jurasek
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: E46 sedan 320d 330xi
E46/320D - Aky olej na mensiu hlucnost?
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 09:32
Ahojte, mam prooblem v hlucnosti motora, Mam auto uz rok a nabehal som Okolo 20000 km, pred zhruba 10000 km som menil olej ale nejak to viac klepoce, Aky olej si davate ?? potrebujem co najmensiu hlucnost motora, , druha otazka znie , Vadi ked jazdim na Diesli v otackach 3500 ?? dakujem
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: olej BMW e46 320 D
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 09:54
ja som daval Valvoline Durablend Diesel.... dobra cena a spokojnost.
Co sa tyka otacok, co je to na Dieli??? diesli?
*no tak sustavne tak jazdit urcite skodi, ak sa da tak si tam daj vyssiu rychlost. Na 5tke to odpoveda rychlosti myslim okolo 170kmh... nemyslim ze to zohriatemu motoru az tak vadi. Tych 170 to ide na pol plynu. Ale zbytocne vytacat diesel je hlupost
jurasek
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 10:16
upst diesel tam malo byt , dik za odpoved,
SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 10:48
jurasek napísal:
Ahojte, mam prooblem v hlucnosti motora, Mam auto uz rok a nabehal som Okolo 20000 km, pred zhruba 10000 km som menil olej ale nejak to viac klepoce, Aky olej si davate ?? potrebujem co najmensiu hlucnost motora, , druha otazka znie , Vadi ked jazdim na Dieli v otackach 3500 ?? dakujem
No aj ja mám taký podobný problém, ked´ som auto kúpil a jazdil na tom oleji čo tam bol od nemca ,tak auto išlo ticho aj vo vyšších otáčkach. Záhada je,že neviem aký olej nemec používal.tak pri inšpekcii som vymenil za Durablend Diesel 5w-40 od Valvoline a asi po cca 3000km som počul nad 3500otáčkach ako keby klukovka buchotala , tak som vymenil olej na dalšej inšpekcii za Castrol Edge Tutbo Diesel 5w-40, čo schválilo aj Bmw a všetko stíchlo vo vyšších otáčkach bolo ticho nič som nepočul až do opotrebovania oleja po 2000km, tak isto nad 3000otáčok je počuť také jemné chrčanie až klepotanie, ale len pri plnom zošlapnutí plynu nad 3000otáčok. Ked´ plyn zošlapnem z lahka,tak nie je počuť nič, môžem ho točiť ať po 4000ot/min, ale keť ho zošlapnem zrazu až k podlahe, tak vtedy to je intenzívnejšie.
Počul som o nejakej prísade z USA,celkovo šetrí motor a znižuje hlučnosť a zvyšuje životnosť, ale nie som si istý,či to tam mám naliať....
jurasek
Re: E46/320D - Aky olej na mensiu hlucnost?
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 14:23
zaujmave,takze co mi poradil ten prvy nefunguje,
Martin46
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 15:43
co nefunguje??
ja som ti vravel ze auto islo s tym, olejom v poho, klukovku neviem rozoznat... ale za tym ako mas na tom jazdit si stojim
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 21:33
ja do mojho lejem Shell HELIX ULTRA DIESEL 5W30 a pohoda 8)
E46 320D Touring 100kW (2001)
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 27. Apríla 2009, 09:23
ja dávam 5W-40
raz som dostal 5W-30 a tiež to bolo trochu iné - no skôr len psychika
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Pondelok, 27. Apríla 2009, 15:42
Ja som mal v aute Casrol EDGE 5W30 a po výmene za Shell Helix Ultra 5W30 ide auto kultivovanejšie a o dosť tichšie. Shell môžem jedine odpuručiť...
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
jurasek
Utorok, 28. Apríla 2009, 18:17
dakujem za rady, tak vyskusam ten shell
Utorok, 28. Apríla 2009, 19:10
Neviem prečo všetci experimentujú z olejmi,ale ked raz BMW doporučuje jedine Castrol tak ine by som tam ani nenalial......ved vyvojári bmw dobre vedia čo je pre bmw najlepšie.....kvalitny olej je velmi doležity pre životnosť motora.....Ja osobne by som nikdy nič ine nenalial do motora......ked už závodníci davaju jedine castrol,tak nieje o čom podla mna......ale šak každy si rozumie.........))))))takže dobre mastite a jazdite...... 8) 8) 8) 8) 8)
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Utorok, 28. Apríla 2009, 19:48
zhmp napísal:
...ale ked raz BMW ma zmluvu jedine s Castrolom...
davam mobil1
Martin46
Utorok, 28. Apríla 2009, 19:51
vsetci mate pravdu aj nie...
ten diesel je proste 2.0 turbodiesel a to je vsetko, nic specialne na tom motore nie je ..
ano na M ku by som sa drzal specifikacie ako svetenej vody
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Streda, 29. Apríla 2009, 09:29
zhmp napísal:
Nie len Castrol pre Nemecky trh isiel do prvovyroby aj Divinol. Teraz maju podpisanu zmluvu s Castrolom no. Tak je to vsade. Peugeot dava od vyroby Total a odporucania olejov pre francuzko sa pise only Total. Na Slovensku pri prvej vymene oleja van naleju Shel.
BMW ma aj svoje flase s olejom sede zo znakom BMW kto je vlestne vyrobca?
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 29. Apríla 2009, 22:37
zase olej sa tu riesi cez 5 stran :lol: :lol: :lol: ... lejte tam aku znacku chcete, hlavne nech to splna specifikaciu (napr 5W40) a treba ten olej menit castejsie nez je doporucene ( ja osobne menim pri cca 10-12tis )
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
