maiki17
Registrovaný: 3.11.2008
Auto: E46/330D
e46/318i nefunguje bc ani ručičky na budíkoch Vyriešené
Piatok, 5. Júna 2009, 00:43
Takže bol to lavý zadný snímač ABS, ktorý robil túto neplechu stačilo vymeniť a všetko je už ok. Týmto ďakujem VLADKYmu 242 za jeho pomoc a doriešenie môjho problému.
Naposledy upravil/-a maiki17 v Sobota, 20. Júna 2009, 15:38, upravené celkom 1 krát.
maiki17
Auto: E46/330D
Re: e46/318i nefunguje bc ani ručičky na budíkoch
Sobota, 6. Júna 2009, 08:03
Ľudia nikto s tým nemáte žiadne skúsenosti. Sú to len lanká alebo čo. Dnes som si ešte všimol že aj ručička na nádrži mi behá do strán podľa toho či odbáčam do ľava alebo do prava a predtým to bolo všetko ok prosím o radu. Diagnostika určite bude ale čo by to mohlo byť. Budem musiť kúpiť nové budíky???
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Sobota, 6. Júna 2009, 08:11
zblbnutá elektrika - niekde ti prebíja kostra
to jedine "skúsenému" elektrikárovi
Sobota, 6. Júna 2009, 10:07
maiki17 napísal:
čaute mňa už asi na čisto jebne predvčerom mi pravdepodobne odišla váha vzduchu a dnes idem večer von všetko ok samozrejme idem s odpojenou MAF. Prídem naspäť do auta naštartujem a jak pozerám tak pozerám ručička tachometra a ručička okamžitej spotreby padnuté stále dolu. Skúsil som prepnúť aj na bc a tam takisto nič nefunguje okrem času a teploty a keď som si prepol na dojazd tak km rýchlo preskakovali hore dole je to aj vo videu. a jak by nestačilo ešte mi svietia aj kontrolka abs ručnej brzdy a asc. Pozrite sa please na to a kto mi vie poradiť budem vďačný. PS tú hudbu si nevšímajte ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) :evil:
http://www.youtube.com/watch?v=YBziq3mxeY4
Pozri skus vytiahnut budiky a či nahodou nieje odpojeny konektor(alebo nejak zle zasunuty)........a popri tom možeš skusit test pristrojovky či ti pristroje budu funguvať........postup
pri zapnutom radiu to je poloha 0 podržíš tlačitko na nulovanie km až do kym ti neprepne na test 1
potom stlačíš ten gombik ešte raz da ti test 2, nechaš aby ti ho same preplo do test 2.0, a potom stlačiš ešte raz..mal by prebehnut test pristrojovky.....
potom každym dalšim stlačenim sa ti to zopakuje....
deaktivuješ to vypnutím kluča......
maiki17
Auto: E46/330D
Sobota, 6. Júna 2009, 13:26
takže budíky sú zapojené ok a takisto aj celý test prebehol ok bude to teda problém s elektrikou???
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 6. Júna 2009, 13:33
jedine elektrika, nic ine.. skus podotlacat poistky ci nemas niekde zvyseny prechodovy odpor alebo zaoxidovane...
slamec
Sobota, 6. Júna 2009, 13:35
nedorábal si do auta niečo elektronické?
maiki17
Auto: E46/330D
Sobota, 6. Júna 2009, 13:40
vyskakovacie klúče a nie ja ale nejaký týpek
slamec
Sobota, 6. Júna 2009, 13:49
maiki17 napísal:
ako?
kedy?
pároval ich?
(keď mi robili hudbu a dali mi tam intercace (bol zlý) nič nešlo a svietilo a blikalo ako sa mu chcelo a potom všetko fungovalo ale zas nič neukazovalo na prístrojovke)
maiki17
Auto: E46/330D
Sobota, 6. Júna 2009, 13:53
zhruba pred 3 mesiacmi akurát zapojil centrál na vnútorné zamykanie myslím tým na kábel ktorý ovláda vnútorné zamykanie. a ja som si dopájal ovládanie kufra na všetko je to pajkované a do teraz išlo všetko ok ale skúsim to úplne odpojiť a uvidím čo to spraví.
slamec
Sobota, 6. Júna 2009, 14:03
potom daj vedieť
maiki17
Auto: E46/330D
Nedeľa, 7. Júna 2009, 09:18
takže všetko som skontroloval, odpojil som aj tie klúče a nič. Včera som zistil ešte dve veci momentálne mi nefunguje ABS, a keď mám ručnú vytiahnutú hore tak mi nepípa, takže problém je fakt len v elektrike. Moja otázka znie nemohlo to spôsobiť nejaké čidlo alebo nejaké relé ohladom toho ABS???
maiki17
Auto: E46/330D
Nedeľa, 7. Júna 2009, 14:13
Úľava celé som to tu prekutral a našiel som ten istý problém len pri 5kovom typ. viewtopic.php?f=4&t=15904. Vďaka bohu BMW KLUBU
