ritorezky
Registrovaný: 20.4.2009
Auto: BMW E46 318i
E46/318i - trhanie volantom, dusenie motora, atd
Pondelok, 20. Apríla 2009, 15:35
problem 1.ked prudko zabrzdim trhne my volant a to iste ked rychlo pustim pedal tiež my volant trhne,ked pribrzdujem je to celkom v pohode...
problem 2. po naštartovani sa po zošlapnuti plynu auto ako keby dusilo,z motoru idu zvuky jako keby vynechaval motor a trha z autom a nechce tahat,alestači par metrov a už ide vše ok,,alebo po naštartovani par krat šlapnem na plyn(3-4tis ot/min) a potom ide vše dobre.
problem 3. po nastartovani,ked šlapnem na plyn a pustim pedal idu zo zadu od vyfuku take divne zvuky,ako keby daco drnčalo alebo niečo take,ale iba vtedy jak sa vracaju otačky na volnobeh.
je nejaka klapka vo vyfuku alebo dačo take?
tak hoši radte...
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Re: kupil som bavoračka a mam par problemov...poradte
Pondelok, 20. Apríla 2009, 15:43
takze predpokladam ze mas e46 318 ked to mas v popise
problem 1:neviem poradit
problem 2:najskor by som pozrel sviecky
problem 3:bud vo vyfuku utrhnute niektora prepazka alebo povoleni niektory plech okolo vyfuku co je dost caste
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Pondelok, 20. Apríla 2009, 15:55
problem 1 - to by som videl na niektoru brzdu, proste sa zakusne viac ako zvysok - skontroluj, je mozne ze mas v riti capi a ramena.
problem 2 - mas asc? nieje mozne ze mas nie rovnako velke gumy, tim padom ti zapina asc a to robi take. neblika ti nic na palubovke?
problem 3 - netusim.
ritorezky
Auto: BMW E46 318i
Pondelok, 20. Apríla 2009, 16:42
skusil som odpojit vahu vzduchu tak uvidim či to bude robit,sviečky mam v plane vymenit(ale kuknem jak su na tom)no na podvozok som pozeral a vypada to tam celkom dobre(detailnejšie pozriem cez vikend),,,na ten vyfuk sa tiež cez vikend poriadne pozriem...
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 20. Apríla 2009, 16:56
Tak najprv pozeraj a potom sa pytaj... dovtedy je to len vymyslanie ;) ... a pouzivaj spravne nazvy temy :!:
Inak - problem c.1 by som tipoval na vymlatene silentbloky prednych ramien + zasekavanie brzdy.... ostatne od pocitaca tazko poradit...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
Re: E46/318i - trhanie volantom, dusenie motora, atd
Pondelok, 20. Apríla 2009, 17:15
ked mozem ja tak :lol: :hlavny "gulovy cap" na ramene spodny robi trhance pri brzdeni, silentblokovy cap vo vzduchu volu nema, pri zatazeni ano
ritorezky
Auto: BMW E46 318i
Pondelok, 20. Apríla 2009, 17:21
pozeral som na predne ramena(tie trojuholniky a silenbloky vyzeraj ok,,no skuknem všetyk gumy na podvozku a uvidime,,,,dostal som tip že može byt zvlneni kotuč ale to že vraj robi furt ked brzdiš,že sa kyve volant,,ale mne pri pribrzdovani nerobi nič z volantom...
ritorezky
Auto: BMW E46 318i
Pondelok, 20. Apríla 2009, 17:23
chlapi ešte nemate nekdo nafoteni spodok auta nech viem kde sa tie veci nachadzaju :D
ritorezky
Auto: BMW E46 318i
a ako sa prejavuje ked je vadna lambda sonda a vaha vzduchu,čo to robi s motorom
ritorezky
Auto: BMW E46 318i
Pondelok, 20. Apríla 2009, 19:34
tak odpojil som vahu vzduchu a trochu jazdil,,,problem stale trva....
truhlik333
Auto: 316i E36
Pondelok, 20. Apríla 2009, 20:16
no ked si odpojil vahu a ide stale tak isto tak je logicke, ze vaha je mrtva, diagnostika
ritorezky
Auto: BMW E46 318i
Utorok, 21. Apríla 2009, 19:00
chlapi ked pojdem na tu diagnostiku a tam my ukaže co to vlastne dela????nebo resp.ukaže co je v prdeli? :-)
ritorezky
Auto: BMW E46 318i
Streda, 22. Apríla 2009, 13:58
truhlik333 napísal:
aspon si myslim že som odpojil vahu vzduchu:-)
