jurasek
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: E46 sedan 320d 330xi
E46/320D - Strata vykonu
Pondelok, 27. Apríla 2009, 18:54
dobry den neviem cim to je ale ked pridam plny dost akceleracne tak mi auto strati vykon, Neviete cim to je?? Hovori sa ze to moze byt Bud cerpadlo , ktore su dost kazove, Alebo ci to nieje turbom kedze si uz dost piska,,, Dakujme za odpovede
jura55
Registrovaný: 31.7.2008
Re: E46/320D - Strata vykonu
Pondelok, 27. Apríla 2009, 20:32
100kW nebo 110kW?
E60, 525d, rv.2005
jurasek
Utorok, 28. Apríla 2009, 18:15
100 kW rocnik 99
zmätkar
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: e46 320i 110kW
Utorok, 28. Apríla 2009, 19:24
Cau aj ti to kadi? Ked hej tak to moze byt turbo alebo vstrekovac.Ked ti odide turbo tak to nebude mat apsulutne ziadny tah.
jurasek
Streda, 29. Apríla 2009, 05:12
nekadi to vobec,,
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 29. Apríla 2009, 08:40
vaha vzduchu..hmmmm
jura55
Streda, 29. Apríla 2009, 09:30
No vstrikovaci cerpadlo to asi nebude to odchazi stylem jedes - nejedes (i v jednom threadu se to tady resi). Ja jsem mel 2 poklesy vykonu:
1. Byl zpusobenej spatnym software po vymene vahy vzduchu predchozim majitelem vozidla. Hledal jsem se svym mechosem chybu vsude mozne, az on ze zoufalstvi zajel do rencocaru, kde na to prisli. Zavada se projevovala ztratou tahu kolem 2200ot, nad 2400 uz zase tahnul pekne.
2.Ucpany EGR ventil. Zkus jen tak ze srandy vytahnout tu hadicku co vede do EGR (modrocerna podtlakova) a projet se. Zavada se projevovala ztratou tahu nad 2000 ot.
E60, 525d, rv.2005
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Streda, 29. Apríla 2009, 09:42
Vyzera ze ti to pada do nudzaku. Bolo by dobre skontrolovat regulaciu turba a vahu vzduchu. A nalogovat priebeh diagnostikou skontrolovat v meranych hodnotach skutocne a pozadovane hodnoty tlaku v sacom potruby a prietoku vzduchu.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
ecar
Registrovaný: 27.4.2009
Streda, 29. Apríla 2009, 09:45
Môže byť aj váha vzduchu.
Môžu to byť aj vstrekovače a nemusí to dymiť ako novácky komín.
Ak budeš chcieť tak ti premerám vstreky a zmerám elektriku na čerpadle.
Koľko máš kilometrov a menil si tam už trysky?
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Streda, 29. Apríla 2009, 13:53
no ja som to riesil asi pol roka a neviem ci som to vyriesil, bol som na diagnostike povedali ze mam maly plniaci tlak turba a vadnu vahu vzduchu.tak som prekupil jednu vahu ktora je vraj dobra, po namontovani mi uz neskacu otacky hore dole ale drzia pekne, z coho usudzujem ze je fakt dobra.Ale tah sa nijako nezmenil tak som zacal badat po podtlakovom systeme na aute a dosiel som k tomu ze som mal vakuovu nadobku prasknutu tak som to zalepil ale ajtak nic, tak som isiel dalej a dosiel som k elektromagnetickemu ventilu ktory ovlada naklapanie lopatiek na turbe.Doterz funguje tak ze raz ide a raz nie.Takze niekedy auto ide celkom dobre niekedy nie.Ale stale neviem ci to nema ist este lepsie.Tak sa teraz chystam vymenit palivovy filter a ten elektromag.ventil a dufam ze uz bude vsetko v poriadku.Skus popozerat hadicky podtlakove a cely podtlakovy system. A zaneseny EGR ventil moze znizovat vykon auta???
Mireck
Štvrtok, 30. Apríla 2009, 22:52
MGSnake napísal:
Jasne ze moze nakolko ostane pootvoreny nedokaze sa uplne zavriet. Potom ti to v nizkych otackach a malom zatazeni tlaci vela vyfukovych plynov do sania a pri zatazeni a otackach kedy ma byt zavrety tak unika plniacy tlak do vyfuku.
EX - E30 - 318i
MGSnake
Piatok, 1. Mája 2009, 10:57
jaj tak diky za info ohladom EGR a staci odpojit hadicku podtlaku od neho ci ho bude treba odpojit uplne a rozobrat a vycistit??
jura55
Piatok, 1. Mája 2009, 11:24
No, ja jsem z neho tu hadicku vytahl a RJ to asi nepoznala, vykon se znatelne zlepsil, ale nekde po forech pisou, ze pokud to RJ zjisti, tak se prepne do nouzaku. Jinak ten svuj jsem vycistil (ve vnitr se leskl jak psi koule), ale porad nic, az to odpojeni pomohlo. Tak jsem radsi koupil za litr jinej. Ted vse OK.
E60, 525d, rv.2005
jurasek
Piatok, 1. Mája 2009, 16:00
Ahojte, dakujem za reakcie, Skusal som odpojit vahu vzduchu a aj egr ventil, a ci jedno alebo druhe bolo to strasne lenive, bolo to auto bez turba! ale vsimol som si ze tu jeden pisal ze v palivovom filtre na spodu ,ze ak je na spodu nadobky bordel v podobe triesok,ze to je cerpadlo, Ale neviem ci to tam nieje uz z pred roka, lebo pred rokom som mal repas mechanickeho podavacieho cerpadla,, Tak to je mozno od vtedy, inak vaha a erg je urccite dobre ,, takze problem ktory je globalny na svete s BMW este stale nieje vyrieseny
jura55
Piatok, 1. Mája 2009, 16:39
Odpojeni vahy shodi auto okamzite do nouzovyho rezimu (to je to, co popisujes jako bez turba). Zkus odpojit JEN EGR.
E60, 525d, rv.2005
