creator
Registrovaný: 24.1.2009
Auto: BMW 320d E46
E46/320D - Servisný režim
Nedeľa, 19. Apríla 2009, 19:02
ahojte,
mám 320D facelift a po výmene oleja som chcel resetnúť oilservis. Podla návodu som sa dostal do servisného režimu, kde mi žiadne Inspektion alebo Oilservice nepísal, len nasledovné hodnoty:
45450 1.0
4961 1.1
693124 5_1.2
075413 1.3
4702 1.4
22_320 0_1.5
CS_0_0 1.6
07__08 1.7
vie tu niekto čo majú znamenať tieto čísla? hladal som aj tu, na fóre aj na nete ale nič som nenašiel..
dakujem :wink:
creator
Auto: BMW 320d E46
Re: E46/320D - Servisný režim
Pondelok, 20. Apríla 2009, 20:50
slamec napísal:
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?f=2&t=16288 :lol:
sorry slamec, ale toto mi nepomôže. stále neviem čo znamenajú tie čísla a ktoré z toho mám vynulovať .. robil som podla toho návodu ale mne sa zobrazí viac parametrov
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Utorok, 21. Apríla 2009, 13:17
creator napísal:
tie čísla čo si písal sú z testu na BC v teste č.1 a nie na nulovanie intervalu
ešte raz pozorne čítaj :arrow: viewtopic.php?p=223259#p223259 a netvrď, že to podľa toho nejde [-X
creator
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 21. Apríla 2009, 19:21
robil som to podla toho, ale zajtra to vyskusam este raz a dufam ze to tentokrat pojde :wink:
Utorok, 21. Apríla 2009, 21:48
creator napísal:
Ja som to robil tiež a robilo mi to iste.....a len z jedného dovodu......do toho menu čo ti vyhodilo....stupuješ ked zapneš kontrolky,takže to je ta druha poloha kluča a tretia je štart......takže ak nuluješ servisný interval, tak poloha jedna sa rozumie iba zapnut kluč,aby ti začalo hrat radio.....v žiadnom prípade,nedavat kluč do polohy,ked sa ti rozsviecia kontrolky!!!!!!!!!!....mne to tiež nešlo a až potom som na to prišiel,že kde robim chybu............)))))takže ta poloha 1 je iba ta ked ti zapne radio a zobrazia sa km a hodiny........))))))nie kontrolky pred štartovanim....skus to tak a uvidíš že ti to pojde.......... 8) 8) 8)
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Utorok, 21. Apríla 2009, 22:29
ale chlapci ved to co pise je normalne test 1 ak chces z neho vyst iba podrz tlacitko na nulovanie kilometrov a budes normalne v menu akurat ze tam sa kilometre nenulu :-D
tu mas navod v poslednom prispevku pisem ako som to spravil akurat dnes som to robil ;-) http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=2967
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
Streda, 22. Apríla 2009, 11:11
SnipE_88 napísal:
Tu asi všetci vieme o čom píše.......))))ale do toho menu test.1 sa dostane len vtedy ked zapne kluč do polohy 2(kontrolky) pri tom resetovaní,........tá chyba zapínania kluča do polohy 2 sa stala aj mne(lebo podla navodu som si myslel,že poloha 1 sú kontrolky a nie ta poloha kedy sa zapne rádio)......a vždy ma to potom hodilo do testu.......ja pripomínam,že kluč musi davat len do polohy zapnutia radia a tou polohou sa na tom navode rozumie poloha 1........lebo poloha 2 je žhavenie,kontrolky a poloha 3 je štart......
creator
Auto: BMW 320d E46
Streda, 22. Apríla 2009, 16:04
dakujem že ste mi to tak podrobne vysvetlili, uz je to ok :)
SnipE_88
Streda, 22. Apríla 2009, 21:12
do test 1 sa dostanes aj ked mas kluc v prvej polohe to jest ide iba radio a zasvieti sa ti display BC teda aspon na mojom
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
zoolee1
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: BMW 320D E46
Piatok, 11. Septembra 2009, 13:50
ja mám e46 320D 99.r vsetko som robil podla návodu celá palubovka sa mi rozsvieti a predsa tie km mám tak isto v minuse...neviem v com je problém :(
