E46 vodná pumpa.....
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 22:26
Vie niekto či sa dá na vodnej pumpe vymeniť len remenica,alebo je to tam napevno nalisované....díky.... 8) 8)
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: E46 vodná pumpa.....
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 23:17
asi myslis to kolecko, a nie remenicu. kolecko by sa malo dat vymenit. pozri na BMWFANS
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 23:25
Remenica je aj na vodnej pumpe,aj na alternátore,aj na klimakompresore.......aj na kluke to je hlavna.....remenica je všeobecný nazov.....myslim len tu na vodnej pumpe.....su dva druhy...na manualnu prevodovku a na automaticku.......na bmwfans nieje či sa da vymenit len remenica........podla mna nie.....ale zistujem.......
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 24. Apríla 2009, 12:38
Rozlisujme "remen" a "remenica"... zhmp chce menit remenicu - cize to koliecko co je na pumpe ;)... ak som to teda spravne pochopil O:)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Piatok, 24. Apríla 2009, 12:46
alfi666 napísal:
Jo...len zatial nemam ešte odpoved...))))hehehe....
alfi666
Piatok, 24. Apríla 2009, 12:51
No ja by som sa stavil, ze vymenit sa da - ovsem ak sa nepredava zvlast ako diel, tak ju asi tazko zozenies :roll:
Piatok, 24. Apríla 2009, 14:02
alfi666 napísal:
no ja potrebujem len tu remenicu a tu mam......lebo potrebujem aby som tam mohlo našrobovat vrtulu,kedže mam automat a motor som zohnal z manualu a tam vrtula neni.......((((( mam staru pumpu,ale tu tam davat nechcem...kem moja ma nejakych 60 000km...len remenicu prehodit ak sa da.....nebudem kupovat vodnu pumpu za 150€ ked nemusim......
mato8331
Registrovaný: 7.4.2009
Auto: bmw 318i E46 touring
Piatok, 24. Apríla 2009, 22:05
ja som dal menit vodnu pumpu lebo stara sa mi rosipala, teda lozisko v nej a jak sa to rosipalo(to lozisko) tak mi remenicu ocesalo o blok motora, dufam ze sa budeme rozumiet ten falc na remenici co je blizsie pri bloku motora mi olamalo...takze aby som prisiel k meritu veci dal som vymenit vodnu pumpu ale remenica mi ostala stara, takze podla mna sa da vymenit len remenica, tiez sa ma to chystam mala by stat tak do 150 eur
Piatok, 24. Apríla 2009, 22:36
ty máš 318 a to je uplne iná vodná pumpa,tam sa to da vymenit......viem že vodna pumpa na moje sa kupuje cela,či sa to da vymenit,tak to musim zistit............ #-o #-o #-o #-o
mato8331
Sobota, 25. Apríla 2009, 16:31
aha ](*,) tak potom sory...neviem
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 27. Apríla 2009, 09:45
rozobrať sa to dá - lebo to aj nejako skladali :lol:
najskôr to tam bude nalisované - je možné že pokazíš semering, tak si zožeň starú a na tej experimentuj
btw: bude pasovať príruba na prevodovku?
Pondelok, 27. Apríla 2009, 10:27
slamec napísal:
AKá priruba????? ved vodna pumpa da montuje na motor(alebo čo mysliš??)........ta vodna pumpa tam je rozdil len v tom že na tu moju sa da uchitiť vrtula a na manual tam sa vrtula nedava....nič ine tam nieje ine....))))
slamec
Utorok, 28. Apríla 2009, 10:03
zhmp napísal:
z tohto príspevku :arrow:
zhmp napísal:
... som pochopil že chceš meniť motor - preto som sa pýtal na prevodovku :-k
- ale asi chceš meniť len tú pumpu =;
- tak na tú "prírubu" zabudni :lol:
- k tej remenici: je to zlisované+lepené a nerozobrateľné (ako pre koho)
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Utorok, 28. Apríla 2009, 10:33
raz som to skusal na golfe a neslo to nijako rozobrat.proste je tusim treba menit komplet vodnu pumpu.keby bolo rozoberatelna tak by bola remenica srubovana a nie lisovana plus este aj lepena
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Utorok, 28. Apríla 2009, 11:05
- k tej remenici: je to zlisované+lepené a nerozobrateľné (ako pre koho)[/quote]
no aj som si myslel...no uvidíme......skusim staru pozret........alebo tam dám navariť zavit,aj ked neviem či to pojde,ked tam je tesnenie.......aby sa neprepalilo...tak díky za snahu..)))))
