mato8331
Registrovaný: 7.4.2009
Auto: bmw 318i E46 touring
E46/318i - Kolisu otacky (asi lambda sonda)
Štvrtok, 9. Apríla 2009, 18:47
zdravim...mam E46 318i kolisu mi otacky na volnobehu aj v neutrale smerom nadol tak do 500 skoro to az zadusi a potom si to prida...bol som s tym na diagnostike mechanik mi povedal ze mam zlu bohatost zmesi a lambdy sondy maju zle hodnoty na volnobehu, ale ked to mal napychnute na pocitaci a pridal plin tak od tych 1700 otacok uz maly lambdy sondy tie spravne parametre...mal uz niekto z vas taky problem viete ze v com by mala byt chyba? palivovy filter uz som vymenil doteraz tam bol este povodny od vyroby zacalo my to robit po vymene vodnej pumpy vtedy my aj odlomilo snimac teploty na termostate...termostat mam vymeneny snimac zapojeny a robi mi to stale aj mi svieti kontrolka na palubovke...
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: asi lambda sonda
Štvrtok, 9. Apríla 2009, 22:44
Kontrolka motora :?: a aka je zavada potom na rj motora :?: :wink:
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Štvrtok, 9. Apríla 2009, 23:22
kamarat mal podobny problem.. na volnobehu mu kolisali otacky... tesnenie od pavuka bolo zle na jednom valci
BMW 318ti M44B19 5/1997
mato8331
Piatok, 10. Apríla 2009, 16:49
VLADKY242 napísal:
to neviem na diagnostike mi tu chybu vymazal to bolo vtedy ked este neboly take velke mrazi teraz v zima a ked sa ochladilo tak kontrolka zasvietila znova
mato8331
Piatok, 10. Apríla 2009, 16:52
TomNR napísal:
ako zistim ze bude neake to tesnenie s pod valca zle?
mato8331
Re: E46/318i - Kolisu otacky (asi lambda sonda)
Piatok, 10. Apríla 2009, 19:10
mne to zacalo robit po vymene vodneho cerpadla a to som musel menit lebo sa na nom rozsipalo lozisko vtedy mi spadol klinovy remen a ja som tak presiel asi 5km... ](*,) :oops: ](*,)
mlynky33
Registrovaný: 25.2.2009
Auto: bmw 323 e46
Piatok, 10. Apríla 2009, 20:36
moze to byt aj Vanos?? ale na 4 valcoch asi nebudu ....pozry viewtopic.php?f=30&t=13680 a http://www.youtube.com/watch?v=8uX6vguV ... re=related
Naposledy upravil/-a mlynky33 v Sobota, 11. Apríla 2009, 16:09, upravené celkom 2 krát.
TomNR
Auto: BMW 318ti
Piatok, 10. Apríla 2009, 20:54
na 4-valcoch su vanosy?
k tomu, ako zistis, ci je zle tesnenie pod pavukom... kamarat nehovoril, ale moja teoria - na diagnostike by mohlo napisat, ze chyta falosny vzduch, mohlo by byt, ne?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 11. Apríla 2009, 10:14
popraskane hadice alebo netesnost pri sani za vahou vzduchu.
vaha zle odmera, RJ prida plyn, lambda vyhodnoti bohatsiu zmes, ubere plyn, a kolom dokola...
lambda bude vyhodnocovat stale zlu zmes... lebo bude stale tahat falosny vzduch za vahou.
skontroluj tesnost kolena z vahy do skrtiacej, a hadicky na nom...
takisto to moze byt samotna lambda, no jej odpojenim problem nenajdes ani nevyriesis. iba ho "utajis"
Bojovnik
Registrovaný: 17.9.2007
Auto: BMW 320i saloon
Sobota, 11. Apríla 2009, 11:04
Takze mam aj podobny problem, takze si to chcem zosumarizovat, mam to dat najprv na diagnostiku alebo si to nejak sam skontrolovat?? Pri diagnostike sa pride vzdy na problem alebo len pri istych zavadach, za dalsie info diky.
e36 320i limousine M-packet
e36 316i compact - ex
Co ak zajtra bude vojna!
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 11. Apríla 2009, 12:23
na diagnostike skontrolujes iba co ti ako mera atd... ale nenajde ti to utrhnutu hadicku alebo take daco :lol:
takze postup asi takyto...
odpoj vahu, vskusaj co to robi, nepomoze.. odpoj lambdu, ak pomoze, tak to zapoj naspet, a pozri si hadicky na sani a takisto pozri ci nemas dieru na vyfuku, pred lambdou ... potom ti to zle mera a robi kraviny...
ak nepomoze, tak skus novu lambdu...
mato8331
Sobota, 11. Apríla 2009, 15:22
mlynky33 napísal:
no mne to az tak nekolise ako na tom videu...mne sa ta rucicka hybe od tych 900do 500 otacok a trasie motorom
mato8331
Sobota, 11. Apríla 2009, 15:25
TomNR napísal:
co som bol na diagnostike a to som bol dvakrat tak mi povedal ze je zla bohatost zmesi...mam prvi krat take auto tak sa s nim este len oboznamujem
mato8331
Sobota, 11. Apríla 2009, 15:26
fakt je ten ze som na chvilu prehrial motor
mato8331
Sobota, 11. Apríla 2009, 15:32
SurrendeR napísal:
skus mi este vysvetlit kde najdem tu vahu vzduchu a lambdy sondy a tiez ako vyzeraju...ja som autom v severnom irsku a velmi nemam kde tu ist do servisu a tiez pravda je ze by som ani nerozumel co by mi servisak hovoril... este v den odchodu zo slovenska som bol na diagnostike u jedneho co onom hovoria ze je macher na bmw a ten mi povedal ze mozem tym autom ist... ale mna aj tak stve ze navolnobehu nieje chod motora idealny
