winter
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: G05 X5 45e
E46/318i - Skriekanie pri plnom plyne ked nevladze
Utorok, 26. Mája 2009, 12:26
caute
mam taky akusticky problem :roll:
ked idem s autom a pridavam, najcastejsie pri zaradenej trojke a stvorke
a ked motor uz ide naplno, ale plyn je povedzme len v polovici je to ok,
ale ked posuniem plynovy pedal dalej, auto samozrejme viac nezrychluje (nevladze),
vtedy pocut zpredu auta take skriekanie. ked uberem plyn na rozumnu hranicu,
spat, tak to prestane, ak pridam viac ako vladze auto, zasa to skrieka.
casto mi to robi najma pri jazde do kopca, ked motor nevladze viac, ale pedal ide dalej...
WTF?
stretol sa s tym uz niekto?
vdaka.
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Utorok, 26. Mája 2009, 19:38, upravené celkom 1 krát.
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: [E46 - 318i 87kW] - Skriekanie pri plnom plyne ked nevladze
Utorok, 26. Mája 2009, 14:18
nemas zaseknutu vevericku v skrtiacej klapke?? ked moc otvori tak skrti vevericku a ta skrieka??
skor to vyzera ako by ti nieco presmykovalo... motor by este chcel ale nejaky medzikus nevie preniest silu na kolesa? diff alebo neviem co...
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Utorok, 26. Mája 2009, 14:26
podobnu vevericku pocuvam na fieste, ked rychlo pustim spojku a mam vela plynu
v akom stave mas spojku?
ked pridas otacky motora ti idu hore alebo sa tak ako keby drzali na tej istej hodnote (otacky nie rychlost)
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
winter
Auto: G05 X5 45e
Utorok, 26. Mája 2009, 15:30
BMino napísal:
ide o to, ze pred pol rokom cistili skrtiacu klapku, nic sa nezmenilo....
spojka a hardyspojka maju cca 500 km, nic sa nezmenilo...
na jednotke to nerobi ani pri plnom plyne, takze sa mi nezda zeby nieco presmykovalo.
mozno to skrti nejakeho jazveca :lol:
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
BMino
Re: E46/318i - Skriekanie pri plnom plyne ked nevladze
Utorok, 26. Mája 2009, 21:40
takze ti to robi na trojke a stvorke ci aj dvojke a patke (rychlosti :D )
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
winter
Auto: G05 X5 45e
Utorok, 26. Mája 2009, 21:55
BMino napísal:
dnes som to skusal do riadneho kopca a robi to aj na jednotke, ked nevladze :?
cim vyssi stupen, tym viac sa to prejavuje.
ale pri rozbiehani na rovinke na jednotke pri plnom plyne to robi zriedka...
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Streda, 27. Mája 2009, 07:41
a otacky idu hore alebo stoja aj tie?
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
winter
Auto: G05 X5 45e
Streda, 27. Mája 2009, 07:57
palo napísal:
v podstate to ide tak isto ako ked zrychlujem na pol plynu a ked viac uz motor nevladze tahat.
ked tlacim plyn este dalej, zrychluje to rovnako a zacne skriekat. ked vratim plyn do povodnej polohy,
skriekanie prestane, zrychlovat neprestane...
najcastejsie je to pocut vtedy, ked uz auto nezrychluje, napr. do kopca ale plyn tlacim dalej.
otacky urcite nerastu nerovnomerne s rychlostou.
skriekanie ide zpredu skor zlava...
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
BMino
Streda, 27. Mája 2009, 11:09
teraz som z toho jelen ](*,) zrychluje to normalne, akurat to skrieka?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Streda, 27. Mája 2009, 12:21
a nemáš tam šišku namiesto origo airboxu?
winter
Auto: G05 X5 45e
Streda, 27. Mája 2009, 13:51
BMino napísal:
zrychluje to do urcitej hodnoty, podla zatazenia motora :-)
predstav si ze pridavas plyn a auto zrychluje.
ked pridas viac a auto ma este vykonovu rezervu je vsetko ok.
ked pridas este viac, a si priblizne na maxime co motor da, auto stale zrychluje, je to ok.
ale ked pridam este viac, auto zrychluje tak ako vladze plus zacne skriekat ta vevericka ci jazvec ci co to je :D
predstav si ze ides do kopca na dvojke a mas plyn v 1/4, motor ma rezervu. vtedy je vsetko ok.
ked stlacis pedal do 1/2, auto zacne zrychlovat, motor taha naplno. vsetko ok.
ked das plyn do 3/4, auto viac zrychlovat nebude (nevladze), zrychluje ako o riadok vyssie, kludne mozes dat plyn aj na podlahu.
no a v tomto pripade mi to medzi 1/2 a max plynom skrieka...
mam origo airbox.
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
BMino
Streda, 27. Mája 2009, 14:03
aha takze to ze to nevladze moze byt tym ze je to 1,9 a takze auto :roll:
a ak ti to ide z zava, tak tam ma sanie, odvetranie a alternator a mozno vevericku
so skriekanie by pasovalo mozno aj na kladku alternatora alebo remen
skriekanie pripande piskanie by sa to dalo nazvat?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
winter
Auto: G05 X5 45e
Streda, 27. Mája 2009, 14:18
BMino napísal:
je to take piskanie, skriekanie.
len mi nejde do hlavy, preco by to robil alternator, ked pridavam plyn viac ako vladze auto,
ved tam nie je vacsie zatazenie ani otacky, iba plynovy pedal je dalej :-)
a co je to ta vevericka?
jezka poznam, ten je vo vetrani :lol:
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
BMino
Streda, 27. Mája 2009, 14:24
winter napísal:
mozno aj to odvetranie, by to mohlo byt teoreticky, skus najprvpozret ten remen a kladku, ci tamnie je sajrat, ked tak to precisti
vevericka:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 27. Mája 2009, 15:12
nema to nahodou taky zvuk akokeby si tam mal sportovy filter?
