minotaur25
Registrovaný: 18.1.2009
E46/320d - Kolisu otacky, trhanie motorom, huci servo
Nedeľa, 18. Januára 2009, 22:35
Ahojte, mne sa na mojom BMW 320d v tejto zime prejavilo viacej problemov. Je to rocnik 2000, mám najazdené cca 180 000 km.
1. Na volnobeh kolisu otacky cca 750-850. Auto ako keby si samo pridalo, mam vymenený palivový filter. Ked som pouzival aditivum do nafty, mal som pocit ako by sa to zmiernilo. Robi to aj ked je motor teply.
2. druhý problém je, že motorom mierne trhne. Neviem ci to moze suvisiet s prvm problemom. Prejavuje sa to pri otacka okolo 2200. Ako keby motor na okamih vypadol a dalej uz ide ok. Niekedy to robi, ked idem do vacsieho kopca na trojke cca 3000 otácok dlhsie, po urcitom case to tiez urobi.
3 A treti problem je ze my zacalo hucat servo. Len ked je auto studene a najviac sa to prejavuje, ked brzdim a prudko zatocim volantom.
Ak by my vedel niekto poradit alebo aspon dat nejake typy budem vdacny.
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Nedeľa, 18. Januára 2009, 23:05
1. a 2. myslim si ze bud vaha vzduchu (skus odpojit ci to bude robit stale) alebo lambdasonda
3. skontroluj kolko mas oleja v serve
limon4
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: e92 330i
no mozno nie rada ,,,iba tip ja ked som mal problem zo servom(prasknuta hadicka unikal olej.tiez to vydavalo vselijake zvuky pri prudkom zatacani,,max,,, vyriesilo to kratkodobo doliatie oleja,,,no bolo treba menit hadicku oprava aj s robotou,,cca 20€,,,no neviem ci tvoj pripad,,,skontroluj hladinu oleja ci ide do serva
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 18. Januára 2009, 23:57
problem 1 a 2 mi je velmi znamy... skus to popisat presnejsie...
Tie otacky kolisu rovnomerne, alebo je to tak, ze auto akoby na chvilu vynechalo a preto padnu otacky?.. alebo je to tak, ze chvilu idu 750 a chvilu 850?
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
minotaur25
Re: E46/320d - Kolisu otacky, trhanie motorom, huci servo
Piatok, 23. Januára 2009, 23:18
Dakujem za typy.
Motor ide vacsinou na 750 otácok, sem tam si prida na 850. Ked mu pridám trochu plynu a pustim, zase padne na 750. Viac sa to prejavovalo ked som natankoval beznu naftu. Ked dávam aditovanú, tak menej, ale stále. Palivový filter som menil pred cca 30 000 km.
minotaur25
Piatok, 23. Januára 2009, 23:19
Co sa tyka serva, tak oleja tam mam dost a neunika. Ale skusim ho vymenit. Potom dam vediet, ako sa to sprava
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Sobota, 24. Januára 2009, 10:07
Minotaur vyzera to tak ze ta vymena servo pumpy neminie... vcera sme tiez jednu na E46 menili...
alfi666
Sobota, 24. Januára 2009, 13:29
minotaur25 napísal:
Dakujem za typy.
;) to bude asi tym, ze si auto same zapina elektricky predohrev ;) ... skus si uplne vypnut kurenie, ze ci ti budu kolisat otacky aj tak ;)
minotaur25
Utorok, 27. Januára 2009, 21:32
Neviem, už som nad tým rozmýšlal, skusal som pozapínat všetko od klimy, vyhrevu sedadiel, dialkové, kurenie naplno, opäť to povipinat, nejako to neovplyvnilo kolisanie otacok. Vážne rozmýšlam nad tou váhou vzduchu. Myslite, že to môže byt, ked som ju menil pred cca 30 tis. km. Robil to byvaly servisak v bmw a bol s autom aj na preprogramovani v bmw-servis.
misomm33
Registrovaný: 27.1.2009
Auto: bmw-320d
Utorok, 27. Januára 2009, 22:40
ja mam presne tu istu chybu,ale bol som na diagnostike a tam my povedali,ze mam prietokomer na vahu vzduchu.a potom som bol este na jednej a tam my povedali ze je zle palivove cerpadlo,ak znahodou to zistis tak my daj vediet.dik
minotaur25
Streda, 28. Januára 2009, 11:45
Myslim, že nieco bude na tom co pisal alfi, dnes ráno som sa hral s tým kurenim, tak na chladnom vzduchu prestali kolisat otacky. Alfi, je to ok ak to tak funguje pri kureni naplno. Do servisu sa chystam v kratkej dobe tak uvidim co tam zistia.
alfi666
Streda, 28. Januára 2009, 15:51
minotaur25 napísal:
Ked kurenie uplne vypnes, tak aby ti nesvietil ten display, tak by ti to malo prestat kolisat.. a mali by sa ustalit na nizsich otackach ;)
Bude to ten elektricky predohrev motoru ;)
minotaur25
Streda, 28. Januára 2009, 22:53
Takze je to ok? Vdaka za radu. Ak diagnostika nieco zisti dam vediet.
jani1kiki
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: e46
Pondelok, 2. Februára 2009, 22:32
aj mam ten problem stymi otackami.co mam robit stym elektrickym predohrevom?a este mi dusi pri 2200ot.co to moze byt suvisi to stym elekt.predohrevom?
kokosacik12
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: BMW 320D E91
Utorok, 6. Decembra 2011, 21:54
zdarec, vyskytol sa u mna podobny problem... 330d 135kw, ked vypnem kurenie otacky sa ustalia... je mozne na tom jazdit? neporucham tym nic? neviem kedy sa najskor dostanem do servisu... co to stoji cca takyto spas? dik za odpoved
BMW E91 320D 120kw 2007 aktuálna láska
BMW E46 330D 135kw 2003 ex
Audi A4 1.9TDI 96kw 2002 ex
Skoda Octavia 1.9TDI 81kw 1997 ex
