nine_mike
Registrovaný: 10.11.2022
Auto: BMW 320i (e46)
Zmiešané motorové oleje
Nedeľa, 21. Januára 2024, 22:57
Zdravím, chcem sa opýtať, je to problém ak som zmiešal olej Mobil 1 ESP 5w-30 s MOL Dynamic Gold 5w-30? Mám tam naliaty ten Mobil 1, ale dnes som išiel na dlhšiu cestu a začal mi svietiť olej, tak som zastavil na Slovnafte a zistil som, že som pod minimom. Na Slovnaftkách majú iba tie MOL Dynamic Gold, tak som si povedal, že lepší nejaký olej ako žiadny a kúpil som ten MOLácky (tú variantu, ktorá by mala byť aj pre BMW). Dal som tam asi pol litra. Je to problém podľa vás? A ešte otázka, pre e46 je lepší olej 5w-30 alebo 5w-40? Alebo ten Mobil 1 ESP je podľa vás dobrý, či ani nie?
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: Zmiešané motorové oleje
Pondelok, 22. Januára 2024, 13:02
urcite to nie je problem. pre M52/M54 staci bohato 5W40
