killian
Registrovaný: 29.8.2007
e46/320i - pri pusteni spojky buchoce a nehybe sa-VYRIESENE
Štvrtok, 14. Mája 2009, 23:48
No zase mam radost... Rozbiehal som sa prudko dokopca, auto spravilo len velke BUCH a odvtedy nic. Ked zaradim 1 a pustim uplne spojku, auto sa nehyba a robi male buch asi 5x za sekundu. Ked zaradim 5 tak to bucha ovela rychlejsie. Z toho usudzujem, ze to bude od prevodovky cez kardan, diferak az po poloosi. Nemate niekto podobnu skusenost? Co sa najcastejsie zvykne odtrhnut?
Naposledy upravil/-a killian v Pondelok, 15. Júna 2009, 23:38, upravené celkom 2 krát.
Ramon8888P
Registrovaný: 23.7.2008
Re: e46/320i - pri pusteni spojky buchoce a nehybe sa
Piatok, 15. Mája 2009, 04:06
hardy spojka
killian
Piatok, 15. Mája 2009, 07:41
kardan sa toci na vstupe do diferaku ale na poloosi uz ani za boha. A naopak - ide tocit zadnymi kolesami pri vypnutom motore a zaradenej rychlosti a kardan sa pri tom netoci. Navonok je vsetko ok, takze podla mna diferak vnutri rozjebany na sracky. ZAUJIMAVE ZE MAM MESIAC PO VYMENE DIFF OLEJA ZA SAF-XJ :(
este jedna vec - ten pravidelny buchot co teraz pocujem je presne rovnaky ako buchnutia pri zaradeni spiatocky!
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 15. Mája 2009, 12:07
no skus tocit kolesa naraz, lebo inac sa ti to otaca v diferaku.
killian
Piatok, 15. Mája 2009, 12:23
obidve naraz som neskusal, mal som dvihnutu len jednu stranu ale ked mas zaradenu rychlost a len jedno zadne koleso dvihnute, nemozes nim predsa len tak tocit. Teda, ja mozem 8) Moja teoria je taka ze vola v diferaku co som mal, uz prekrocila unosnu hranicu, kolieska sa do seba zakusli a nieco sa odjebkalo
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Piatok, 15. Mája 2009, 14:32
podľa toho čo píšeš to bude v dife
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Piatok, 15. Mája 2009, 16:29
nemas uteceny diferak? lebo kratko po kupe, cerstvo vyskladane auto... podradil som jemnucko jak som isiel do kopca a zrazu bum bum bum, take hrkotanie... ja som mal vysunutu polos z unasaca, nemal som ju zacvaknutu... ale zase, rozmyslali sme, ako dat auto do garaze, ked garaz je trosku hore kopcekom a musi sa tam ist bez rozbehu, a zrazu islo... ale jednoducho bola vyskocena polos z unasaca a stacilo precistit a zacvaknut a odvtedy bez problemov
a predpokladam, ze tam nemas svor za 40 tacov, takze iba otvoreny a teda ide cez prazdny unasac...
BMW 318ti M44B19 5/1997
killian
Piatok, 15. Mája 2009, 17:20
je to vidiet aj zvonku? nezdalo sa mi tam ako sa pripaja polos do diferaku nic nezvycajne :-k
TomNR
Auto: BMW 318ti
Piatok, 15. Mája 2009, 17:54
navonok to vidiet nebolo, bol uteceny diferak od unasaca...
dalsia moznost... ulomena polos pod manzetou (homokineticky klb) od diferaku
killian
Piatok, 15. Mája 2009, 19:07
TomNR napísal:
na ktorej strane polosi myslis? pri kolese alebo pri dife? zistim to tak ze skusim rukou mykat polosou?
TomNR
Auto: BMW 318ti
Piatok, 15. Mája 2009, 20:39
killian napísal:
od diferaku... a vlastne teraz som si uvedomil, ze keby zaradis, tak by bolo vidiet, ci sa hybe unasac alebo nie...
pozeral som si teraz fotky, ako to vypada na ostatnych bmw a tam su polosy na sroboch (k unasacom), takze ak mas e46, tak to bude zrejme nieco ine
btw ked nadvihnes stranu a pomykas s kolesom, tak by tam bolo pocut/citit
ifojtik
Registrovaný: 1.1.2009
Sobota, 16. Mája 2009, 08:27
nepotesim ta. ja som mal presne tieto iste priznaky a diff vo vnutri nasracky rozsypany...
e31 840CI
Z3 Coupe 28i
e46 320Ci cabrio
e61 520d
e65 750
-ex F10 530Xd
-ex F02 740Li
-ex e92 330xd
-ex e65 735
-ex e63 630i
-ex e39 M5
-ex e63 645 SMG
-ex e46 318
-ex e65 745
-ex e65 730d FL
-ex e46 330i supercharger
-ex e46 330CI cabrio
-ex e65 735
-ex E39 540
-ex E39 535
-ex e39 535IA
-ex E46 323
-ex E36 318
a nejake ine
killian
Sobota, 16. Mája 2009, 11:19
potesi ma hlavne ak je diagnoza spravna, co sa uvidi az ked zozeniem dif a dam nahodit :)
killian
Pondelok, 15. Júna 2009, 23:37
Toto mi vypadlo z diferaku. Jeden satelit uplne KO a dolamana oska na ktorej sa otacaju.
Copy of Snímka048.jpg (30.36 KiB) 2699 zobrazení
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: e46/320i - pri pusteni spojky buchoce a nehybe sa-VYRIESENE
Utorok, 16. Júna 2009, 08:30
fu pekna kasa, nechapem jak sa toto moze stat na 2 litri..
vedel by si mi napisat cislo z toho kolecka co sa nerozsypalo ?
lebo opticky sa velmi podoba na take ako je v E36 M3 3.0.. dik..
same shit, different day..
