Denisbo
Registrovaný: 3.1.2026
Auto: E46 330d
E46 330d 135kw dlhe starty
Sobota, 3. Januára 2026, 21:22
Ahojte, mám e46 330d 135kw a moj problém je že niekedy dlhšie štartuje niekedy chytí hned. Inpa píše nizky tlak v railovej rampe pri štarte. Čerpadla idu pozeral som live data cez inpu nizko tlaka sustava ma 4,2bar a vysoko tlaka ma 348bar. Vymenil som aj regulačny ventil na vysko tlakom čerpadle ale nepomohlo a DDE relatko je tiež nové. Dnes som spravil prepadový test vstrekovačov. Motor bol zohriaty a bol naštartovany asi cca 4min.
Valec 1: 6,5 ml
Valec 2: 6,5 ml
Valec 3: 5,0 ml
Valec 4: 6,5 ml
Valec 5: 6,5 ml
Valec 6: 8,5 ml
Môže spôsobovat dlhšie štarty ten 6 vstrekovač ?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: E46 330d 135kw dlhe starty
Sobota, 3. Januára 2026, 21:46
a zhavice su ako na tom?
Denisbo
Auto: E46 330d
Sobota, 3. Januára 2026, 22:20
Inpa piše 2550 „Raildruckueberwachung im Start“
To asi nebude mať nič spoločné s žhavičmi
PearlJam
Registrovaný: 23.10.2023
Auto: BMW E39 530d
Nedeľa, 4. Januára 2026, 19:23
Kolik to má najeto? Možná už se poroučí vstřikovací čerpadlo....
Denisbo
Auto: E46 330d
Nedeľa, 4. Januára 2026, 23:18
357 000 je na tachometry ale mozno ma aj viac
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Štvrtok, 8. Januára 2026, 00:06
Já jsem řešil na E39 530dA, 135 kW, 430 tis. podobný problém, že přestalo úplně ze dne na den startovat a nakonec to bylo vstřikovací čerpadlo. Po výměně nastartovalo na první pokus. Koupil jsem repas s výměnou za moje staré čerpadlo. Hledal jsem závady kde se dalo, až jsem došel k čerpadlu.
