmyzla zase chladiaca kvapalina a nastartuj a otvor vycko na olej ci ty nedymí z motoru a ci nemas na vicku taky bieli kondenz ale tipujem to na prasknutu hlavu alebo tesnenie pod hlavou podfuknute
BMW E34 525 TDS r.v.1995
BMWCETO
Auto: 316i
Štvrtok, 11. Júna 2009, 09:02
noo nemam na viecku nic uz som kukal , viecko je ciste nic ziadny bordel tam nie je .... mno a zmyzla mi som musel zas dolievat ....... a dakedy ako keby mi strielalo do vyfuku som si este vsimol
MajcoBMW
Štvrtok, 11. Júna 2009, 09:22
ak musis dolievat chladiacu a nikde ty netece nemas oteceny motor tak ty zere motor tu chladiacu a tam je problem ale to by skor dymilo na bielo neviem ja by som zhodil hlavu a uvidis ale este popozeraj ci nemas niekde prasknutu hadicu alebo niekde netesnost na spojoch kde su eskapasky ci ty tada neviteka chladiaca ak nie tek to urcite zere motor a ked nastartujes a otvoris nadobku na chladiacu kvapalinu nerobia sa ty tam bublinky nahodou
BMWCETO
Auto: 316i
Piatok, 12. Júna 2009, 18:57
ano robia sa mi tam bublinky :!( preco ?? no a preco mi striela do vyfuku nevies ...proste neviem co uz boha diagnostika nic motor bezi dobre nepadaju ot a ani nic sviecky v poho oleja dost a nemyzne nikde nic netecie filtre ok ale smrdi olej po bezine a fest a aj s vyfuku je citi benzi a dymi na cirno ked pridam ..ja uz neviem lambda je ok vaha vzduchu ok tak uz fakt neviem co a ako a ta voda sa trati neviem fakt uz som na nervy s tym sice trosku slabsie taha
Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Piatok, 12. Júna 2009, 19:29
no ak mas po starte bublinky v nadrzke a trati sa voda- trebalo by dat dolu hlavu pozret tesnenie pripadne dat odtlakovat hlavu ci nieje prasknuta, tarez ti motor tlakuje vodny okruh, zatial to je este v norme ale casom to moze byt horsie
BMW 325CI E46
