Gobs
Registrovaný: 25.8.2008
Auto: E39 525iA
E46/318Ci - kontrolka - chyba motora
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 15:06
Caute,
co sa tyka Bmw som novy, a mam hned aj jeden problem :) (na tomto fore som to nenasiel)
Nedavno som kupil 318Ci E46 (06/2000) z DE, vsetko je ok, ale asi po 700km (z 1400) na ceste domov mi zacala svietit kontrolka chyby motora (taka orandzova na lavej strane). Neviem co to presne je, motor bezi bezproblemu, otacky su stale, neprehrieva sa.
Jeden kamos co ma trosku viac skusenosti s bmw mi povedal ze to moze byt aj chladiaca kvapalina.
Dik za kazdu radu
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Ak by ste potrebovali naradie alebo servis naradia: lagonservis.sk
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: E46 318Ci - kontrolka - chyba motora
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 16:18
ako to presne vypada ta kontrolka ako motor ci ako ostrekovac alebo ako chladic
Gobs
Auto: E39 525iA
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 16:26
ako motor, taka oranzova (predtym som mal VW a tam to vyzera tak isto :) )
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
januar
Auto: e90 320i
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 17:37
no tak jedine skocit na diagnostiku lebo tak to ty nepomoze nikdo lebo to moze byt vsetko mozne :roll:
Gobs
Auto: E39 525iA
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 17:40
nj cital som ze je to taka vseobecna hlaska :)
no uvidime, ale dik zatim
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 6. Apríla 2009, 10:33
Gobs napísal:
Take nieco neexistuje, diagnostika a vycitat chyby
Gobs
Auto: E39 525iA
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 06:15
Tak bol som na diagnostike a vyhodila chybu P0170 - Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
Niekde tu na fore som cital ze to moze byt vaha vzduchu :?:
Ma niekto nejaky napad?
Dik
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
eko.fresh
Auto: bmw
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 09:04
Gobs napísal:
Dik
Zacal by som asi hladanim netesnosti v sani a potom vycistenim vahy.
Gobs
Auto: E39 525iA
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 10:09
vyskusam O:)
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Gobs
Auto: E39 525iA
Nedeľa, 19. Apríla 2009, 21:15
tak dnes som jazdil trosku po meste (tak 2 - 3 hodinky) cize motor som nevytacal a kontrolka sa neobjavila, ale neskor na jednej rovinke mimo mesta som ho trosku pritlacil (na takych 4500ot) a kontrolka sa zase svieti :?
vahu vzduchu som este necistil a sanie som tak zbezne prezeral no nic zle som si nevsimol.
a vsimol som si ze ked pri trosku vyzsich otackach stlacim spojku a prehodim rychlost tak pocujem taky zvuk ako keby nieco vyfuklo (je to pocut slabo)
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 20. Apríla 2009, 17:05
fuel trim failure bude problem s chudobnou/bohatou zmesou... cize nedokonale spalovanie... moze byt problem s niektorym zo senzorov (MAF, MAP, knock senzor ale mozno aj lambda)....
Zacal by som tym, ze vymenit vzduchovy filter a skusit sa previest z odpojenou vahou vzduchu (MAF)...
EDIT: inak... ked sa chyba prejavi pri vyssich otackach, tak najskor tipujem na tu vahu vzduchu ;).... treba diagnostika, odpojit tu vahu, skusit, vymazat chyby a pohrat sa stym ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Gobs
Auto: E39 525iA
Pondelok, 20. Apríla 2009, 18:07
takze vymenene vsetky filtre + olej, kedze som ho doviezol tak pre istotu :smile:
po diagnostike som isiel do prace, po dialnici do KE a kontrolka sa rozsvietila az v KE ked som zastavil na semafe a zacal sa pohynat.
s tou vahou to skusim.
zatim dik :wink:
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Utorok, 21. Apríla 2009, 13:34
katalizátor :-k
lambda :?: :roll:
Gobs
Auto: E39 525iA
Streda, 22. Apríla 2009, 11:34
uff, videl som cenovku katalizatora tak dufam ze to to nebude, inak ako sa moze prejavovat zly katalyzator.
este k tomu vyfuknutiu vzuchu co som pisal vyzsie, ide to iba z laveho vyvodu vzduchu (fukara :smile: ) alebo z lavej casti pristrojovky.
edit:
Pozeral som dnes na motor ked bol zapnuty a nieco tam drnci ako keby nejaky plast, v mieste sktiacej klapky a okolo, a ked som ho vypol tak na konci vyfukol vzduch ako keby bol natlakovany :-k
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Gobs
Auto: E39 525iA
Pondelok, 27. Apríla 2009, 07:32
napadla ma taka vec, a to, vymena motora (odhadom casu mozno rok, alebo trosku viac ked budu peniaze) za vykonnejsi napr. 2.3 alebo 2.5.
len neviem ci to je mozne, a ak ano co vsetko bude k tomu treba, a ci sa to vobec oplati?
dik za nazory :)
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
