bonovox12
Registrovaný: 4.3.2008
Auto: E39 530d 2001
E46/320D - Programovanie kluca/ moze byt procesor PC na GM?
Streda, 29. Apríla 2009, 10:46
mam kluc s dobrou baterkou nevie niekto poradit ci ho viem naprogramovat priamo v aute
320D touring r.v.2003 110kW
jeden z klucov nereaguje a s druhym viem iba zamknut otvorit kufor a pri pridrzani otvarania otvori okna ale nechce odomknut tak sa neviem dostat do auta teda okrem vodica a spominaneho kufra
prosim o pomoc som z toho zufaly
Naposledy upravil/-a bonovox12 v Streda, 6. Mája 2009, 08:54, upravené celkom 1 krát.
BMW R1150R 2001 - aktual
E39 530d 2001
E39 530d touring 1999
BMW F650CS 2002
E39 530d touring 1998
BMW F650GS Dakar 2001
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: programovanie kluca KTO poradi v 320D
Streda, 29. Apríla 2009, 13:03
No to máš ale viac vecí naraz čo sledujem.
Klúč čo ti nefachčí vôbec skús tu pohľadať. Bol tu návod ako to môžeš skúsiť.
Druhý klúč ktorým otvoríš iba kufor a sťahueš okná alebo zamykáš je OK ale máš vadné relé v grundmodule predpokladám.
viewtopic.php?f=2&t=5821
čítaj poriadne :D
bonovox12
Auto: E39 530d 2001
Streda, 29. Apríla 2009, 14:07
dik za odpoved pozeral som ale nenesiel
E39 530d 2001
BMW F650CS 2002
servisak
Registrovaný: 1.2.2009
Auto: 525i Touring
Re: E46/320D - Programovanie kluca
Streda, 29. Apríla 2009, 21:38
moj rezervny kluc tiez nefungoval tak som na nom presiel zopar km aby sa dobil a potom som ho z aktivoval a uz ide ako novy.
Pouzi tento navod
1.Sadnut do auta,zavriet dvere.
2.Ani nie na sekundu (max. 5s.) zapnut kluc do polohy R(1.polohy)a spet.
3.Vyber kluc zo zapalovania.
4.Stisknut a držat tlačitko na odomknutie a pritom 3krát za sebou stisknut tlačítko na zamykanie.
5.Potom tlačítko na odomknutie pustit.
6.Zamkne a odomkne sa auto(samo)
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 29. Apríla 2009, 22:28
Tak ako pise profor - zrejme grundmodul v pripade toho polovicne funkcneho kluca ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Piatok, 1. Mája 2009, 20:05
alfi666 napísal:
Tak to by predsa neodomykal ani druhým klúčom, alebo sa mýlim?
Skús spárovať oba klúče.
Ja neviem...
alfi666
Piatok, 1. Mája 2009, 20:19
darty napísal:
No ked citam spravne, tak jeden kluc mu nejde a druhy ide len polovicne.....
darty
Sobota, 2. Mája 2009, 17:58
Predsa napísal že keď nefunkčný spároval, tak ide ako nový, alebo som to zle pochopil?
Ja neviem...
bonovox12
Auto: E39 530d 2001
Pondelok, 4. Mája 2009, 10:47
servisak
dik za radu uz aj 2.kluc fakci bolo ho treba ozivit podla navodu este raz dik
no stale potvrdena diagnoza na umretych relatkach
E39 530d 2001
BMW F650CS 2002
servisak
Auto: 525i Touring
Utorok, 5. Mája 2009, 18:58
za malo kamo :wink:
Inac teraz som si vsimol ze mi funguje len ten kluc ktory sparujem,cize ked jeden sparujem tak druhy uz potom nejde.
Ma to tak byt ?
bonovox12
Auto: E39 530d 2001
Streda, 6. Mája 2009, 08:38
no neviem kamo mne po naprogramovani idu obidva kluce bez problemov
E39 530d 2001
BMW F650CS 2002
bonovox12
Auto: E39 530d 2001
Streda, 6. Mája 2009, 08:44
apropo chalani nevie niekto kde je umiestnena logika palubneho pocitaca
Naposledy upravil/-a bonovox12 v Streda, 13. Mája 2009, 18:54, upravené celkom 1 krát.
E39 530d 2001
BMW F650CS 2002
profor
Auto: E46 nemám
Re: E46/320D - Programovanie kluca/ moze byt procesor PC na GM?
Streda, 6. Mája 2009, 12:02
Palubak alebo BC myslím je v budíkoch, ale nie som si istý.
Čo ti tam porobil ten servisák? Popíš presnejšie
bonovox12
Auto: E39 530d 2001
Streda, 6. Mája 2009, 13:37
hn
Naposledy upravil/-a bonovox12 v Streda, 13. Mája 2009, 18:55, upravené celkom 1 krát.
E39 530d 2001
BMW F650CS 2002
bonovox12
Auto: E39 530d 2001
Streda, 6. Mája 2009, 13:39
este ma napadlo ze ci nemoze byt ko poistka ale nezda sa mi to ze by to mohla byt len ta poistka
E39 530d 2001
BMW F650CS 2002
