MarSko
Registrovaný: 4.8.2025
Auto: BMW e46
Buchot pri otáčkach e46
Pondelok, 4. Augusta 2025, 18:25
Zdravím majstri.
Mám taký problém a nevieme prísť na príčinu.
Asi 3-4 mesiace dozadu som menil olej na mojej e46.
Prvých 1000 km bolo v pohode po výmene no potom mi začalo niečo buchotať od spodu auta tak som to doniesol ku mechanikovi a následne som aj zaregistroval aj nejaký čudný buchot v prednej časti.
Mechanik to pozrel a od spodnej hovoril že mám zotrvačnik KO tak som ho menil, aj spojku k tomu.
( na aute som nejazdil lebo ešte sme nevyriešili ten buchot z predu)
Buchot znel ako keby kladka na reťazi pri akcelerácii správne nefungovala a buchotala o nejakú kovovú časť. Auto na voľnobeh tiché no pri akcelerácii buchlo najskôr prvý raz a potom keď padali otáčky druhý raz.
Tak sme dedukovali že bude treba rozvody robiť. Kladky, reťaze,tesnenia,…. Všetko sa vymenilo aj nejaké veci pomimo ako aj silentblok motora,…
No po poskladani problém nezmizol. Furt to znie rovnako.
Motor sme nechali zohriať na 90 stupňov a buchot pomizol no následne ako motor vychladol zasa to je počuť.
Ospravedlňujem sa za moje amatérske vyjadrovanie no ja mechanik niesom.
Nemali ste niekto rovnaký problém alebo neviete čo by to mohlo byť?
Ďakujem za pripadne odpovede
Diagnostika neukazuje žiadny problém
Auto: BMW e46 320d 110kw 2003
