SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
E46/320D - Technické údaje
Pondelok, 18. Mája 2009, 23:05
Zdravím!
Za kolko sekúnd má zrýchliť 320d 100kw z 0-100km/h.
Kamarát sa so mnou háda,že ma predbehme na B6 passate 130koňovom hoci-kedy, no ked´ som mu meral so stopkami zrýchlenie z 0-100km/h tak ho nevedel dostať pod 11sekúnd.
Mne sa dnes podarilo na 320d 100kw zrýchliť z 0-100kmh za 10,2s a to som robil všetko možné a nepodaril sa lepší čas už nijako. Je to moc alebo málo?
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Re: technické údaje 320d e46
Pondelok, 18. Mája 2009, 23:13
SigSauerBang napísal:
Zdravím!
ak si dobre z hlavy spominam ... tak vyrobca udava 9.9s ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: E46/320D - Technické údaje
Utorok, 19. Mája 2009, 22:28
130 ps passat urcite nie je slabsi ako 320d 100kW, realny vykon toho motora je okolo 120ps, podla nejakych info aj z netu a tak...
ale pod 10s sa tazko dostanes, ja som mal s chipom nejakych 9.5s
jura55
Registrovaný: 31.7.2008
Streda, 20. Mája 2009, 08:04
Jakoze muj 100kW 320d ma 88kW? Jakto???
E60, 525d, rv.2005
Martin46
Streda, 20. Mája 2009, 09:55
neviem.... ale vsade sa riesilo ze tie PD motory od VW mali proste lepsie "tahy" ako tento 100kW motor, ja som ho mal nachipovany a chodil velmi slusne, ono nejde ani tak o maximalny vykon ale krutak a to ma tento motor celkom slusny.
Martin46
Streda, 20. Mája 2009, 09:56
tak no a bolo by zaujimave ist ho odmerat na brzdu, lebo napriklad alfi si dal nachipovat a po nachipovani mu ukazalo iba nieco cez 140 koni myslim
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 20. Mája 2009, 10:53
jj... ale mam krutak ako 110kW od 1800 otacok (330NM) :mrgreen: .... ovsem mne mozno nestiha turbo alebo sa zle nastavi geometria lopatiek vo vyssich otackach, lebo mne tam prudko klesa krutak a preto nedosahuje taky vykon.... cize chyba bude asi tam :-k
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Martin46
Streda, 20. Mája 2009, 12:13
moj motor s upravou od GX, nemal mozno taky ostry nastup ale nebol citit prepad vykonu... ani v najvyssich ot.
alfi666
Streda, 20. Mája 2009, 14:37
Mato, ja som mal ten prepad krutaku vo vyssich RPM aj pred upravou - cize preto predpokladam, ze chyba nebude v cipovani :-k
myroslav
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E46 318D Touring
Streda, 20. Mája 2009, 23:35
ja som dnes meral svoje 318D-cko a som sa tiez pod 11.5sekundy nemohol vtrepat nijako a popri tom som odmeral dlzku letiska v Kamienke :-) necelych 600metrov ma
OO\[][]/OO E46 318D Touring
Bawarska Miłość Wieczna
ondrej320d
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: bmw 320d
Piatok, 21. Decembra 2012, 16:38
to ozaj teto 100 kw su take lenive ? :D ....
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Piatok, 21. Decembra 2012, 17:02
pridam sa k teme...ja mam tiez 100kw...a mam aj cip...samozrejme pred chipom aj po som dal zmerat na brzde...robili mi to v profituningu na Kovacovej pri ZV...pred 132koni-277Nm a po 155koni-325Nm...mam na to aj graf...a kamarat ma tiez pasat 96kw a pocitovo to chodi aj tak lepsie...
ondrej320d
Auto: bmw 320d
Piatok, 21. Decembra 2012, 18:14
kolko ta to priblizne vyslo mohol by si zradit ? aspon do pm ,,
Roland85 napísal:
Roland85
Sobota, 22. Decembra 2012, 10:23
ondrej320d napísal:
ja som cip robil v roku 2007 a vtedy to stalo 10.500 sk aj s brzdou...dnes netusim...treba im zavolat...
Sobota, 22. Decembra 2012, 12:51
čip nemá vyznam pokial nemáš auto v ok stave......
