Feri264
Registrovaný: 3.11.2023
Auto: BMW e46 320d coupe
BMW E46 320cd
Pondelok, 15. Júla 2024, 13:42
Zdravím
Kúpil som BMW E46 320 cd 110 kw manualna prevodovka, auto dovezené z Talianska.
Po niekolkych jazdach som zistil ze rucicka teploty chladiacej kvapaliny klesa.
Vymenil som termostat a nepomohlo.
Potom som menil EGR termostat , vonku bolo aj -15 ked sa rucicka dostala na prevadzkovu teplotu uz neschadzala aj ked som isiel dole kopcom bez plynu aj celkovo.
Bol som v tom ze je vsetko v poriadku.
Pri vymene EGR termostatu bol kontrolovany a precisteny aj EGR ventil ktory nebol zaneseny.
Asi po 1300 km mi prestalo fungovat turbo motor mal cudny zvuk nesiel do otacok a z pod motora isiel dym.
Bol som v Nemecku a menil sa EGR chladič.
Hned po vymene som sa isiel povozit na aute vsetko bolo ok motor ostal na prevadzkovej teplote.
Asi o 2-3 dni nato som zistil ze motor sa zas chladi.
Prisiel som na Slovensko a este raz som vymenil EGR termostat pretoze prvy krat to pomohlo a po vymene sa motor nechladil.
No nepomohlo to aj ked je velmi teplo 32 stupnov tak sem tam rucicka klesne ale nijak extra no klesne.
Ked sa raz zohreje motor dostane sa do prevadzkovej teplot tak by sa to nemalo stavat nie ?
Kde moze byt problem ?? ked je EGR termostat vymeneny uz aj EGR chladic.
Ďakujem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 24 neregistrovaných
