viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
E46/318d Klíma
Utorok, 14. Apríla 2009, 13:27
Nazdar chlapi..
Mám taký dufam , ze mensi problem, troch mi hapruje klima..ak auto stoji a mam zapnutu klimu tak ona sa sama zapina a vypina a vydava taky zvuk ako by cez nejaky vyntil vypustal nadbytocny vzduch :shock: poradili mi, ze to moze byt tym, ze nezapina ventilator a tympadom sa klima prehrieva a vypina..pri jazde ide vsetko tak ako ma..inak mozno blba otazka , v 318d je len jeden ventilator, nie je tam zvlast na klimu???
Kazda rada pomoze...
Dakujem
viktorko22
Re: E46/318d Klíma
Streda, 15. Apríla 2009, 12:00
:shock:
Naposledy upravil/-a viktorko22 v Štvrtok, 16. Apríla 2009, 11:14, upravené celkom 1 krát.
viktorko22
Re: E46/318d Klíma
viktorko22
Re: E46/318d Klíma
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 13:31
nikto nema ani sajnu???
tito_mt
Registrovaný: 4.6.2008
Auto: e36 318 tds compact
Re: E46/318d Klíma
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 21:07
mas pravdepodobne malo plynu..preto sibe kompresoru,ventilator s tym nema nic...treba preplnit a skontrolovat tesnost,vymenit klima olej..popripade aj filter chladiva..ak si ho nemenil 3roky a davnejsie..dokazem to opravit
e30 325i - ex, e30 325i M52 - ex, hyundai accent - ex, e36 320i coupe - ex, e46 320d touring FL - ex, e36 318 TDS compact - ex, honda civic - docasne presuvadlo nakolko BMW ostava v mojom srdci
winter
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: G05 X5 45e
Re: E46/318d Klíma
Piatok, 24. Apríla 2009, 14:33
viktorko22 napísal:
Nazdar chlapi..
Dakujem
mne robi presne to iste.
pozreli to v servise a vraj je to normalne, ked dostatocne chladi, tak na chvilu
odpoji kompresor a potom znova zapoji ked treba... :-)
skus dat klimu naplno na 16 stupnov ci kolko je min,
mala by ist na max a nemalo by ju potom odpajat a zapajat.
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
Re: E46/318d Klíma
Piatok, 24. Apríla 2009, 20:06
winter napísal:
Tak tak........ale vrtulu má len jednu a to klimovu vpredu pred chladičom by mala byt.....aj ked sa priznam že už som videl bmw aj bez vrtule....neviem ako je to možné.......
winter
Auto: G05 X5 45e
Re: E46/318d Klíma
Piatok, 24. Apríla 2009, 21:03
zhmp napísal:
ja mam vrtulu az za chladicom. jednu.
za ladvinkami mam chladic na klimu a za nim chladic na motor a za nimi vrtulu.
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
Re: E46/318d Klíma
Piatok, 24. Apríla 2009, 22:47
winter napísal:
Priznam sa,že kamoš na 320D 2002 tiež nemá klimovú vrtulu.......ja ju tam mám......neviem ako je to možné a ten istý rok.....a nemá ani motorovu vrtulu z viscospojku.....ma len nejake rebrové klapky........hmm...napadlo ma že ako to maju tu všetci...tak chlapi píšte čo máte 318i a 320D/face kolko máte vrtúl...nech vieme ako to má byt....))))) Ja mám origo 2...klimovu a motorovu,kedže mám automat.....
Palino
Registrovaný: 20.3.2009
Auto: BMW E46 318d
Re: E46/318d Klíma
Sobota, 25. Apríla 2009, 12:40
s tymi vrtulami neviem...pojdem dnes kuknut ak nezabudnem...a ta klima malo by to byt ok...ako hovoril winter......toto iste mi robila klima na maminom Picase aj na fotrovom medakovi....na mojom BMW mi to nerobi lebo klimu nepouzivam :D otvorene okna :) mensa spotreba ....pokal ti chladi dobre tak co :) .... ked ne tak doplnit freon .....
:bmwball: :bmwball: :bmwball:
BMW Diesel Power
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: E46/318d Klíma
Pondelok, 27. Apríla 2009, 09:54
tiež mám len jednu za chladičom
a na svokrovom (bolo manželkine) NFL je tiež len jedna za chladičom
:-k
v bmwfans mi vyhadzuje, že sa to na "moje" nerobilo [-( :-k
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Re: E46/318d Klíma
Pondelok, 27. Apríla 2009, 12:06
Chlapi mne na 330d nechladi klima velmi dobre, akoze ked nastavim 16 stupnov tak to chladi velmi pomaly, dokonca by som povedal ze vobec, ale zase topi velmi dobre.V com by mohla byt chyba??Co by som mal pozriet?
MGSnake
Re: E46/318d Klíma
Pondelok, 27. Apríla 2009, 21:24
Nikto nemal podobný problem???
viktorko22
Re: E46/318d Klíma
Utorok, 28. Apríla 2009, 11:41
no tak mudrejsi budem zajtra, dnes sa auto dostalo do servisu na diagnostiku..ked dam na 16 stupnov tak vypina klima a nefuka vobec studeny vzduch..len za jazdy funfuje..nemal by sa ventilator zapinat hned ako spustim klimu? aby to ochladilo system?
viktorko22
Re: E46/318d Klíma
Streda, 29. Apríla 2009, 08:43
tak kolegovia 8) uz po diagnostike, ventilator je v nebicku, dolsuzil...brzdy zadne komplet vymena, kotuce + dosticky..predne dosticky..drziak motora ci co je vythrnuty z kasne..tak komplet oprava + plus naplnenie klimy cca 500€..mam zlomene zadne pruziny, nevie dakto zohnat za rozumnu cenu?
vdaka
