servisak
Registrovaný: 1.2.2009
Auto: 525i Touring
E46 touring - Montaz subwofera
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 20:02
Zdravim, kupil som si zosik zo subwoferom ale neviem si rady z montazou do E46 touring. Nemam problem zo zapojenim, dokupil som menic z repra na RCA ale neviem ako rozobrat tie plasty kde su zadne repra a kde zapojit napajanie zosika ci priamo na bat alebo na 12V konektor zapalovaca . Ovladanie zapinanania zosiku som nasiel na bielom vodici tunera,dufam ze je spravny. Diki za vsetky rady
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: Montaz subwofera
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 20:13
určite priamo z baterky.. uff no neviem či by káble do zapalovača utiahli nejaký zosík #-o možno aj hej ale ja by som to nerobil 8-[
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 20:36
Zosik jedine priamo na baterku to je napajanie....a spinanie na radio,treba to odmerat merakom,ktory to je, musi tam byť +12V po zapnuti radia a 0V pri vypnutí radia.........
Mimo
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 20:46
jj 12V a dáva cca 0,5A tuším
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Piatok, 24. Apríla 2009, 09:45
poriadný zosilovač má aj 200 A max. odber!!!. niekedy aj viac!!!!!!
Plusový kábel musíš ťahať od baterky!!!
BMW 318 ti compact 140 hp
version2
Piatok, 24. Apríla 2009, 09:52
a nezabudni na poistku, čo musíš dať pri baterku!!!
servisak
Auto: 525i Touring
Piatok, 24. Apríla 2009, 11:20
diki hodim to priamo na bat ale treba poistku ked zosik ma v sebe 2*30A. Zem staci napojit na kostru hocikde alebo tiez treba na bat?
Stale si neviem rady ako dat dole plasty pri reprakoch,nechcem nic zlomit
Version to co je za zostava to mas vo svojom bavu :lol:
Piatok, 24. Apríla 2009, 11:24
version2 napísal:
ukaz mi taku kravu co ma taky odber. mam kravu co da skoro 1kw a to mam "len" 80A poistku
servisak - kludne o hocijaku kostru to daj. taktiez to chce hrubsi kabel, nie len nejaku dvojlinku a ak si cenis ten zosik ,dal by som tam poistkove puzdro so 60A poistkou, aspon.
servisak
Auto: 525i Touring
Piatok, 24. Apríla 2009, 11:48
jj mam 4mm kabel,snad bude stacit a na prepojenie zosik-wofer 2,5
kmeto
Registrovaný: 23.1.2009
Auto: BMW 330XD
Piatok, 24. Apríla 2009, 14:52
K rozobratiu plastov ti poviem len tolko, ze treba zacat otvorenim dvierok na zdvihak a na druhej strane na nadrzku ostrekovacov. Potom tusim som povolil srovby ktore drzia vrchne listy, nasledne je treba vybrat dosku kufra (spodnu samozrejme), a rozoberat kazdy srovb resp. zvrtku ktora sa tam nachadza. je to robota na nervy ale ked sa ti chce nach sa paci, len si uvedom ze vsetky diely su na seba napojene a bude treba odsrovbovataj aj vrchny uchyt pasov na zadnych sedadlach tusim. Da sa to spravit len trpezlivost.
servisak
Auto: 525i Touring
Piatok, 24. Apríla 2009, 16:45
Diki,nechce sa mi do toho velmi,radsej by som to dal nejakemu sikovnemu technikovy z Kosic ak sa najde,ak nie tak sa do toho pustim. Ked som dal dole dosku tak tam bol nejaky plastovy uchyt ale nesiel vytiahnut ako keby to bol nit,nechcem ho zlomit tak som nesiel dalej. Je nejaka servisna kniha kde by sa tam dali najst taketo navody ?
dzaro2
Registrovaný: 2.11.2007
Auto: BMW 525i BMW 320d
Piatok, 24. Apríla 2009, 18:25
Tiez mam Touring a robil som to. poviem ti len v skratke,neda sa to len tak lahko popisat,je tam hromada srobov,potrebujes dost casu a hlavne ostan kludny pri robote.
dzaro2
Piatok, 24. Apríla 2009, 18:47
Musis tam hodit poistkove puzdro. Ja som tam dal toto, je kvalitne a vyzera to super a ani cena neni velka.
http://www.etg-shop.com/product_info.ph ... ucts_id=95
Ozaj teraz som si spomenul,tebe staci dostat sa len ku kablom od repro nie? tie najdes jednoduchym sposobom, odober dosku v kufry a hned za sedackamy je dalsi diel taky uzky asi len 20cm ten otvoris tak ze sklopis sedacky a tam su medzi sedackou a tym panelom 3 umelohmotne matky na 10 klucik,dalsie dve matky su pod doskou kufra,rovno popod ten uzky panel idu droty do repra.
servisak
Auto: 525i Touring
Piatok, 24. Apríla 2009, 19:03
super zajtra to skusim rozobrat,zatial som sa dostal len pod dosku kufra kde bol len plastovy uchyt ale nebola to matka len nejaka plastova krytka alebo nit ,skusim s nou potocit a uvidime.Ale aj tak sa mi treba dostat pod tie plasty aby som sa vedel pichnut na baterku.Dufam ze nepridem pri tom o nervi :D
Inac zosik srubujete na sedacku ?
Dzaro2: naco je dobre to poistkove puzdro. Treba pouzit aj ten velky filtrovaci kondenzator ?
version2
Re: E46 touring - Montaz subwofera
Piatok, 24. Apríla 2009, 23:33
ja som mal SOLID AUDIO FORMALA 2500W!!!
ked som chodil na sutaze tak som to dal aj na MAX. vtedy som mal odber asi 200 A!!!
Ale na sutaze som isiel BEZ poistky, lebo je tam niaka strata. bud to vydrzy, alebo sa to odpali. :lol:
