Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
E46/318i M43 Pukanie vzadu a ABS snimace
Utorok, 19. Mája 2009, 12:28
Caute :)
A.)
odisiel mi niektory ABS snimac... zostali mi svietit kontrolky rucnej brzdy, ASC a presmyku (najprv svietili len niekedy a teraz uz stale)
Chcel som ich vycistit, ale ani jeden sa mi nepodaril vybrat. Nedalo sa s nimi hnut. Prilis som ich ale nechcel namahat, aby som ich nezlomil.
Je na to nejaky specialny postup, alebo len treba na ne ist silou? Pretoze sa bojim, ze aj ked budem menit za nivy, ze mi tam zostane zlomeny.
B.)
Odkedy som auto zvihol, tak sa mi zozadu ozyva pri rozbiehani tupe pukanie. Dam 1, pohnem sa a ozve sa "puk".
Skusal som poloosi a ked ich chytim, tak sa s nimi da hybat smerom ku kolesu a k diferencialu.
Ma to tak byt?
Za akukolvek odpoved dakujem, vzdy ked jednu vec opravim, tak dalsie dve sa pokazia...
Vdaka
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: E46/318i M43 Pukanie vzadu a ABS snimace
Utorok, 19. Mája 2009, 13:21
1.) tie snimace ani nevyberaj.treba ist na diagnostiku.alebo si zisti niekde hodnoty ake maju mat a zmerat ci su zle prave oni.mohla ti prdnut aj RJ pre abs...bars co..
2.) poloosi normalne behaju,takze to je ok.to puknutie moze byt aj otrhnuty-slaby jeden zo silentov zadnej napravy.treba pozriet-pajsrom skusit...
ps.ja som tie snimace utrhol vsetky 4 na e32:) korozia v slipoch bola zarucena
Matkoo
Auto: E46 318i M43
Utorok, 19. Mája 2009, 20:17
Vdaka za odpoved.
Dufam, ze to nebude riadiaca jednotka [-o< , lebo potom ho dam asi zosrotovat #-o
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Utorok, 19. Mája 2009, 20:27
a to pukanie moze byt docela klidne poloos ... klby konkretne ... mne to tam klopkalo pri pohynani najprv a potom uz aj ked si pridal pocas jazdy .. obcas to klopkalo obcas nie .. najme ak som zodvihol koleso a tocil s nim .. stavalo sa ze to prestalo pukat ale po case zacalo zas .. takze ak sa intenzita klopkanai meni podla rychlosti je to zrejme to :]
Matkoo
Auto: E46 318i M43
Streda, 20. Mája 2009, 11:22
No presne, sem tam pocas jazdy zacujem klopkanie, potom dva dni nic a potom po prejazde nejakou
ostrou zakrutou mi to klopka. Ale len niekedy. Minule som pocel klopkanie, otocil som sa, znova som presiel,
ale uz to neklopkalo. Je to draha oprava? Mozem si to spravit aj sam?
Vdaka
iste
Streda, 20. Mája 2009, 11:54
staci tad dole manzetu a kukes ci neni suchy kinetak.ak ano,natlacit tam grafitku.nic tazke:)
Matkoo
Auto: E46 318i M43
Streda, 20. Mája 2009, 11:56
Co je to grafitka? :)
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Streda, 20. Mája 2009, 14:17
grafitova vazelina.je taka seda :lol:
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Beltram
Registrovaný: 25.1.2008
Auto: E36
Sobota, 23. Mája 2009, 10:01
Ok, ale ako vytiahnut ten ABS senzor.. ?
palo
Auto: e34
Sobota, 23. Mája 2009, 10:07
Beltram napísal:
tazko synku tazko.striekaj to aspon dva dni nejakym wd ckom nech to troska povoli
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Matkoo
Auto: E46 318i M43
Sobota, 23. Mája 2009, 17:13
Caute,
takze to pukanie som vyriesil celkom lacno, mal som povolene matice na kolese :-k ,
sice neviem ako sa to stalo, ale som rad, ze mi neodletelo.
No a cidla ABS sa mi stale nepodarilo vybrat. Pojdem na diagnostiku, nech mi povedia, ktore to je
a potom sa s nim pohram.
