Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Snímač výšky Xenonů, zkrat na kostru
Sobota, 12. Júla 2025, 15:48
E46 cabrio 325i Přední i zadní snímač výšky xenonů, zkrat na kostru a dále chyba není možná komunikace s regulace dosahu světlometů. Vyměněny oba snímače i hlavní jednotka světel, proměřeny kabely ke snímačům a změřeno 5V u snímačů. Ista při testu s jednotkou světel komunikuje, sama světla zapne i vypne. Už mě nic nenapadá.
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Re: Snímač výšky Xenonů, zkrat na kostru
Nedeľa, 13. Júla 2025, 09:41
Tak nové snímače TOPRAN nefunkční. Zkusil jsem objednat ESEN SKV mají 3 roky záruku, třeba to klapne.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 13. Júla 2025, 12:02
K tym snimacom je taka zaujimavost, na prvy pohlad vyzeraju medzi modelmi vsetky rovnako e39 e38 e46 atd, ale maju ine montazne pozicie, tym padom aj iny pracovny uhol, resp. nulovu poziciu.
Ked kupis nejake smejdy, tak su pravdepodobne vsetky rovnake, takze podla auta kde ich namontujes pracuju mimo rozsah, a to moze byt ta tvoja chyba.
V tomto pripade je rada kupovat iba original podla spraveho cisla dielu pre dane auto/vybavu/motorizaciu.
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Utorok, 15. Júla 2025, 17:12
Tak nový přední snímač ESEN, zadní funkční původní BMW. Již se mění napětí ze snímačů při změně zatížení, ale světla jsou ve stejné poloze. Nevím jestli je napětí ze snímačů ve správné toleranci. Přední 1,49V, zadní 2,82V. V Istě stále stejné chyby.
Utorok, 15. Júla 2025, 21:07
Načo kupuješ také braky... Kúp tak origo snímač a pôjde to ok. Ten predný meria zle, má tam byť v kľude 2-3V.
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Streda, 16. Júla 2025, 05:11
Takže z druhovýroby, není funkční nic?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 16. Júla 2025, 07:28
urcite nieco funkcne bude, kupuj a skusaj kym nenajdes ten spravny. a potom zistis ze keby si na zaciatku kupil OE, tak ich kupis za to co si minul aspon 3.
Streda, 16. Júla 2025, 07:37
Tak tak...
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Streda, 16. Júla 2025, 14:26
A nemusím udělat, nějakou kalibraci, nebo základní nastavení, to mě ještě tvrdili jak jsem to čidlo vracel. Ale v Istě jsem to nenašel, případně prosím na navedení jak provést. Dík
Streda, 16. Júla 2025, 21:50
Never hlupostiam...
