creator
Registrovaný: 24.1.2009
Auto: BMW 320d E46
E46/320d Biely dym :(
Nedeľa, 25. Januára 2009, 00:03
caute,
mam 320d 110 kw a par minut po nastartovani mi ide husty biely dym z vyfuku. turbo mi uz isty cas tiez piska. je mozne ze turbo je uz v p***? alebo co to moze byt?
v pripade, ze bude potrebna vymena turba, viete mi poradit kde to zohnat lacnejsie? pripadne kolko stoji takato vymena aj s pracou...
dakujem
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: Biely dym :(
Nedeľa, 25. Januára 2009, 08:38
boze tak an tom nejazdi, je mozne ze nie je turbo komplet v peeecku ale ma blizko.
Biely dym to je olej ktory moze presakovat cez poskodene loziska v turbe, po nastartovani je tam asi steceny preto dymi. Skontroluj si hladinu oleja, rovnako to cim skorej odnes na repas... BA, KE, ZA
Nove turbo stoji v BMW 56 000sk, ale zozenies ho na slovensku aj za 38 000sk, ja som zohnal cez cesku firmu za 20 000 CZK bez dane, takze ma to vyslo na 30 000sk s danou aj po prepocte na slovenske.
Vymenu truba mi spravil normalne garazista;) cca 6-8 000sk za teba kazdy vypyta lebo roboty tam je dost
Re: E46/320d Biely dym :(
Nedeľa, 25. Januára 2009, 13:09
No to su dost velke love martin.....tu unas robia repasy na turbá a je komplet nove vnutornosti a je to okolo 10-15000sk a turbo je ako hodinky...........
na a pre to zosnule turbo ak je tak tu chalan predaval komplet repas za 220€ a nick má BAKE to je super cena tak nevahaj a kupuj......
creator
Auto: BMW 320d E46
Nedeľa, 25. Januára 2009, 15:54
tak to lacne nebude uz vidim :(
ked niekto ma na predaj za dobru cenu, nech sa ozve...
diky
Martin46
Nedeľa, 25. Januára 2009, 23:20
ale nie husty biely dym... a este turbo piska..
zhmp: co som pisal cenu bolo za nove turbo, ak si lepsie precitas tiez odporucam repas, ale osobnu skusenost nemam... radsej na repase nesetri
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Pondelok, 26. Januára 2009, 00:35
no mne to tiez dost dymí zo začiatku...a potom už nie..myslím si že to nemusí byť hneď turbo-a pri tom mne tiež za studena trochu píska, ale napr. som kontroloval olej a nič nechýbalo zatial (klop,klop). tak dúfam že to nebude to turbo.. :cry:
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Pondelok, 26. Januára 2009, 07:46
No mne tiez dymi hned po nastartovani motor sa trochu zohreje e je to ok,tiez dym do biela...vacsinou sa jedna o paru.
Pokial sa nestraca voda,olej a to piskanie...malo by to byt ok.
Tiez som nedavno riesil nadmernu dymivost no mal som problem ze mi zmizala voda z chladica :? no problem som odstranil a vsetko slape. :wink:
Skus pozorovat kedy ti to robi skus so zap.a vyp.kurenim,ci ti nezmiza voda,olej,ci sa neprehrieva a pod.....ked je vonku vlhko dymi viac
//Zaslepky sania,vyroba//
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Pondelok, 26. Januára 2009, 09:16
Mne takisto po naštartovaní hosto bielo dymí, nestráca sa mi ani voda,ani olej, turbo nepíska.Po chvíli to prestane. Mala by to byť para, podľa mňa bežný jav, hlavne teraz cez zimu a u dieslového motora
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Pondelok, 26. Januára 2009, 12:00
creator napísal:
caute,
dakujem
Pozri si hlavne vodu ci sa ti nestraca a ten husty biely dym ci nesmrdi ako spaleny olej (v tomto pripade by nemal byt az tak biely :wink: ) co velmi lahko tymto sposobom identifikujes...
Ak piska turbo tak to ries velmi rychlo lebo repas tych Garett-ov sa da robit iba na urovni lozisk ostatne diely sa nedaju objednat, takze ak si to uz prepasol caka ta komplet vymena.
Toto je ale vzdy sekundarny jav... velka pravdepodobnost je ze si zvolil alebo niekto pred tebou nevhodny olej...
creator
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 30. Januára 2009, 23:16
dakujem vsetkym za prispevky,
dnes som s tym bol v servise, kde povedali, ze to bude turbo alebo prietokomer vzduchu.
prekontrolovali turbo co bolo ok, a vymenili prietokomer za 330 €.. ale dymí to stale kym je motor studeny... takze neviem
actros73
Registrovaný: 5.1.2009
Auto: BMW-525d
Sobota, 31. Januára 2009, 11:17
ten biely dym je para, v chladnom počasi je to normalne.skus si dat sklenenu podlozku dajaku najlepsie zrkadlo ku koncovke na chvilku a uvidiš podla nazrazanom filme natom.az ti to bere olej moc voda sa obpari a mas natom samy olej. :bmwball:
00421915530713
chico69
Pondelok, 25. Januára 2010, 23:27
Nechcem zakladať novú tému lebo o tom dymení sa tu toho už dosť popísalo..
ale ...
chcem sa spýtať čím to môže byť, že normálne mi to nedymí - ak plynule pridávam tak nič.. ale keď dám podlahu (hlavne pri 2 a 3 prevodovom stupni pri cca 2000-2200 ot/min) tak to začne dymieť, ale iba chvíľu na začiatku a potom zas nič..
čo to môže byť ? môže to byť turbo ? nemalo by turbo dymieť častejšie resp. skoro stále ?
dík za odpovede
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Utorok, 26. Januára 2010, 07:58
no moja skusenost s dymenim je takato, z nicoho nic zacalo dymit velmi na bielo, pri starte a niekedy aj ked som sa rozbiehal na krizovatkach..neskor to stratilo vykon uplne, nedal som z neho viacej ako 100, aj to mu trvalo asi 3 minuty, kym sa tam vysplhal. Vysledok: Cerpadlo KO a hlavna tryska, auto mam 320d 100kw. A netratila sa mi ani voda, ani olej, nic..
chico69
Utorok, 26. Januára 2010, 09:04
#-o
no mne sa tiež olej nestráca a ani voda tuším.. no budem si to musieť podrobnejšie všímať ..
a výkon sa mi nestráca tiež ..
Utorok, 26. Januára 2010, 11:21
chico69 napísal:
#-o
Ak auto dymí pri - stupnoch na bielo a len chvílu,než sa zohreje,tak je to normálne........čo sa týka toho dymenia pri 2000-2200 otáčok,tak predpokladám,že ti vyletí kúdol dymu čierneho,nie???Ak hej,tak aj to je normálne, proste turbo nabehne do max otáčok a vytlačí vôfukové plyny von, a preto ten dym...klasický jav TDi....laicky povedané
