jurasek
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: E46 sedan 320d 330xi
E46/320D - Pokazene palivove cerpadlo
Streda, 20. Mája 2009, 14:00
Dobry den ako viete bmw e46 maju chybne palivove cerpadla, , mne sa to momentalne stalo a tak sa by som chcel informacie co vas stala oprava aj s robotou, Velmi pekne dakujem
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 20. Mája 2009, 20:08, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: nazov podla pravidiel tejto sekcie
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Re: E46/320D - Pokazene palivove cerpadlo
Streda, 20. Mája 2009, 20:47
Ak máš 100kW a ak myslíš vstrekovacie čerpadlo, tak si priprav okolo 1000Ečiek
na repas čerpadla v servise Bosch. Plus demontáž a po repase montáž na auto
(samozrejme mechanikom ktorý s tým má skúsenosť). A nakoniec nastaviť do
BMW(radšej). Ale je tu o tom už dosť popísané treba hlavne hľadať.
Ja neviem...
jura55
Registrovaný: 31.7.2008
Streda, 20. Mája 2009, 20:50
Tak to mate na Slovensku nejaky drahy, me rikal muj mechos 21 000,- CZK za nove cerpadlo Bosch VP - 44 (pro 100kW 320d). Cenu commonrailu nevim
E60, 525d, rv.2005
darty
Streda, 20. Mája 2009, 20:56
Je to možné že to je už lacnejšie, dlhšie som sa o to nezaujímal.
Ale za tie prachy to čerpadlo určite nie je nové, ale repas.
Viem že sa to dalo zohnať v Polsku lacnejšie, ale zase tá "kvalita"?
Ja neviem...
rezerro
Registrovaný: 4.12.2007
Štvrtok, 21. Mája 2009, 07:44
ja som kupoval v cechach nove bez papiera so zarukou, nie repas a bolo za 21 ceskych...
If you try the best you can,
the best you can is good enough = BMW
jurasek
Piatok, 22. Mája 2009, 15:03
ja by som rad chcel vediet skusenosti od tych ludi co sa im to uz stalo, nie ze som pocul, dakujem
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 22. Mája 2009, 18:31
jurasek napísal:
Ak si si nevsimol, tak ti (vynimocne) napisali LEN taki ludia, co sa im to uz stalo, cize neviem co chces pocut - ze to stalo 953,28 EUR ?
Mozes zavolat napriklad do firmy BOSCH-ROSCH v Bratislave alebo AGAT Diesel v Pezinku a oni ti povedia zrejme viac...
http://aa.bosch.cz/download/pdf/letak-a5-leden-2009.pdf
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Jozef
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: BMW 318i 105kw
Piatok, 22. Mája 2009, 18:50
jurasek napísal:
takže ja som tak čerstvý ani sa viac v tejto veci neda byť :D. Poviem ti u mna žiadna sláva repas som dal do poľska v kurze to vychadza lacnejšie takže v prepočte to vychadza asi tak okolo 25 000 so všetkým aj s robotou. Repasovať ho dali ževraj do varšavi do original Bosch ale aj tak neviem čomu mam veriť :) ale tak čosi to pomohlo auto štartuje :) mali ho tam mesiac auto šlo den! a zas naspať do polska. Ako reklamaciu to uznali ževraj bola vadna elektrika čerpadla neplatil som nič akurat dneska som bol po reklamacne auto. A hned po par km sa mi stala jedna vec ale to musim zistiť čo to je auto všelikyde strati vykon ako embečka :D ale fakt + ešte horšie ako embečka.
jurasek
Sobota, 23. Mája 2009, 08:53
Jozef napísal:
toto je co som chcel, ale ak som spravne pochopil tak to nemas asi az tak opravene, ,
Jozef
Sobota, 23. Mája 2009, 09:56
jurasek napísal:
pochopil si spravne :) ale tak teraz musim prisť na to prečo všelikedy strati výkon. Ale ak to daš niekomu robiť tak by ti to mohli spraviť ja by som povedal že ja som sa dostal na servise nejaky fušeraci ked som tolo zaplatil tak chcem aj aby to šlo.
ecar
Registrovaný: 27.4.2009
Štvrtok, 28. Mája 2009, 10:24
Ved mas narok na reklamaciu a pri tychto cerpadlach to je moc jednoduche.
Bosch stolica na nastavovanie VP cerpadiel je elektronicka a raz ked to cerpadlo ide dobre tak ta masina za 12.000.000,- Sk to musi vediet.
Ja keby som mal tento problem tak ho reklamujem a k vysledku musim prist.
VP cerpadla sa nedaju spravit NEJAKO a este v "BOSCH servise".
Inak REPAS cerpadlo za 650€
a NOVE cca 1.000 €
batista24
Registrovaný: 19.3.2011
Auto: Audi A4
Streda, 1. Júna 2011, 16:36
A ten repas za 650 sa kde robí, potreboval by som to, dík
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Štvrtok, 2. Júna 2011, 08:46
napriklad aj v Gyory v madarsku. Znamemu to robili je to bosch servis vymenili mu hlavne lozisko a elektroniku a vsetky veci co vymenili mu aj vratili naspat. Elektroniku som si zobral ja a podla navodu ktory som nasiel na internete je tam odideny koncovy tranzistor na ventil presuvniku predvstreku. Podla mojho nazoru to poliaci tiez tak isto urobyli len s tym rozdielom, ze ked si tam prisiel na reklamaciu prvy krat tak potom vymenili elektroniku z nejakej inej VP44. V polsku netreba dat nic robyt na aute. Ono si to poliaci repasuju tieto cerpadla doma na kolene.
jurko222
Registrovaný: 14.5.2009
Auto: E46
Sobota, 11. Júna 2011, 08:52
Cau,tiez mi odislo asi dva roky dozadu oprava vtedy stala 1100 eur aj s robotou, cerpadlo bol repas kdesi z Rakuska bola nato zaruka 2 roky.Odvtedy som nemal ziadny problem,ale robili to odbornici.
