killian
Registrovaný: 29.8.2007
E46 - Vytrhnuty silentblok zad. napravnice z karoserie
Streda, 25. Marca 2009, 20:33
Poradte nejaky servis alebo garazmajstra v ba/tt alebo okoli kde to vedia spravit za rozumnu cenu, resp. ak sa vam uz stalo to iste, kde ste to dali spravit a ako ste boli spokojni? Dik
Rimi
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: Citroen C4 WRC
Re: E46 - Vytrhnuty silentblok zad. napravnice z karoserie
Streda, 25. Marca 2009, 21:33
0907777764 Marek,ma maly servis v Ruzinove zavolaj mu rano okolo 9 a dohodni sa s nim,robi rychlo dobre a za rozumny peniaz. Roman
ex 316i Compact Arktissilber
Citroen C4
Everyday is like a bullet in your brain.
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Streda, 25. Marca 2009, 21:36
Teraz je to IN menit silenty a trhat zavity :D Ja som ties isiel menit, a tak isto sa to uz chcelo odtrhnut.
killian
Štvrtok, 26. Marca 2009, 13:04
R0nnIe napísal:
ale ja mam iny problem, prvy krat po zime som vliezol pod auto a co vidim - eine grosse katastrophe. Silentblok 4 na obrazku drzi na karoserii malym platkom plechu a ked trhnem dvihnutym kolesom tak sa to tam celkom slusne hybe :roll: A to som si myslel ze to vrzganie zozadu pri rozbehu je odchadzajuci silentblok ramena...
Rimi
Štvrtok, 26. Marca 2009, 15:23
volal si tomu Marekovi?
Citroen C4
killian
Štvrtok, 26. Marca 2009, 15:35
Rimi napísal:
este nie, musi to pockat do pondelka
TO-BOBO1
Registrovaný: 26.2.2007
Sobota, 28. Marca 2009, 13:31
silentblok ti viem new objednat v BMW so zlavou ... a ked neporiesis mechanika tak ti to vybavim ...
killian
Sobota, 28. Marca 2009, 18:57
dik, mechanika uz mam. Mimochodom, pri zvarani karoserie treba odpojit len baterku alebo aj alternator a riadiacu jednotku? Nie ze by som mu nedoveroval, ale predsa len je to moje auto... A co nadrz? Zvarat sa bude len lava cast a nadrz je napravo, ale predsa len...benzin
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Sobota, 28. Marca 2009, 21:00
...staci len plus od baterky... :)
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Pondelok, 30. Marca 2009, 07:11
obavam sa ze ne:) rj musi ist von ked zvaras elektrinou.. (bludive prudy)
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 30. Marca 2009, 07:13
iste napísal:
ale no taaaaak ....
iste
Pondelok, 30. Marca 2009, 07:20
co? pri kazdom zvarani sa tvory teluricky bludivy prud.
Max-Max
Auto: niekoľko...
Pondelok, 30. Marca 2009, 07:43
isteye mas pravdu, vznika ..avsak pri rozpojeni obvodu sa ti to do RJ proste nedostane, prud musi tiect odniekial niekam cez uzavrety obvod, prud nemoze ist kablom niekam a tam zastane, ked odpojis kable od baterky proste rozpajas obvod
alebo mas vari pocit, ze v servisoch alebo v postupoch vyrobcu je odpojat riadiace jednotky? mam zivu viziu, ako v e65 odpajaju 214 jednotiek kvoli zvareniu lemu blatnika. :lol:
Skypco
Pondelok, 30. Marca 2009, 08:27
:D
iste
Pondelok, 30. Marca 2009, 09:32
teluricky bludivy prud - zemny bludivy prud.nesiri sa len kablami ale vsetkym kovovym.jeho charakteristika je, ze vyvolava koroziu vsetkeho zelezneho co je odokryte.
http://www.stifner.sk/skola/doc/afm/zadanie.doc
precitat,pochopit:) je tam aj obrazok z elektricko,ktory je smerodatny.
